    3. Off Topic
    4. Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota
      Phinix @draexler last edited by
      @draexler Ne da kam nichts mehr zusätzlich, ich habe einfach immer wieder in die App geschaut und irgendwann war das Update da. Hat jedes mal ca. 4 Tage gedauert.
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        frage aus neugier:
        ist die spannung eigentlich stabil, die im haus ankommt, oder kann das auch örtlich veränderbar sein - habe das noch nie geprüft
        dann wäre eine kalibrierung auch nur genau für einen zeitraum
        P da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Phinix @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky die Spannung ist normalerweise nicht konstant. Bei mir schwankt sie zwischen 227V und 237V. Hm eigentlich kannst du sie schon genau einstellen, du schickst den Befehl über die Konsole einfach ab, sobald du einen relativ stabilen Wert im Multimeter abliest. Es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von 3 Sekunden Schwankungen von 10V hast, es pendelt halt immer +-1V... Die großen Schwankungen hast du eher über den Tag.
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Phinix last edited by
            @phinix naja ich dachte so
            Ich kalibriere bei 227v
            Eine Woche später bringt das Netz dann 230 für 2 Wochen - warum auch immer
            Dann für längere Zeit 225v
            Dann hat man ja auch keine Sicherheit bei den Daten
            Oder liege ich ganz falsch
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky wenn du die Spannung kalibriert hast sollte die Steckdose sauber "mitschwanken"
              Inwiefern das in die Leistungsberechnung einfließt kann ich gar nicht genau sagen.
              Ich habe auch Shelly 1pm, die können z.B. gar keine Spannungs- oder Strommessung weil diese den Hall-Effekt nutzen.
              Trotzdem kalibriere ich bei denen Spannung und Leistung
                liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                danke - ich kalibriere auch - habe aber eh kein so großeses interesse an der genauigkeit - will eigentlich nur wissen - verbraucht das gerät viel - dann möglichst oft abschalten
                  Phinix @da_Woody last edited by
                  @da_woody Halogenstrahler haben ebenfalls einen Leistungsfaktor von 1, von dem her sollte das kalibrieren kein Problem sein. Zumindest lese ich das so aus der tasmota Anleitung heraus. LEDs haben einen anderen Leistungsfaktor und würden daher falsche Werte liefern.
                  • da_Woody
                    da_Woody @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky hüstel...
                    • da_Woody
                      da_Woody @Phinix last edited by
                      @phinix mag sein. hab mir schon lange die anleitung nicht angelinst. LED ist sicher unbrauchbar.
                      • premo
                        premo last edited by premo
                        Zum Kalibrieren schließt man eine 100 Watt Glühbirne an.
                        In der Konsole gebe ich dann für Watt "PowerSet 100" ein.
                        Für die Spannung werden dann "VoltageSet 230" eingesetzt.
                        Wär es genauer haben möchte siehe Anhang.
                        Tasmota Energie Verbrauch kalibrieren.zip
                          liv-in-sky @da_Woody last edited by
                          @da_woody habt ihr hamster als stromerzeuger - laufrad und so 🙂
                          vielleicht hatte ich einen denkfehler - wenn man bei 227 kalibriert, wird das gerät evtl abweichungen der spannungen erkennen - weiß nicht was da drin ist, als leistungsmesser - ist aber eh errledigt - wollts nur erwähnen
                          • da_Woody
                            @liv-in-sky sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                            kommt mir auch manchmal so vor... 😄
                            darum häng ich immer ein voltmeter dran, dann klappts auch mit der nachberin. 😉
                            6039
