    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @David G. last edited by
      @david-g Ich habe mal was in der GitHub version gefixt bitte mal testen ob das problem damit gelöst wird
      DJMarc75 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tombox last edited by
        @tombox mit neuer GIT
        Telegram
        VIS
        • David G.
          David G. @tombox last edited by
          @tombox
          Jetzt fehlen mir die Bilder.
          Hatte ich aber schon oft wenn ich den Adapter neustarte, dass die dann verschwunden sind.
            tombox @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Nochmal probieren anscheinend hat DHL die Bildübertragung umgestellt und verschlüsselt das Bild.
            • Chris76e
              Chris76e last edited by
              hatte Probleme mit meinem DHL Zugang und haben den Apdater mehrmals neustarten müssen. DHL funktioniert wieder, aber jetzt macht Amazon Probleme. Bekomme da keine Verbindung mehr aufgebaut. Bekomme im Log die Meldung
              Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
              was kann/muss ich machen?
              Habe mich im Browser am PC bei Amazon ausgeloogt und wieder rein, ohnen Probleme. Auf dem Handy in der AmazonApp abgemeldet und nach dem anmeldung kam ne EMail die ich bestätigen musste. Im Adapter tut sich nichts.
                tombox @Chris76e last edited by
                @chris76e Abwarten oder versuchen den Adapter neu zu installieren
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @tombox last edited by
                  @tombox
                  Okay, dann warte ich erstmal. Habe zum Glück zur Zeit keine Bestellung bei Amazon offen.
                  • X
                    x.Oli last edited by x.Oli
                    1000 Dank für diesen Adapter .. genau was ich gebraucht habe. Ich habe mir die Daten in einer eigenen Tabellen für Amazon / GLS und Hermes zusammengebastelt, so dass ich eine Anzeige nach meinen Vorstellungen habe.
                    Gibt es eine Übersicht für den "delivery_status" der einzelnen Versanddienstleister ? Würde den gerne mit einbauen, da nicht bei jedem im "status" immer so sinnvolles und aussagefähiges drin steht 🙂
                    Leider kommen da nur Werte wie "1", "10", "30", "40" usw. an und mich würde interessieren was sich dahinter verbirgt.
                    Vielen Dank
                      tombox @x.Oli last edited by
                      @x-oli
                      this.delivery_status =
                      { ERROR: -1, UNKNOWN: 5, REGISTERED: 10, IN_PREPARATION: 20, IN_TRANSIT: 30, OUT_FOR_DELIVERY: 40, DELIVERED: 1 };
                      • X
                        x.Oli @tombox last edited by
                        @tombox perfekt .. Danke 🙂
                          mcfly11111 last edited by
                          Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
                          parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
                          DHL, Hermes und DPD alles i.O.
                          Z B Chris76e T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            Zeptran @mcfly11111 last edited by
                            @mcfly11111
                            Habe den Adapter heute installiert, alle anderen Anbieter laufen.
                            Bei Amazon kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
                              biker1602 @mcfly11111 last edited by
                              @mcfly11111 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Also bei mir läuft Amazon auch tadellos
                              • Chris76e
                                Chris76e @mcfly11111 last edited by
                                @mcfly11111
                                Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
                                • Ullulaki
                                  Ullulaki last edited by Ullulaki
                                  erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
                                  Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
                                  liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
                                  npm install canvas
                                  habe ich auch schon probiert
                                  Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
                                  Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung 😞
                                  • Rene55
                                    Rene55 last edited by Rene55
                                    Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
                                    EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
                                      biker1602 @Rene55 last edited by
                                      @rene55
                                      Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
                                      • Rene55
                                        @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                                          tombox @Rene55 last edited by
                                          @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                                          • Rene55
                                            Rene55 @tombox last edited by
                                            @tombox Ich hab die 0.0.20 drauf. Damit kommt nur die "✉️Briefankündigung". Fehlermeldung im Log ist zur Zeit 2022-09-16 20:38:57.441 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Ich hab das gesamte Objekt vorige Woche komplett gelöscht und seither noch kein Paket von AMZ erhalten. Beim DHL-Paket ist er gesprächig wie immer.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            528030
