    4. Adapter "smartmeter"
    • Thomas W
      Thomas W last edited by
      Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?
        klassisch Most Active @Thomas W last edited by
        @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.
          final @klassisch last edited by
          Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
          • Thomas W
            @final said in Adapter "smartmeter":
            habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.
            Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?
            K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @Thomas W last edited by klassisch
              @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
              Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.
              Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas W
                Thomas W @klassisch last edited by
                @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?
                K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas W last edited by
                  @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
                  Hat einer ne Idee?
                  https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler
                    @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
                    Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.
                      c1olli @Thomas W last edited by
                      @thomas-w
                      so sieht das bei meinem Raspi aus:
                      Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                      https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
                      • Thomas W
                        Thomas W @c1olli last edited by
                        @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                        @thomas-w
                        Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
                          hafo @klassisch last edited by
                          @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                          Das hier ist das Format dazu
                          K Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @hafo last edited by
                            @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
                            1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                            2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @hafo last edited by
                              und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
                              @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                              @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
                              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
                              Hier im Thread sind einige davon vertreten :
                              https://forum.iobroker.net/post/680743
                                hafo @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
                                  apollon77 @hafo last edited by
                                  @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
                                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                                    Habe noch immer keine für mich aussagefähige Spec der P1-Schnittstelle gefunden. Scheint eone elektrische Schnittstelle mit einem Weston Stecker zu sein, die in einigen Ländern neuerdings den Kunden als "Physikalische Schnittstelle 1" angeboten wird.
                                    Es schein bei Amazon unter Nr B08GWRHMFW Kabel mit USB FTDI Chips und Western Stecker zu geben. Leider in 3 Varianten für verschiedene Zähler. Kostan ca. 21 EUR.
                                    Edit: Von der Branchenorganisation der niederländischen Netzbetreiber gibt es eine Spezifikation . Zumindest für die Niederlande. Auf S. 5 ist die Steckerbelegung. Ausgang ist open collector, braucht also einen pull-up Widerstand oder Optokoppler. S. 7 sagt mehr: Der Ausgang ist bereits ein Optokoppler und bezieht sich auf Data ground. Scheint ungeschützt zu sein. Falsch angeschlossen und der Optokoppler ist hin und schweigt für immer.
                                    Data request line erwartet ein Eingangssignal 5V aber gegen Power Ground. Optokoppler Eingang mit Vorwiderstand. 4mA typ, 10mA max.
                                    Ab S. 16 wird das Protokoll beschrieben. Lieeliecht länderspezifisch?
                                    Es gibt noch eine Beschreibung aus Felix Austria und eine Beschreibung von Siemens
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      P1 hatte hafo hier verlinkt
                                        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                        vertipper
                                          klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          @klassisch
                                          Danke, den Thread hatte ich nicht verfolgt, weil ich mich damit nicht auskenne und damit ja nichts beitragen kann.
                                            hafo @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
                                            3625
                                            2287325
