    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • N
      neunteufels @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      Mittlerweile auch 6.2.17
      Das wird der Grund sein. Bei 5.x.x war das nicht.
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @neunteufels last edited by
        @neunteufels Ich warte da noch auf die Lösung des Issues - ob es an einer Config bei mir liegt oder einer Änderung im Admin. Aber etwas muss sich da geändert haben
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @jackblackson last edited by
          @jackblackson Hi,
          heute ist ja Alarm-Tag bei uns.. also der Syno-Chat funktioniert einwandfrei, allerdings sendet er immer wieder die gleiche Meldung, wenn Meteoalarm synced, hab in auf 15min stehen, d.h. die Alarmmeldung kommt, obwohl es immer die gleiche ist, alle 15min..
          Koenntest du das evtl. so machen, dass per Chat nur bei Aenderungen gesendet wird, und nicht jedesmal, wenn der Adapter daten holt.. ?
          Was meinen die anderen dazu ??
          N jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            neunteufels @Guest last edited by
            @ilovegym
            Sollte eigentlich schon so sein wie du es beschreibst.
            Bei mir (Telegram) kommt der Alarm einmal und dann erst wieder wenn sich was geändert hat (z.B. Hagel kommt dazu, Level wird erhöht,...)
            • jackblackson
              jackblackson @Guest last edited by
              @ilovegym Das kommt ganz drauf an wie die jeweiligen Länder die Warnungen schicken. Prinzipiell bekommt ihr Warmungen und Updates - aber es sollte nur Updates gehen wenn sich was ändert. Hättest du mir vielleicht das Debug Log von 2-3 Durchläufen?
                @jackblackson Hi, hab gesehen, dass sich bei den Meldungen die Uhrzeit veraendert hat, daher wurde die gleiche Meldung, nur mit neuer Zeitangabe, wieder verschickt..
                hmm ich schalte mal debug ..
                • jackblackson
                  @neunteufels @sigi234 Es gab ein Update im Admin, bei mir auf 6.2.20, und ich kannn nun die Instanzen wieder hinzufügen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    Jupp, funktioniert wieder.
                      @jackblackson
                      Hmm seit ein paar Tagen zickt der Adapter hier rum.. hab mal die aktuelle von Git geholt, aber keine Besserung. Anscheinend kann er die alten Alarme nicht loeschen..? Wollte die Datenpunkte/Verzeichnisse jetzt nicht manuell loeschen.. war vielleicht n Rest von ner vorherigen Git Version.. denke der Adapter muss sowas aber abfangen koennen.. oder ?
                      Er schreibt zwar ins log, dass die Alarme geloescht sind, sind sie aber nicht.. schau hier:
                      Kannste dir das mal anschauen, bitte ???
                      2022-09-02 12:30:12.149  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 2399703
                      2022-09-02 12:30:13.133  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-09-02 12:30:13.218  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Objects client ready ... initialize now
                      2022-09-02 12:30:13.222  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Objects create System PubSub Client
                      2022-09-02 12:30:13.233  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Objects create User PubSub Client
                      2022-09-02 12:30:13.698  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Objects client initialize lua scripts
                      2022-09-02 12:30:13.701  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-09-02 12:30:14.013  - info: admin.0 (2492188) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                      2022-09-02 12:30:14.694  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-09-02 12:30:14.697  - debug: meteoalarm.0 (2399703) States create System PubSub Client
                      2022-09-02 12:30:14.697  - debug: meteoalarm.0 (2399703) States create User PubSub Client
                      2022-09-02 12:30:14.701  - debug: meteoalarm.0 (2399703) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-09-02 12:30:14.829  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-09-02 12:30:15.144  - info: meteoalarm.0 (2399703) starting. Version 2.3.0 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-09-02 12:30:15.202  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Language: de
                      2022-09-02 12:30:15.203  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Starting round: 1
                      2022-09-02 12:30:15.204  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Setup found: country DE and region DE047 - Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt
                      2022-09-02 12:30:15.204  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                      2022-09-02 12:30:15.205  - debug: meteoalarm.0 (2399703)  XML Language: de-DE
                      2022-09-02 12:30:15.344  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 0: No. of existing alarm objects at adapter start: 0
                      2022-09-02 12:30:15.344  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 1: Parsed CSV File
                      2022-09-02 12:30:15.344  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany
                      2022-09-02 12:30:15.504  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 3: Received Atom
                      2022-09-02 12:30:15.521  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 4: Process Atom
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 5: Processed Atom
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 5.1 Found 0 URLs
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 9: Check for duplicate alarms
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 9.1 alarmAll Array before removing duplicates: []
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 9.2 Finished checking alerts - 0 relevant alarms
