    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @eppi last edited by
      @eppi
      Hi eppi,
      müsstest Du nicht OPEN und CLOSE konfiguriert haben?
      LG
        Gre4t0ne @Peet_b last edited by Gre4t0ne
        @peet_b said in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
        bei mir läuft es so.
        Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
        Hatte auch das Problem und habe das jetzt so gemacht wie beschrieben, ABER leider noch nichts am Display und Errors bei der Ausführung des NSPanel TS:
        1.9.2022, 18:59:00.018	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
        1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
        1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
        1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
        1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
        1.9.2022, 19:00:00.010	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
        1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:974:30)
        1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
        1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
        1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:977:20)
        1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
        1.9.2022, 19:00:00.037	[error]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
        1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
        1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendDate (script.js.NSPanel:1473:5)
        1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:706:5)
        1.9.2022, 19:01:00.024	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
        1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
        1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
          Gre4t0ne @Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
          EDIT: Ich habs gefunden - sorry :((
          Ich habe den Result falsch gesetzt -> mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT
          (hatte vorher mqtt.0.stat.nspanel_0C007C.RESULT
          nicht desto trotzt, der workaround war davon ja unabhängig- DANKe dafür!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @eppi last edited by
            @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
            Hallo zusammen
            Ich bin neu und habe bereits einige Geräte auf meinem NSPanel eingerichtet, was mir sehr gut gefällt. Vielen Dank an dieser Stelle!
            Ich kämpfe jedoch mit dem Shelly 2.5 welcher als Jalousie-Device fungiert. Die Jalousie reagiert einfach nicht auf dem NSPanel, Im iOBroker funktioniert sie 😞
            Ich habe den Alias wie folgt angelegt:
            Im TypeScript wie folgt definiert:
            var Seite2: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Geräte",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Rollo_Kueche", name: "Rollladen Kueche", interpolateColor: true}
            Hat jemand einen Tip für mich?
            Danke euch - viele Grüsse Eppi
            Schalte mal über die Shelly-Datenpunkte unter Objekte...
              joBr99 @Armilar last edited by
              @Armilar @Kuckuckmann
              Da ich es vorher schon mal hier gelesen hab und wir jetzt zwei Posts hier haben die irgendwie Anleitung sind und das bei 1200+ Posts nicht leicht zu finden ist hab ich mal das Wiki im Github aktiviert. Das sollte jeder ohne aufwendige Pull Requests bearbeiten können, einfach ne neue Seite anlegen.
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                tklein last edited by
                Wie habt ihr das mit dem Javascript Adapter gemacht, der immer abstürzt? Es soll an der TS Script Datei "icon_mapping" in global liegen.
                Den Adapter habe ich manuell auf 6.0.1 geupdated, da dort ein fix dazu drin sein soll. Leider habe ich das Problem immer noch.
                11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuckuckmann @tklein last edited by
                  @tklein
                  So wie ich das verstehe, haben die anderen statt einem Type Skript ein Java Skript erstellt.
                  Der Inhalt bleibt dabei aber der gleiche.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                    @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                    Ich habe ein Downgrade des 6.0.1 auf 6.0.0 gemacht. Die Version funktioniert beim mir.
                    Obwohl du dich dann wohl im BETA-Repository (latest) befinden dürftest und wissen solltest, dass es noch zu Problemen kommen kann.
                    Also entweder Repositióries auf stable oder Downgrad bis es funktioniert. Zusätzlich wäre die Option des JS-Scriptes als Workaround möglich.
                    Der 6.0.1 macht bei mir an allen Ecken und Kanten Probleme...
                      tklein @Armilar last edited by
                      @armilar thx, probiere ich mal aus, wobei 6.0.0 bei mir auch nicht ging
                        Gre4t0ne @Kuckuckmann last edited by
                        @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                        @tklein
                        ACHTUNG: nein bleibt er nicht - er ist etwas anders ->
                        link text
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Wie bekomme ich die Toggleswitchs am Panel zu einfachen Tastern? Über "Switchmode 1" geht es schonmal nicht.
                          Danke und Gruß
                          Peet
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                            @gre4t0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                            @tklein
                            link text
                            Habe die Datei (als icon_mapping.js) nochmals unter github abgelegt. Die Zeichen im Link von @Kuckuckmann sind bei mir nicht korrekt übersetzt. Die im github sollten funktionieren...
