      Hohenbostler @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      Super vielen dank.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler
        Wenn du die Schriftgröße noch anpassen möchtest, dann musst du das noch reinbringen:
        "font-size":"16px"
          @dominik-f
          ok auch Danke. Noch eine letzte Frage.
          Die Größe des mdi Icons kann ich die auch anpassen ?
            "0": {
              "color": "#CC0000",
              "font-size": "24px"
            "1": {
              "color": "#ffd966"
            "2": {
              "color": "#ffe599"
            ">2": {
              "color": "#bcbcbc"
          Mit fon-size klappt es anscheinend nicht
          • Dominik F.
            @hohenbostler
            Sollte damit auch gehen. Hast du das im Icon-Stil eingetragen?
              @dominik-f
              Hi ja geht . 24 ist nur anscheinend genau der Standardwert. 😉
              • Dominik F.
                @hohenbostler
                Gut getroffen 😄
                  aeon @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f
                  Mein Hue-Problem ist gelöst.
                  Ich nutze nicht hue-extended sondern hue und musste da die Option "Native turn off/on behaviour" aktivieren.
                  Und kaum hatte ich das rausgefunden, habe ich es auch in der Beschreibung entdeckt...
                    firestone @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Ist Jarvis mittlerweile tot?
                    Ich kann nirgends einen Kontakt für Fragen finden und mein Kommentar unter einem deiner Youtube Videos wurde auch gelöscht, bzw. unsichtbar geschaltet.
                    Ich finde Jarvis eigentlich echt super, nur eine Kleinigkeit funkt nicht, was sicher ein Klacks für einen Profi ist.
                    Wäre schade, wenn Jarvis nicht mehr weiter enwickelt würde.
                    Gruß Hans
                      MCU @firestone last edited by
                      @firestone Welche Probleme gibt es denn?
                        firestone @MCU last edited by
                        @mcu
                        Grüß dich erstmal 🙂
                        Ich habe ein Widget angelegt, welches mir hervorragend den History Graphen meiner Außen- und Innentemperatur der Homematic IP anzeigt.
                        Jetzt wollte ich ein Widget mit einem History Graphen der Spritpreise von Tankerkoenig.de anlegen, aber das gelingt mir nicht. Der Graf rödelt und rödelt, bekommt aber keine Werte.
                        Habe exakt den Datenpunkt genommen, der den Wert des Diesel Preises im ioB sauber anzeigt und in Grafana funktioniert es auch.
                        Die DB ist InfluxDB.
                        Ich habe irgendwie keine Lösung mehr.
                        Danke schon mal.
                          @firestone Bin noch unterwegs. Du kannst bitte schon mal die Geräte Einstellungen und Layout Einstellungen posten. Danke.
                            @mcu
                            Als Screenshot, oder in welcher Form sollte ich das am besten tun?
                            Ich würde das gleich tun, muss dann aber auch erst einmal für ein paar Stunden arbeiten, also könnte mich dann erst gegen frühen Abend melden. Hatte jetzt nicht mit Hilfe gerechnet.
                            Herzlichen Dank jetzt schon mal für deine Unterstützung.
                            Gruß Hans
                              @mcu
                              So, hier mal in Screenshot Form
                              Und hier genau so mit den Temperaturen und das funktioniert.
                              und in Grafana auch
                                @firestone Wie ist der Adapter eingestellt?
                                Und einmal ein Datenauszug. Ich denke du hast da null und / oder 0 Werte mit geloggt?
                                  firestone @MCU last edited by firestone
                                  @mcu
                                  wie mache ich denn einen Datenauszug?
                                  eigentlich logge ich null nicht
                                    MCU @firestone last edited by MCU
                                    @firestone
                                    Datenauszug auf das Zahnrad bei den Objekten klicken .
                                      @mcu
                                      bei mir gibt es da kein Zahnrad.
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @firestone last edited by
                                        @firestone
                                        Na du hast auf das Zahnrad geklickt um diesen Screenshot zu machen 😄
                                        Jetzt den 2ten Reiten nehmen -->Verlaufsdaten
                                          firestone @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f
                                          ach so, das waren drei aufeinanderfolgende Screenshots von MCU, ich dachte das war einer und dieses Bild war mir fremd.
                                          Sorry, jetzt hab ich's gecheckt. Hier nun die Verlaufsdaten.
                                          • Dominik F.
                                            @firestone
                                            Damit MCU was erkennen kann, solltest du die Range erhöhen. Da ist ja nur ein Wert im Moment. Stell das mal auf die letzten 2 Tage oder noch länger damit man da einen besseren Überblick hat.
                                            254
                                            4489
                                            2672163