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 9.3 alarmAll Array after removing duplicates: []
                      2022-09-02 12:30:15.530  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 9.3.1 alarmAll sorted by sent1 date:[]
                      2022-09-02 12:30:15.531  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 10: Create alarm states
                      2022-09-02 12:30:15.531  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 10.2: Created alarm states
                      2022-09-02 12:30:15.531  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11: Clean up obsolete alarms
                      2022-09-02 12:30:15.901  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661498640000267003c5-199a-44b8-b9ff-57e8ba69d395MUL
                      2022-09-02 12:30:15.901  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661498640000267003c5-199a-44b8-b9ff-57e8ba69d395MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661930040000c40758ac-a981-49f3-85ba-2da1a63a637bMUL
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661930040000c40758ac-a981-49f3-85ba-2da1a63a637bMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615439400007b998a5e-6bc2-454a-af47-b64688fdc408MUL
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615439400007b998a5e-6bc2-454a-af47-b64688fdc408MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW166150554000041dfe740-45c4-494e-a310-947313d1070dMUL
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW166150554000041dfe740-45c4-494e-a310-947313d1070dMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.902  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615443600003de8148d-1677-4fdc-9ad6-391700b6eca2MUL
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615443600003de8148d-1677-4fdc-9ad6-391700b6eca2MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661504820000a4b38c58-a4aa-4bda-8bcb-806cf3dade79MUL
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661504820000a4b38c58-a4aa-4bda-8bcb-806cf3dade79MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661527140000962d938a-f519-4a59-8e45-46161912d6c3MUL
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661527140000962d938a-f519-4a59-8e45-46161912d6c3MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615245600007d4afe73-31c5-4b0c-a6cd-56c66df683d1MUL
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615245600007d4afe73-31c5-4b0c-a6cd-56c66df683d1MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW166153206000034cb44b0-cbf4-4490-b53f-eea3bf26a02dMUL
                      2022-09-02 12:30:15.903  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW166153206000034cb44b0-cbf4-4490-b53f-eea3bf26a02dMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615285200005edebcc6-5438-4de1-a9f3-12ed9b7d83b6MUL
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615285200005edebcc6-5438-4de1-a9f3-12ed9b7d83b6MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615253400007157fd80-000d-4fd1-a053-3feedde39500MUL
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615253400007157fd80-000d-4fd1-a053-3feedde39500MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW166150272000023677695-73a2-4af2-a1e6-3dbd026f72feMUL
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW166150272000023677695-73a2-4af2-a1e6-3dbd026f72feMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661523120000db4d4079-0d9f-4d3f-ad7b-f7d5fa7db6c5MUL
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661523120000db4d4079-0d9f-4d3f-ad7b-f7d5fa7db6c5MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW166151064000031a48f01-15ac-4d8a-8d30-09844bcde192MUL
                      2022-09-02 12:30:15.904  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW166151064000031a48f01-15ac-4d8a-8d30-09844bcde192MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.905  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615191600003305bcc7-5781-42ee-bafc-40c3e31381d6MUL
                      2022-09-02 12:30:15.905  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615191600003305bcc7-5781-42ee-bafc-40c3e31381d6MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.905  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661507820000a81d5fa7-d391-478a-a231-4c550c15e7e2MUL
                      2022-09-02 12:30:15.905  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661507820000a81d5fa7-d391-478a-a231-4c550c15e7e2MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.906  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615176600000bd2663e-3e43-49bc-bc4b-986875389c9cMUL
                      2022-09-02 12:30:15.906  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615176600000bd2663e-3e43-49bc-bc4b-986875389c9cMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.906  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661529060000d9da27c6-0525-4602-8b73-77fc16244befMUL
                      2022-09-02 12:30:15.906  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661529060000d9da27c6-0525-4602-8b73-77fc16244befMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.906  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615371600002bc452e4-144b-4e77-a21a-8bd3d9449d1fMUL
                      2022-09-02 12:30:15.906  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615371600002bc452e4-144b-4e77-a21a-8bd3d9449d1fMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW1661510400000cce9c824-9051-48e5-88b8-8ca6b44b8b82MUL
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW1661510400000cce9c824-9051-48e5-88b8-8ca6b44b8b82MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW166152618000041ccf7b7-8be0-41db-aa5f-b42a5f40d117MUL
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW166152618000041ccf7b7-8be0-41db-aa5f-b42a5f40d117MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615095000004853caf0-fbc3-4305-9415-a1870d6c914fMUL
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615095000004853caf0-fbc3-4305-9415-a1870d6c914fMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16615213200005967878d-d426-4217-b5cf-72285ee22caaMUL
