    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Проигрывание музыки с онлайн папки
    • I
      instalator last edited by
      @ValG:
      ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ` Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши
      • V
        ValG last edited by
        @instalator:
        @ValG:
        ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ~~~~~~Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши~~~~~~ ~~~~~~audio_output {
        type "httpd"
        name "My HTTP Stream"
        encoder "lame" # optional, vorbis or lame
        port ":8000/mpd.ogg"
        bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
        quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
        bitrate "128" # do not define if quality is defined
        format "44100:16:1"
        max_clients "0" # optional 0=no limit
        audio_output {
        type "httpd"
        bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
        format "44100:16:1"
        #bind_to_address "localhost"
        ни так, ни так не помогло, к сожалению~~~~~~
        • I
          ` > audio_output {
          type "httpd"
          bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 ` это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
          • V
            ValG last edited by
            @instalator:
            ` > audio_output {
            type "httpd"
            bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
            вернул
            user "mpd"
            прописал
            audio_output {
            type "httpd"
            port "8000"
            format "44100:16:1"
            но проблема осталась.
            еще момент при остановке и повторном запуске сервиса командой sudo /etc/init.d/mpd start-create-db малинка "ругается"
            Usage: /etc/init.d/mpd {start|stop|restart|force-reload}
            запускаю командой sudo /etc/init.d/mpd start - может в этом проблема?
            настройка самого драйвера в брокере:
            ip: 192.168.0.10
            port: 6600
            • V
              ValG last edited by
              при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd
              • I
                @ValG:
                при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd `
                Я не телепат. Дай файл конфигурации
                • V
                  ValG last edited by
                  @instalator:
                  @ValG:
                  при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
                  делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                  ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
                  ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
                  ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
                  ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
                  ! state_file "d:\mpd\log\state"
                  ! music_directory "e:\Music\"
                  ! bind_to_address "0.0.0.0"
                  ! port "6600"
                  ! log_level "default"
                  ! auto_update "yes"
                  ! #id3v1_encoding "cp1251"
                  ! filesystem_charset "cp1251"
                  ! input {
                  ! plugin "curl"
                  ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                  ! # proxy_user "user"
                  ! # proxy_password "password"
                  ! audio_output {
                  ! type "httpd"
                  ! name "My HTTP Stream"
                  ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                  ! port "8000"
                  ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                  ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
                  ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
                  ! format "128000:16:2"
                  ! #windows multimedia output
                  ! audio_output {
                  ! type "winmm"
                  ! name "Speakers"
                  ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
                  • I
                    @ValG:
                    @instalator:
                    @ValG:
                    ! port "6600"
                    ! auto_update "yes"
                    ! input {
                    ! plugin "curl"
                    ! audio_output {
                    ! type "httpd"
                    ! port "8000"
                    ! audio_output {
                    ! type "winmm"
                    ! name "Speakers"
                    Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
                    • V
                      ValG last edited by
                      да, оставил консоль cmd запущенной.
                      mpd запустил файлом start_mpd.bat
                      использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
                      в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
                      попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
                      • I
                        @ValG:
                        попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                        • V
                          ValG last edited by
                          @instalator:
                          @ValG:
                          попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                          клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
                          брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
                          но соединения нет((
                          • V
                            ValG last edited by
                            @instalator:
                            @ValG:
                            но соединения нет((
                            командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
                            • I
                              @ValG:
                              клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
                              bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
                              В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
                              Это мой файл mpd.conf :
                              ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
                              port "6600"
                              auto_update "yes"
                              ! audio_buffer_size "2048"
                              buffer_before_play "20%"
                              ! input {
                              plugin "curl"
                              # proxy_user "user"
                              ! #audio_output {
                              # type "httpd"
                              # name "My HTTP Stream"
                              ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                              # port "8000"
                              # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                              ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
                              # format "128000:16:2"
                              audio_output {
                              type "winmm"
                              name "Speakers"
                              Это то что в батнике для запуска :
                              mpd.exe mpd.conf
                              • V
                                ValG last edited by
                                с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                                делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                                • V
                                  ValG last edited by
                                  исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                  в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                                  • I
                                    @ValG:
                                    в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен `
                                    Чем он не правильный? точно такое же содержание.
                                    • V
                                      ValG last edited by
                                      поиск решения проблемы завёл меня в такие дебри (для меня), что придётся этот драйвер оставить на потом.
                                      буду с коди разбираться.
                                      для малинки нашел команду systemctl, чтоб процессы запущенные поглядеть. и мпд остаётся не активным хоть сто раз напиши sudo /etc/init.d/mpd start
                                      так что проблема не иоброкере
                                      • I
                                        @ValG:
                                        так что проблема не иоброкере `
                                        А так?````
                                        sudo service mpd start
                                        • V
                                          ValG last edited by
                                          @instalator:
                                          @ValG:
                                          так что проблема не иоброкере А так?```` sudo service mpd start ````
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo service mpd start
                                          Job for mpd.service failed. See 'systemctl status mpd.service' and 'journalctl -xn' for details.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ journalctl -xn
                                          No journal files were found.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status mpd.service
                                          ● mpd.service - Music Player Daemon
                                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mpd.service; enabled)
                                          Active: failed (Result: start-limit) since Вск 2017-06-25 14:17:32 EEST; 6s ago
                                          Process: 1657 ExecStart=/usr/bin/mpd --no-daemon $MPDCONF (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          Main PID: 1657 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          8191
