    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • O
      oxident @guergen last edited by
      @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
      Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
        guergen @oxident last edited by
        @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
          guergen @SKB last edited by guergen
          @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
          Habe es wieder zurück gestellt...
          • SKB
            SKB Developer Most Active @guergen last edited by
            @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
            Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
              @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
              Oder verstehe ich das grade falsch...?
              Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
                Maxtor62 @guergen last edited by
                @guergen Versuche mal zu helfen.
                Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
                Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
                Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  @guergen Es kann auch noch helfen, den Haken bei reinen Websockets verwenden einmal zu entfernen.
                    @skb ich hab alle Haken aus und arbeiten mit dem integrierten Web-Socket
                      srkonus last edited by
                      durch Zufall habe ich diesen Adapter hier gefunden und würde ihn gerne ausprobieren. Hierzu habe ich ihn installiert und zwei Punkte (Auto und Wallbox) definiert. Es ist der SoC vom Auto und die Ladeleistung (in W) der Wallbox. Leider bin ich zu blöd und unfähig den Adapter zu nutzen oder ich habe etwas falsch gemacht.
                      Würden meine Angaben reichen? Rufe ich die AdapterURL aus der Instanzübersicht auf, erhalte ich eine Fehlermeldung das keine Werte vorhanden sind.
                      VG
                      srkonus
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @srkonus last edited by
                        @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
                        ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
                        Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • Text für verbleibende Batterie hinzugefügt. Zeigt die verbleibende Lade- oder Entladezeit an (Batteriekapazität und Datenpunkt für Batterieprozent müssen angegeben werden)
                          • Fehler "Cannot parse JSON: undefined" behoben ( @guergen )
                          • Einige Übersetzungen korrigiert ( @ps1304 )
                          G M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @skb Ich bekomme den Fehler bei der neuen Version immer noch.... 😢
                            • SKB
                              @guergen Versuch mal in der Konsole im iobroker Verzeichnis ein:
                              iobroker upload energiefluss
                              Vielleicht wurde etwas nicht richtig reingeladen.
                                @skb Hab ich schon, mehrmals über den admin, auch über die console
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                                  @guergen Ok, ich passe nochmal etwas an und dann lade ich eine angepasst Version hoch.
                                  Habe eine Datei etwas geändert und hochgeladen. Bitte einfach die Version nochmals "drüber" installieren und dann schauen, welche Fehlerausgabe erscheint. So kann man dies dann (hoffentlich) besser unterscheiden.
                                  Danke!
                                    @skb mache ich.
                                    Ich meine es ist zwar kein Fehler, aber falls mal irgendwann das als Fehler ausgewertet wird, ist es wenigstens sauber!
                                    Jetzt bekomme ich folgende Meldung in der Konsole, aber nur innerhalb des VIS:
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @guergen Steht rechts außen auch eine Datei dabei?
                                        @skb Nein. Hier die komplette Zeile:
                                        Oder muss ich noch woanders suchen?
                                        • SKB
                                          @guergen Bekommst Du denn den Fehler im ioBroker Log noch immer, wenn der Energiefluss als iFrame auf der VIS vorhanden ist?
                                          Bei dir ist aber auch:
                                          energiefluss.0.configuration
                                          und
                                          energiefluss.0.data
                                          gefüllt, ja? Also, der Adapter füllt diese Datenpunkte.
                                            @skb Ja, der Fehler kommt noch wenn energiefluss im iframe geladen wird. sogar schon beim laden der index-seite, aber ich glaube der lädt die seite quasi komplett.
                                            Inhalt von energiefluss.0.configuration:
                                            {"lines":{"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":true,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"style":{"line_size":4,"animation_width":5,"animation":"8 12 8 12 8  88","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#28ff24","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"#eb2626","solar_to_house":"#ffce4a","house_to_car":"","grid_to_house":"#eb2626","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"style":{"size":2,"circle_radius":45,"shadow":false,"shadow_color":"","rect_height":null,"rect_width":null,"rect_corner":null},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#5437fa","custom1":"#5437fa","custom2":"#5437fa","custom3":"#5437fa"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"W","battery_animation":true,"type":"circle"},"icons":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"texts":{"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":true,"custom1_text":true,"custom2_text":true,"custom3_text":true},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Solaranlage","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"Server","custom1":"Wasserkocher","custom2":"Kühlschrank","custom3":"Gefrierschrank"},"color":"#000000"},"values":{"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true,"car_value":false,"car_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":true,"custom1_value":true,"custom2_value":true,"custom3_value":true}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"M13,19H14A1,1 0 0,1 15,20H22V22H15A1,1 0 0,1 14,23H10A1,1 0 0,1 9,22H2V20H9A1,1 0 0,1 10,19H11V17H4A1,1 0 0,1 3,16V12A1,1 0 0,1 4,11H20A1,1 0 0,1 21,12V16A1,1 0 0,1 20,17H13V19M4,3H20A1,1 0 0,1 21,4V8A1,1 0 0,1 20,9H4A1,1 0 0,1 3,8V4A1,1 0 0,1 4,3M9,7H10V5H9V7M9,15H10V13H9V15M5,5V7H7V5H5M5,13V15H7V13H5Z","icon_custom1":"M18 6V4H20V2H6C4.9 2 4 2.9 4 4V20C4 21.1 4.9 22 6 22H20V20H15.97C17.2 19.09 18 17.64 18 16V11H8V16C8 17.64 8.81 19.09 10.03 20H6V4H8V6C8 6.55 8.45 7 9 7H17C17.55 7 18 6.55 18 6M10 16V13H16V16C16 17.65 14.65 19 13 19S10 17.65 10 16M13 8C13.55 8 14 8.45 14 9S13.55 10 13 10 12 9.55 12 9 12.45 8 13 8Z","icon_custom2":"M7,2H17A2,2 0 0,1 19,4V9H5V4A2,2 0 0,1 7,2M19,19A2,2 0 0,1 17,21V22H15V21H9V22H7V21A2,2 0 0,1 5,19V10H19V19M8,5V7H10V5H8M8,12V15H10V12H8Z","icon_custom3":"M17 2H7C5.9 2 5 2.9 5 4V19C5 20.11 5.9 21 7 21V22H9V21H15V22H17V21C18.11 21 19 20.11 19 19V4C19 2.9 18.11 2 17 2M7 19V14H10V10H7V4H11V19H7M17 19H13V4H17V19Z"}}
                                            Inhalt von energiefluss.0.data:
                                            {"values":{"consumption_value":"281.30","production_value":"195.30","grid_value":"86.00","custom0_value":"40.00","custom1_value":"0.00","custom2_value":"21.00","custom3_value":"2.90"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#98b7f5","custom1_value":"#98b7f5","custom2_value":"#98b7f5","custom3_value":"#98b7f5"}}
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186846
