    4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
      Carsten6273 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Danke, ich werfe mal Morgen einen Blick drauf. Deine Reaktionsgeschwindigkeit war super. Und die Lösung so einfach. Viele andere Webseiten zeigen aber andere Einstellungen....
      • Glasfaser
        Glasfaser @Carsten6273 last edited by
        @carsten6273 sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
        Naja ... dazu sage ich mal nicht´s ....
        Das ist der Haupt-Thread , wenn du nochmal was brauchen solltest :
        https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @glasfaser
          Eine Frage ist bei mir heute noch aufgekommen:
          Ich habe den Stromzähler jetzt mit der Pin entsperrt und dieser zeigt dann die weiteren Infos wie Momentverbrauch usw. an. Leider kommen diese Infos jetzt nicht im iobroker an. Ich sehe weiterhin nur die Gesamtzähler. Was muss ich denn jetzt noch verändern?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Nichts ... die Datenpunkte werden dazu selbstständig erzeugt .
            Auch dauerhaft gespeichert ... codiert !
            C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @glasfaser
              Danke für deine schnellen Antworten. Leider vermisse ich in meinen Daten noch den Momentanverbrauch. Meine Ansicht sieht so aus
              Eigentlich müsste ich doch noch weitere Werte sehen können oder?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                @Carsten6273
                Jipp da fehlen die freigeschalteten Werte
                @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                Wenn es freigeschaltet ist , dann wären auch die Datenpunkte z.b. mit Komma Werte
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Carsten6273 last edited by Glasfaser
                  hast du auch die Schnittstelle/weiteres Datenpaket danach im Menue freigeschaltet .
                  EDIT :
                  Beispiel :
                  Thomas W C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas W
                    Thomas W @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                    EDIT :
                    Beispiel :
                    habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Hichi IR USB Lesekopf gekauft und diesen an meine Synology angeschlossen. An der Synology ist bereits ein Zigbee Stick angeschlossen und zwar unter /dev/ttyACM0
                    In der Synology (Systeminfos) finde ich den Hichi USB Stick, in Linux jedoch nicht. Sollte dieser nicht unter /dev/ttyUSB... auftauchen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas W last edited by
                      @thomas-w sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/179903-ehz-kaifa-mb310-per-hichi-usb-nativ-in-synology-auslesen-ohne-docker/
                      Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas W
                        danke, aber welchen Treiber muss ich hier wählen?
                        http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/
                        • Glasfaser
                          Kenne deine Synology nicht !
                          Wenn du DSM 7 hast ,dann die:
                          • Thomas W
                            @glasfaser hat geklappt. Vielen Dank!
                              @glasfaser Ja, das ist die Lösung. Danke!
                              Ich verstehe nur nicht, warum dieser Parameter bei meinem Energieversorger in der Dokumentation überhaupt nicht auftaucht.
                              • Glasfaser
                                sehr gerne , schön das es jetzt bei dir funktioniert..
                                weil die ( immer ) eine Standard Anleitung versenden .
                                  Mad_Rat @Glasfaser last edited by Mad_Rat
                                  @glasfaser ich wäre auch für einen Tipp dankbar, denn ich habe das gleiche Problem, kriege es trotz den Einstellungen allerdings nicht zum laufen.
                                  Mein Verständnis ist, dass das USB Gerät mit dem Alias /dev/ttyUSB0 bereits im Docker/iobroker verfgübar ist:
                                  Ausgabe ls -l:
                                  root@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/tty*
                                  crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Apr 13 15:09 /dev/tty
                                  crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
                                  Einstellungen wie folgt übernommen (auch mal mit anderen Werten probiert aber ohne Erfolg):
                                  Log:
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:50:55.007	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:50:55.006	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:50.001	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:50.000	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:47.942	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:46.909	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:45.873	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:44.841	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:43.801	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:42.770	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:41.727	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:40.683	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:39.650	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:38.614	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:37.580	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:36.540	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:35.501	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:34.470	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:33.432	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:32.396	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:31.353	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:30.314	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:29.275	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:49:28.233	info	List of port: []
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:48:44.995	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:48:44.994	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:47:39.989	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:47:39.989	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:46:34.985	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:46:34.985	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:45:29.980	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:45:29.978	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  5028	2023-04-13 11:44:29.947	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  smartmeter.0
                                  4250	2023-04-13 11:44:25.702	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  Ich verwenden den Weidmann Elektronik Stromzähler, Smart Meter IR (Infrarot) Schreib/Lesekopf USB (Optokopf).
                                  Für jegliche Hilfe dankbar 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Mad_Rat last edited by
                                    @mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                                    falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
                                    so sollte es aussehen :
                                    crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Apr  7 15:42 /dev/ttyUSB1
                                    hast du hier den Haken gesetzt !?
                                      @glasfaser der Haken war nicht gesetzt. Hab ich geändert, hat leider nichts gebracht.
                                      Ich habe mir schon sowas gedacht dass es an den Rechten liegt, komme aber nicht weiter.
                                      Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen. Jedes mal wenn ich es eintrage, den Container deploy und wieder rein schau sind die Änderungen nicht übernommen worden... 😕
                                      • Glasfaser
                                        Warum Portainer !? nutze doch die Syn Docker Oberfläche .
                                        Docker Image stoppen , Bearbeiten , ENV nachtragen , Docker Image starten ... fertig .
                                          @glasfaser das hat funkioniert... jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
                                          oot@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyU*
                                          crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Apr 14 09:29 /dev/ttyUSB0
                                          Einstellungen:
                                          Adapter kriegt leider trotzdem noch keine Verbindung 😞 Gleiche Fehlermeldung im Log ...
                                          Ich nehme mal an die Schnittstelle zum Zähler muss noch nicht funktionieren, der iobroker müsste ja das Gerät bereits erkennen und Objekte anlegen, richtig?
                                          Das Thema lag lange brach daher ist der Zähler im Moment nicht freigeschaltet weil ich erstmal den Tastkopf ans laufen bringen wollte...
                                          • Glasfaser
                                            Ändere in der Instanz die Logstufe von Info auf DEBUG
                                            und dann den Log dazu hier posten.
                                            1.0k
                                            5301