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16615213200005967878d-d426-4217-b5cf-72285ee22caaMULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.907  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16619265000001506be5b-d8bf-47e7-bf52-0d674e8260f8MUL
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16619265000001506be5b-d8bf-47e7-bf52-0d674e8260f8MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW166150686000029f4531a-8588-4bb5-944a-8129228dc646MUL
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW166150686000029f4531a-8588-4bb5-944a-8129228dc646MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.1: checking alarm "249002760DWDPVW16619285400004e38a83e-035a-4c6d-82f8-7feaac8886d3MUL
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.0.2: Alarm 249002760DWDPVW16619285400004e38a83e-035a-4c6d-82f8-7feaac8886d3MULwill be deleted.
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 11.1: Cleaned up obsolete alarms
                      2022-09-02 12:30:15.908  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 12: Creating HTML Widget
                      2022-09-02 12:30:15.927  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661498640000267003c5-199a-44b8-b9ff-57e8ba69d395MUL
                      2022-09-02 12:30:15.927  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661930040000c40758ac-a981-49f3-85ba-2da1a63a637bMUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615439400007b998a5e-6bc2-454a-af47-b64688fdc408MUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW166150554000041dfe740-45c4-494e-a310-947313d1070dMUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615443600003de8148d-1677-4fdc-9ad6-391700b6eca2MUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661504820000a4b38c58-a4aa-4bda-8bcb-806cf3dade79MUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661527140000962d938a-f519-4a59-8e45-46161912d6c3MUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615245600007d4afe73-31c5-4b0c-a6cd-56c66df683d1MUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW166153206000034cb44b0-cbf4-4490-b53f-eea3bf26a02dMUL
                      2022-09-02 12:30:15.928  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615285200005edebcc6-5438-4de1-a9f3-12ed9b7d83b6MUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615253400007157fd80-000d-4fd1-a053-3feedde39500MUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW166150272000023677695-73a2-4af2-a1e6-3dbd026f72feMUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661523120000db4d4079-0d9f-4d3f-ad7b-f7d5fa7db6c5MUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW166151064000031a48f01-15ac-4d8a-8d30-09844bcde192MUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615191600003305bcc7-5781-42ee-bafc-40c3e31381d6MUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661507820000a81d5fa7-d391-478a-a231-4c550c15e7e2MUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615176600000bd2663e-3e43-49bc-bc4b-986875389c9cMUL
                      2022-09-02 12:30:15.929  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661529060000d9da27c6-0525-4602-8b73-77fc16244befMUL
                      2022-09-02 12:30:15.931  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615371600002bc452e4-144b-4e77-a21a-8bd3d9449d1fMUL
                      2022-09-02 12:30:15.931  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW1661510400000cce9c824-9051-48e5-88b8-8ca6b44b8b82MUL
                      2022-09-02 12:30:15.931  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW166152618000041ccf7b7-8be0-41db-aa5f-b42a5f40d117MUL
                      2022-09-02 12:30:15.931  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615095000004853caf0-fbc3-4305-9415-a1870d6c914fMUL
                      2022-09-02 12:30:15.933  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16615213200005967878d-d426-4217-b5cf-72285ee22caaMUL
                      2022-09-02 12:30:15.935  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16619265000001506be5b-d8bf-47e7-bf52-0d674e8260f8MUL
                      2022-09-02 12:30:15.937  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW166150686000029f4531a-8588-4bb5-944a-8129228dc646MUL
                      2022-09-02 12:30:15.937  - info: meteoalarm.0 (2399703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.249002760DWDPVW16619285400004e38a83e-035a-4c6d-82f8-7feaac8886d3MUL
                      2022-09-02 12:30:15.962  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 13: Set State for Widget
                      2022-09-02 12:30:15.962  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 14: Process Notifications
                      2022-09-02 12:30:15.962  - debug: meteoalarm.0 (2399703) 15: All Done
                      2022-09-02 12:30:15.963  - info: meteoalarm.0 (2399703) Updated Weather Alarms for Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt -> 0 alarm(s) found
                      2022-09-02 12:30:15.963  - debug: meteoalarm.0 (2399703) Plugin sentry destroyed
                      2022-09-02 12:30:15.963  - info: meteoalarm.0 (2399703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-09-02 12:30:16.496  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.496  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          at TCP.<anonymous> (node:net:757:14)
