    4. Adapter "smartmeter"
    • a200
      a200 last edited by
      auch die Antwort ist ja da:
      1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 13 kWh
      usw.
      Was brauchst du noch?
        apollon77 last edited by
        Hehe … Tapatalk hat scheinbar den Spoiler angeschnitten. Hatte ich gar nicht gesehen ... aber wenn das da ist dann mal unter "Objekte" den reload Button drücken und dann sollte spätestens alles da sein
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ich hatte die Objekte schon gelöscht um zu sehen welche angelegt werden. Aber es kommen scheinbar nur diese:
          • a200
            a200 last edited by
            @wendy2702:
            ED300L_Objekte.jpg `
            und wenn du sie öffnest?
            • wendy2702
              @a200:
              @wendy2702:
              ED300L_Objekte.jpg und wenn du sie öffnest?
              Steht da bei den Zählerständen natürlich etwas drin.
              Aber mich interessieren ja z.B. Aktueller Bezug und Einspeisung.
              Da scheint er nichts zu liefern oder es wird nicht richtig interpretiert.
                Was hattest du mehr erwartet? Passt grob zu dem was mein alter Zähler auch geliefert hat. Was für Daten im telegram stehen kann man nicht beeinflussen 😞 oder vllt mittels PiN mehr Daten freischalten? Da musst du deinen netzanbieter fragen.
                • wendy2702
                  Hatte ich ja geschrieben.
                  Ich hatte, wie bei dem alten Zähler, zumindest die Werte für aktuellen Bezug und aktuelle Einspeisung erwartet.
                  Die Zählerstände nützen mir zur Visualisierung und Steuerung von Verbrauchern ja herzlich wenig.
                  Da muss ich mal beim EVU nach dem PIN fragen oder ne alternative suchen.
                    Ich weiß jetzt grad nicht, wo der Ort liegt, in dem du wohnst. Aber ich habe im Netz eine Kurzanleitung gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter.
                    Enrico
                    2216_ed300l.pdf
                    • wendy2702
                      Danke. Die Anleitung kenne ich schon.
                      Mir fehlt scheinbar dieser "PIN" 😞
                        @wendy2702:
                        Mir fehlt scheinbar dieser "PIN" 😞 `
                        Na denn, einfach beantragen! 😄
                        Enrico
                        • wendy2702
                          Gestern gemacht, hoffe mein EVU gibt den Einfach so raus.
                            Und dann hoffen das die Freischaltung auch im sml sichtbar wird und. Ihr nur im Display 😉
                            • wendy2702
                              Ja,
                              das hoffe ich auch. :?
                              Aber laut Volkszähler funktioniert das.
                              • wendy2702
                                Pin bekommen. Freischaltung erfolgt.
                                Kann es sein das dieses SML Protokoll bzw. was der Zähler an Daten ausgibt nicht "genormt" ist?
                                Ich vermisse noch immer die Werte für aktuelle Einspeisung und aktuellen Bezug.
                                Liest eventuell schon jemand diesen Zähler aus und bekommt die Werte ?
                                Danke und Gruß
                                Mirko
                                  Sml ist nur das Protokoll. Welche Daten wie drin stehen ist bei jedem Zähler anders. Es gibt sehr viele OBIS Nummern (quasi die Datenpunkt IDs) … also wenn es nicht drin steht liegt es am Zähler
                                    @Dutchman:
                                    Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen `
                                    Any news Dutchman?!
                                    • Dutchman
                                      @apollon77:
                                      @Dutchman:
                                      Any news Dutchman?! `
                                      Zu viele Projekte…. Näste Woche setze ich den pi auf bei nem Kumpel mit nl Smartmeter Dan kanns losgehen
                                      Send from mobile device
                                        Jautze last edited by
                                        ich habe einen Hager EHZ363W5 und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.671 info terminating
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.164 warn Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x66 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 1b1b1b1b01010101760900000000001fe84662016200726301017601010900000000000aa2c30b
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:629:17)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort.emit (events.js:191:7)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at emitOne (events.js:96:13)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:63:41)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:50:15)
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.159 error Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x66 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 1b1b1b1b01010101760900000000001fe84662016200726301017601010900000000000aa2c30b09014841471
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:35:00.155 error uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x66 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 1b1b1b1b01010101760900000000001fe84662016200726301017601010900000000000aa2c3
                                        ! smartmeter.0 2017-07-22 16:34:58.487 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v7.10.0
                                        Hatte es zuvor an einem ABB Zähler hängen und da funktionierte alles super.
                                        Auf der Konsole funktioniert es.
                                        Verion smartmeter: 0.58
                                        Wer kann mir helfen?
                                        Viele Grüße
                                        Marcel Jaud
                                          Ich schaue mal heute Abend. Da stimmt was an der Nachricht nicht. Bitte schau mal ins richtige log und schicke nur die ungekürzte log. Scheinbar ist das hier angeschnitten. Am besten Adapter in Debug starten (Instanzen -> expertenmodus) und dann log schicken. Hier oder pn.
                                            danke.
                                            hier hoffentlich das komplette Log:
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:27:00.172 info terminating
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.672 debug SERIALPORT CLOSE
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.660 warn Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x68 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 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
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:629:17)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SerialPort.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SerialPort.emit (events.js:191:7)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at emitOne (events.js:96:13)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:63:41)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:50:15)
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.653 error Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x68 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 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
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.652 error uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x68 for OctetString [Offset: 159]!: Message: 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
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.572 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.570 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff0101010183027d6829efa670139c60fc2851321e6ac8563cb7798a406fe613882bcfb91ca2b017f565391cd5f98cb6ea9de3b44a88cd010101630c620076090000000000204d15620162007263020171016389180000001b1b1b1b1a02acaf' -> ['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','1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff0101010183027d6829efa670139c60fc2851321e6ac8563cb7798a406fe613882bcfb91ca2b017f565391cd5f98cb6ea9de3b44a88cd010101630c620076090000000000204d15620162007263020171016389180000001b1b1b1b1a02acaf']
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.566 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.563 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.557 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.554 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.551 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.547 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.544 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.541 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.538 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.534 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.530 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.527 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.523 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.518 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.515 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.507 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.503 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.497 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.483 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.476 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.473 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.469 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.458 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.454 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff0101010183027d6829efa670139c60fc2851321e6ac8563cb7798a406fe613882bcfb91ca2b017' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.451 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.447 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.444 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.436 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.433 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.430 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '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' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.424 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff0101010183027d6829efa670139c60fc2851' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.406 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff0101010183027d6829efa670139c60fc' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.403 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff0101010183027d6829efa67013' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.395 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c78205ff01010101' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.375 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181c7' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.364 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c70177078181' -> null
                                            ! smartmeter.0 2017-07-22 19:26:59.361 debug MATCH-RESULT MESSAGE: '1b1b1b1b0101010176090000000000204d1162016200726301017601010900000000000ac45c0b0901484147100005ac7f0101637a550076090000000000204d12620162007263070177010b0901484147100005ac7f070100620affff726201640c254b7777078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b0901484147100005ac7f0177070100010800ff628201621e52ff54684fad0177070100010801ff0101621e52ff5468289d0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005304c701770781' -> null
                                            Viele Grüße
                                            Marcel Jaud
                                            3625
                                            2206150
