    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • David G.
      David G. @DJMarc75 last edited by David G.
      @djmarc75
      Habe aber noch was komisches mit den Bildern.
      Hab mir mit Blockly eine (ganz simple) Tabelle gemacht für meine Visualisierung. Per ID von Selektor und einer Schleife.
      Im erzeugten Code fehlt komplett der Inhalt von den Bildern.
      Hat bisher immer geklappt.
        tombox @David G. last edited by
        @david-g Ich habe mal was in der GitHub version gefixt bitte mal testen ob das problem damit gelöst wird
        DJMarc75 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @tombox last edited by
          @tombox mit neuer GIT
          Telegram
          VIS
          • David G.
            David G. @tombox last edited by
            @tombox
            Jetzt fehlen mir die Bilder.
            Hatte ich aber schon oft wenn ich den Adapter neustarte, dass die dann verschwunden sind.
              tombox @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Nochmal probieren anscheinend hat DHL die Bildübertragung umgestellt und verschlüsselt das Bild.
              • Chris76e
                Chris76e last edited by
                hatte Probleme mit meinem DHL Zugang und haben den Apdater mehrmals neustarten müssen. DHL funktioniert wieder, aber jetzt macht Amazon Probleme. Bekomme da keine Verbindung mehr aufgebaut. Bekomme im Log die Meldung
                Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                was kann/muss ich machen?
                Habe mich im Browser am PC bei Amazon ausgeloogt und wieder rein, ohnen Probleme. Auf dem Handy in der AmazonApp abgemeldet und nach dem anmeldung kam ne EMail die ich bestätigen musste. Im Adapter tut sich nichts.
                  tombox @Chris76e last edited by
                  @chris76e Abwarten oder versuchen den Adapter neu zu installieren
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @tombox last edited by
                    @tombox
                    Okay, dann warte ich erstmal. Habe zum Glück zur Zeit keine Bestellung bei Amazon offen.
                    • X
                      x.Oli last edited by x.Oli
                      1000 Dank für diesen Adapter .. genau was ich gebraucht habe. Ich habe mir die Daten in einer eigenen Tabellen für Amazon / GLS und Hermes zusammengebastelt, so dass ich eine Anzeige nach meinen Vorstellungen habe.
                      Gibt es eine Übersicht für den "delivery_status" der einzelnen Versanddienstleister ? Würde den gerne mit einbauen, da nicht bei jedem im "status" immer so sinnvolles und aussagefähiges drin steht 🙂
                      Leider kommen da nur Werte wie "1", "10", "30", "40" usw. an und mich würde interessieren was sich dahinter verbirgt.
                      Vielen Dank
                        tombox @x.Oli last edited by
                        @x-oli
                        this.delivery_status =
                        { ERROR: -1, UNKNOWN: 5, REGISTERED: 10, IN_PREPARATION: 20, IN_TRANSIT: 30, OUT_FOR_DELIVERY: 40, DELIVERED: 1 };
                        • X
                          x.Oli @tombox last edited by
                          @tombox perfekt .. Danke 🙂
                            mcfly11111 last edited by
                            Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
                            parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
                            DHL, Hermes und DPD alles i.O.
                            Z B Chris76e T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zeptran @mcfly11111 last edited by
                              @mcfly11111
                              Habe den Adapter heute installiert, alle anderen Anbieter laufen.
                              Bei Amazon kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
                                biker1602 @mcfly11111 last edited by
                                @mcfly11111 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Also bei mir läuft Amazon auch tadellos
                                • Chris76e
                                  Chris76e @mcfly11111 last edited by
                                  @mcfly11111
                                  Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
                                  • Ullulaki
                                    Ullulaki last edited by Ullulaki
                                    erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
                                    Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
                                    liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
                                    npm install canvas
                                    habe ich auch schon probiert
                                    Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
                                    Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung 😞
                                    • Rene55
                                      Rene55 last edited by Rene55
                                      Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
                                      EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
                                        biker1602 @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
                                        • Rene55
                                          @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                                            tombox @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            528027
