    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Pooh last edited by
      Помогите, плз, пошагово настроить мегу2561 и драйвер, делал по аналогии с драйвером мега328 (который работает отлично), не получилось - состояние портов меняется раз в 30 сек, а не по факту нажатия кнопки
      кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле
        Haus last edited by
        @Pooh:
        кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле `
        Настройки отличаются от Megad-328. В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).
        Пример если кнопка
        script
        on({id: 'megadd.0.p1_P1', change: 'any'}, function (obj) {
            if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === false) {
                setState('megadd.0.p24_P24', true);
            } else if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === true) {
                setState('megadd.0.p24_P24', false);
          Pooh last edited by
          @Haus:
          ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. `
          НИФИГА
          Два вечера бился практически методом тыка
          настроил mega2561: каждый вход "mod P с галочкой". при этом без сервера выполняется автономная команда
          прочитал драйвером настройки.
          изменил в драйвере режим входов на "при изменении" (после считывания было "при замыкании")
          сохранил (без сохранения в сам мегад3561!)
          скрипт типа:
          on('megadd.0.p2_P2', function (obj) {
              if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p9_P9').val === false) {
                  setState ('megadd.0.p9_P9', true);
              }else if(obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p9_P9').val === true){
                  setState ('megadd.0.p9_P9', false);
          ВУАЛЯ
            Haus last edited by
            @Pooh:
            @Haus:
            ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. НИФИГА
            ????? что не так?
            @Pooh:
            прочитал драйвером настройки. `
            Считал драйвер настройки правильно?
            @Pooh:
            сохранил (без сохранения в сам мегад3561!) `
            Драйвер MegaD-2561, как я писал выше отличается от MegaD-328. При считывание конфига в настройках драйвера менять ничего не надо, а если поменял то надо записать изменения в MegaD-2561. ТО ЕСТЬ ИЗ ДРАЙВЕРА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ MegaD-2561, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ WEB MegaD-2561.
              Pooh last edited by
              у меня в драйвере нет "текущая версия прошивки… доступная версия прошивки..."
              v0.2.0
                Pooh last edited by
                @Haus:
                ..????? что не так?.. `
                думаю драйвером не учитывается, что "Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode." (http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561)
                т.е. если установить в модуле режим P&R и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер работает. если установить в модуле режим P с галочкой и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер (драйвер) не работает.
                Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
                запись параметров в модуль из драйвера результатов не дает, ибо драйвер четко записывает режим P&R, при котором не работает автономный режим…
                и да, считывается/записывается один-в-один
                  Haus last edited by
                  @Pooh:
                  @Haus:
                  ..????? что не так?.. Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
                  А зачем ты меняешь после считывания?
                    Pooh last edited by
                    я ж говорил, если просто считать с меги и сохранить в драйвере, то состояние портов меняется раз в 30 сек, по факту опроса драйвером, а не по факту нажатия кнопки
                    какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0..
                      Haus last edited by
                      @Pooh:
                      какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0.. `
                      Попробуй с git.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop megadd
                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                      iobroker upload megadd
                      iobroker restart megadd
                        Pooh last edited by
                        Обновил до 0.2.2
                        Совсем другой коленкор! Теперь все работает как надо! Спасибо!
                        Только теперь в админе вкладка "драйвера" почему-то зеленая, хотя обновлять нечего…
                          Pooh last edited by
                          Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
                          Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
                          • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
                          • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
                          Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как)
                          • I
                            instalator last edited by
                            @Pooh:
                            Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
                            Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711
                              Haus last edited by
                              @Pooh:
                              Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
                              createState('Water_meter',0);
                              var lastValue = null;
                              on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
                              // initialisation
                              if (lastValue === null) {
                              lastValue = obj.state.val;
                              return;
                              // Megadd have been restarted
                              if (lastValue > obj.state.val) {
                                  setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
                              } else if (obj.state.val != lastValue) {
                                  setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
                              } else {
                                  return;
                                Pooh last edited by
                                процесс пошел…
                                как получить текущее время в миллисекундах?
                                это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
                                  Pooh last edited by
                                  @instalator:
                                  ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
                                  излишне, есть же счетчик в мегаД
                                  сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
                                    Haus last edited by
                                    @Pooh:
                                    процесс пошел…
                                    это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
                                      Pooh last edited by
                                      javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                      • I
                                        @Pooh:
                                        @instalator:
                                        сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
                                        Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
                                          Pooh last edited by
                                          @instalator:
                                          ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                                          при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
                                            evgeny_nd last edited by
                                            Haus, добрый день.
                                            Версия драйвера 0.2.0
                                            Не работает:
                                            При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
                                            81.1k
                                            160
                                            43607
