    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
      Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
      Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
      Start aus Info heraus:
      Start aus Adapter heraus:
        apollon77 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
        • rtwl
          rtwl last edited by
          Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
          ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
          • Feuersturm
            Feuersturm @rtwl last edited by
            @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
            virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed column configuration in objects does not work #1625
              DasMoritz last edited by
              Moin,
              da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
              Danke,
              Moritz
                Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by
                @dasmoritz
                jetzt-im-stable
                  DasMoritz @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" 🙂
                  Thomas Braun Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by Thomas Braun
                    @dasmoritz
                    Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                    Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                    Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                    • Zarello
                      Zarello @DasMoritz last edited by
                      @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                      Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                      Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen 😉
                        DasMoritz last edited by DasMoritz
                        @zarello Moin,
                        Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                        js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                        Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                        Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                        internal/modules/cjs/loader.js:818
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                          throw err;
                          requireStack: []
                          apollon77 @DasMoritz last edited by
                          @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                            DasMoritz @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
                              @dasmoritz
                              Vielleicht auch täglich ein Update machen?
                              Dann sind sie Sprünge nicht so groß und du machst es dir selber nicht so schwer...
                                saeft_2003 Most Active last edited by
                                Nochmal zurück auf die Sache mit der mobilen Seite und den DP es gibt einen workaround auf dem iphone.
                                Safari —> Querformat —> Desktop Seite anfordern —> Hochformat
                                Ergebnis:
                                Leider sieht man die Namen nicht.
                                  JB72 last edited by
                                  ich habe eben das aktuellste Update eingespielt und nun startet iObroker nicht mehr, gibt es da Erfahrungen was man machen sollte?
                                  JB
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @JB72 last edited by DJMarc75
                                    @jb72 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                    naja, könntest mal zeigen auf was für nem System Du wie unterwegs bist.... wäre ein Anfang um helfen zu können !
                                      JB72 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      ioBroker läuft auf einem Debian Linux.
                                        Thomas Braun Most Active @JB72 last edited by
                                        @jb72
                                        iobroker update
                                        iobroker list instances
                                          JB72 @Thomas Braun last edited by
                                          Habe ich getan. Sorry ich bin da "lost" wenn ich die Befehle eingebe soll ich das Ergebnis hier posten ?
                                            @jb72
                                            Ja, damit man sehen kann was da bei dir los ist.
                                            185
                                            21261