                      2022-09-02 12:30:16.496  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.500  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.500  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.500  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.501  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.501  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.501  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.502  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.502  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.502  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.503  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.503  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.503  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.504  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.504  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.504  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.505  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.505  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.505  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.506  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.506  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.506  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.507  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.507  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.507  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.508  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.508  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.509  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.509  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.509  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.510  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.510  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.510  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.511  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.511  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.511  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.512  - error: meteoalarm.0 (2399703) Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.512  - error: meteoalarm.0 (2399703) uncaught exception: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.512  - error: meteoalarm.0 (2399703) Error: Connection is closed.
                      2022-09-02 12:30:16.519  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      apollon77 jackblackson 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        Also hier beendet sich der Adater ... aber scheinbar gibt es code Teile die Danach noch auf die DB zugreifen wollen. Also hier muss der Entwickler nochmal den Code-Flow prüfen das alles abgearbeitet ist "for sure" (bedenkt das Alles asynchron ist ion Javascript, auch ein "setState" oder so!!) ... ggf mit async/await arbeiten
                        • jackblackson
                          @ilovegym Schaue ich mir an
                          • jackblackson
                            @ilovegym Ich hab nochmal einiges nachgebessert. Könntest du bitte mal das Update über Github installieren? https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                              A Former User @jackblackson last edited by A Former User
                              @jackblackson
                              Hi, gerade mal schnell am Tablett das Update gemacht, der Fehler ist jetzt anders:
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.667 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.666 debug Plugin sentry destroyed
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.665 info terminating
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.652 error Cannot read properties of null (reading 'val')
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.652 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at saveAlarmsForLater (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:907:39) at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:295:31)
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.645 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.644 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:02.033 debug 0: Existing alarm objects at adapter start: 0
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:01.904 debug XML Language: de-DE
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:01.903 debug Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:01.902 debug Setup found: country DE and region DE047 - Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:01.901 debug Language: de
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:01.883 info starting. Version 2.3.0 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#8dfb718522b496c18249f8927edd9b6c535229b3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              meteoalarm.0
                              2022-09-15 20:15:01.616 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              • jackblackson
                                @ilovegym Sorry, da hat sich noch ein Fehler eingeschlichen - kannst du bitte nochmals aktualisieren?
                                  @jackblackson Hi,
                                  Jetzt läuft er, keine Fehler mehr, und hat auch die alten Alarme und Verzeichnisse gelöscht.
                                  Top!
                                  Vielen Dank!
                                    @jackblackson
                                    Nach dem Update auf 2.31 ist der Fehler wieder da, in der GitHub Version vorher war er weg…
                                    • jackblackson
                                      @ilovegym Der letzte Fehler mit „cannot read..“?
                                        A Former User last edited by
                                        @jackblackson
                                        Hmm seit heute ist der Fehler wieder weg, kann das am Server gelegen haben?
                                        Hab weder n Update noch n reboot gemacht..
                                        • jackblackson
                                          @ilovegym Ist sehr komisch, weil es eigentlich nur passieren konnte, wenn man noch alte Alarme hatte, die mit Version vor 2.3.0 erstellt wurden.
                                            @jackblackson ja, ist auch seitdem nicht mehr aufgetreten. Version 2.3.1 laeuft!
                                            412
                                            82497