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                              @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                              Toggleswitchs a
                              Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
                              Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                Hardware-Buttons im Multipress-Mode
                                Für alle die es noch nicht wussten:
                                Man kann die physische Hardware-Buttons auch im
                                SetOption73 1
                                (Multi-Press Functions) betreiben. (Rule2 dabei ausschalten)
                                Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
                                Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
                                SetOption1 1
                                ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
                                Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden:
                                Blockly import
                                  <variables>
                                    <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                                    <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                      <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                        <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
                                      <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                                        <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                                          <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                                              <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                                          <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                                              <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                                                        <field name="NUM">9</field>
                                                  <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                                                    <field name="TEXT">Button1</field>
                                              <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                                                <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                                                  <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text">
                                                        <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                      <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                                        <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                                                  <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                                                    <mutation elseif="4"></mutation>
                                                      <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                                          <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                                          <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                                            <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                                      <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                                            <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">Button</field>
                                                              <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
        <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                                          <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                                          <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                                            <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
        <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                                          <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                                          <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                                            <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                                    <statement name="DO2">
                                                      <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
        <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF3">
                                                      <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                                          <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                                          <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                                            <field name="TEXT">QUAD</field>
                                                    <statement name="DO3">
                                                      <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
        <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF4">
                                                      <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                                          <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                                          <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                                            <field name="TEXT">PENTA</field>
                                                    <statement name="DO4">
                                                      <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
        <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                                                      <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                                                  <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                                                    <field name="TEXT">Button2</field>
                                              <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                                                  <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                                                      <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                                                  <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                                                      <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                                          <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                                          <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                                      <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                                              <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
        <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                                          <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                                          <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                                      <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
        <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                                          <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                                          <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                                      <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
        <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF3">
                                                      <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                                          <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                                          <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                                      <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
        <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                                    <value name="IF4">
                                                      <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                                          <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                                          <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                                      <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                                        <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                                          <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
        <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                                In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
                                Da das Hardware-Buttons sind werden die extern verarbeitet (nicht über das TS-Skript)
                                Viel Spaß dabei
                                K T Jens Wozny 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @Armilar was meinst Du genau? Ich hatte doch mit dem JS nix am Hut - oder doch?
                                  meinst Du vlt. den Post von @Gre4t0ne ?
                                    SetOption73 1
                                    SetOption1 1
                                    Blockly import
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                                        <value name="AT1">
                                                        <value name="AT2">
                                                        <value name="PATH">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF1">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF2">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF3">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF4">
        <value name="TEXT">
                                                <value name="IF1">
                                                        <value name="AT1">
                                                        <value name="AT2">
                                                        <value name="PATH">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF1">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF2">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF3">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF4">
        <value name="TEXT">
                                    Viel Spaß dabei
                                    Kann man Rule2 danach wieder verwenden? Sprich geht es mit entkoppeltem Relay?
                                    Wäre für mich noch ganz nützlich zu wissen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                      SetOption73 1
                                      SetOption1 1
                                      Blockly import
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                                          <value name="AT1">
                                                          <value name="AT2">
                                                          <value name="PATH">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF1">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF2">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF3">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF4">
        <value name="TEXT">
                                                  <value name="IF1">
                                                          <value name="AT1">
                                                          <value name="AT2">
                                                          <value name="PATH">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF1">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF2">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF3">
        <value name="TEXT">
                                                          <value name="IF4">
        <value name="TEXT">
                                      Viel Spaß dabei
                                      Ich denke für das entkoppelte Ralais kannst du bestimmt die Rule2 angeschaltet lassen. Das Script besteht ja aus 2 getrennten Buttonzweigen. Einfach einen entfernen.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                        Ja, die Icons in deinem geposteten Spoiler sehen grausam aus. Wahrscheinlich durch den Browser beim copy/paste passiert. Wollte die JS-Version kurz mal testen und war sehr erschocken 😉
                                        Mit der github gehts aber jetzt.
                                          Du meinst den Link hier, ne?
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1661872841454-file.js.txt
                                          der kam von @Gre4t0ne 😉
                                          • Armilar
                                            jo
                                            1548
                                            629455
