    • Damrak2022
      @mickym Ja, finde ich ansprechend - ist klar strukturiert und das gefällt mir
      Bis jetzt bekomme ich noch gar kein Ergebnis, da irgendwelche nodes noch fehlen. Bisher ist ja nur der Dashboard switch drin
      Ah Moment
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na der switch sollte doch in der zugeordneten dashboard gruppe sichtbar sein, Zeig halt mal Deine switch Node?
        • Damrak2022
          @mickym Das folgende muss ich einmal kapiert haben und dann komme ich hoffentlich alleine weiter und kann mich auch immer daran orientieren
          Bildschirmfoto 2022-09-02 um 00.05.19.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 00.05.06.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 00.04.41.png
          • mickym
            @damrak2022 Du kannst doch nicht einfach eine IN Node über ein Kabel legen. 😉 😁
            Du musst doch die iobroker In NODE - die liefert ja den Wert des Datenpunktes mit dem Eingang der Switch Node verbinden. Wie ist denn Deine Switch Node definiert?
            • Damrak2022
              @mickym Ja, stimmt
              Also ioBroker in node (bekommt den Wert) gibt es weiter an die "switch node" (noch nicht konfiguriert) und dann wird Lampe an oder ausgeschaltet?
              Oder schon wieder ein Denkfehler?
              Switch Node versehe ich mit zwei Regeln (enthält true oder enthält false)
              • mickym
                @damrak2022 Nein - also die gelbe switch Node hat da gar nichts verloren. Diese Node verzweigt, wenn Du mehrere Fälle hast.
                Also die Iobroker IN Node - schickt Dir den Wert des Datenpunktes - der muss direkt in den Switch. In diesem kannst Du konfigurieren, wo das auftaucht und was Ein oder Aus bedeutet. In dem Switch schaltest Du und musst es ja dann wieder an den iobroker zurückschicken - , damit dort wieder geschaltet wird - das machen wir später.
                Deswegen lösche mal die gelbe switch Node und zeig mir die Dashboard Switch Node Ls Wand
                • Damrak2022
                  • mickym
                    @damrak2022 Dann solltest Du doch in Deinem Dashboard in der Gruppe Küche im Tab Beleuchtung schon einen Schalter sehen? Zeig mal. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, ich frage mich nur w ich auf den Datenpunkt verweise? Das irritiert mich die ganze Zeit
                      • mickym
                        @damrak2022 Langsam - zeig mal Dein Dashboard
                        • Damrak2022
                          @mickym Schon sehr überladen😢
                          • mickym
                            @damrak2022 Gut 🙂
                            So was kommt denn aus Deiner iobroker IN Node nun raus, wenn die Lampe ein und wenn sie ausgeschaltet ist (das heißt welche Werte nimmt denn Dein Datenpunkt an?) - das siehst Du dann unten im Status der iobroker IN Node.
                            • Damrak2022
                              @mickym Momentan lässt sie sich ja noch nicht an/aus schalten
                              • mickym
                                @damrak2022 Du kannst die doch im iobroker selbst schalten, indem Du einen Wert in den Datenpunkt einträgst. Du musst ja wissen, wie Du die Lampe schalten kannst. Was steht denn jetzt in dem Datenpunkt drin?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich ändere das mal auf die Stehlampe ab
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na Du darfst die Eingabe NICHT bestätigen, das darf NUR der Adapter machen. Du trägst den Wert unbestätigt ein - der Adapter schaltet die Lampe und meldet Dir dann den Wert bestätigt in dem Datenpunkt wieder zurück - also setze den Wert unbestätigt.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Musst Du nicht - das Problem war, dass Du den Wert bestätigt gesetzt hast.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Jetzt geht es
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Tja 😉 - ich kann hellsehen. 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich frage mich gerade seit wie vielen Jahren Du das schon machst?
                                            2499350
