    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst)
      Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by
      @maximinus ist das wirklich ein Problem mit dem Adapter?
      oder doch eher mit der Datenbank?
        maximinus @Homoran last edited by
        Wie kann ich das herausfinden?mit putty und top erhalte ich so ein BildRasPi-top.png
        MfG Gerhard
          maximinus @maximinus last edited by
          @maximinus
          was mir noch auffällt: Die Datensicherung der influxdb vom Tag vor dem Absturz beträgt 390205KB
          die von gestern nur 263114KB
            Das Problem konnte gelöst werden:
            influx entfernen mit:
            To uninstall the influxdb package and any other dependant package which are no longer needed on Ubuntu.
            sudo apt-get autoremove influxdb
            neu instllieren wie hier beschrieben:
            https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/#:~:text=To%20install%20InfluxDB%20to%20our%20Raspberry%20Pi%2C%20all,service%20manager%20to%20enable%20our%20InfluxDB%20service%20file.
            Jetzt läuft es wieder
              Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
              @maximinus
              Du hast aber auch ein Problem mit zu wenig RAM.
              Laufender Desktop z. B.?
                maximinus @Thomas Braun last edited by
                Nachdem das "Problem" gelöst war habe ich hier nicht mehr hineingeschaut und den Hinweis nicht gesehen. Es läuft tatsächlich die Desktop version.
                Leider ist es heute wieder aufgetreten ohne etwas zu ändern war der Zugriff auf die Datenbank weg.
                Ich habe dann ein update upgrade gemacht und plötzlich war sie wieder da aber nur für kurze Zeit. Jetzt ist sie wieder weg. In der Instanzen Übersicht ist der Adapter gelb, wechselt aber sporadisch für kurze Zeit nach grün. Da sieht offenbar so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ influx
                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                InfluxDB shell version: 1.8.10
                > show databases
                ERR: Post http://localhost:8086/query?chunked=true&db=&epoch=ns&q=show+databases: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                > use database iobroker1
                ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                DB does not exist!
                > show databases
                > exit
                Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                pi@raspberrypi:~ $
                Ich habe eine 2. Instanz installiert die ist und bleibt grün !?!
                Ich wollte syslog ansehen das ist aber mit 2,7MB zu groß.
                Was mach ich nur?
                  Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by Thomas Braun
                  @maximinus sagte in influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst):
                  Was mach ich nur?
                  Den Desktop natürlich aus?
                    @maximinus
                    sudo apt update
                    apt policy influxdb*
                    sagt?
                      Danke dass Du dich meies Problems annimmst
                      Also Desktop ist jetzt aus und
                      das ist die Antwort:
                      login as: pi
                      pi@192.168.178.28's password:
                      Linux raspberrypi 5.15.56-v7l+ #1575 SMP Fri Jul 22 20:29:46 BST 2022 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Thu Sep  1 11:47:57 2022 from 192.168.178.74
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                      Fetched 13.6 MB in 9s (1,503 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.6.7~rc0-1
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb:
                        Installed: 1.8.10-1
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                       *** 1.8.10-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           1.6.7~rc0-1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Installed:none
                      Das dürfte ein Fehler sein, oder? Was habe ich da falsch gemacht?
                      Was mich allerdings wundert , ist dass es einige Tage zu funktionieren schien.
                      Wie behebe ich das jetzt?
                      Herzlichen Dank
                      Gerhard
                        Nein, kein Fehler, die Installation ist so wie sie sein soll.
                        Bei influx hab ich weiter keine Aktien drin. Muss sich wer anders anschauen.
                          Danke,
                          das kann ich noch anbieten, mir sagt das leider nichts:
                          pi@raspberrypi:~ $ influxd
                           8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                             888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                             888            888    888                   888    888 888  .88P
                             888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                             888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                             888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                             888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                           8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                          2022-09-02T17:25:23.217735Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
                          2022-09-02T17:25:23.217810Z     info    Go runtime      {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                          run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Gerhard
                            kenne ich damit auch nicht aus. Aber hast du das gemacht, was da steht?
                              Da lebt schon was auf dem Port.
                                Das hat jetzt etwas länger gedauert ich musste alles erst zusammensuchen
                                Was da zu leben scheint ist dass influx auf 8088 lauscht, woher das kommt ist mir ein Rätsel
                                pi@raspberrypi:~ $ influxd config
                                Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
                                reporting-disabled = false
                                bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                [meta]
                                  dir = "/var/lib/influxdb/meta"
                                  retention-autocreate = true
                                  logging-enabled = true
                                [data]
                                  dir = "/var/lib/influxdb/data"
                                  index-version = "inmem"
                                  wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                                  wal-fsync-delay = "0s"
                                  validate-keys = false
                                  strict-error-handling = false
                                  query-log-enabled = true
                                  cache-max-memory-size = 1073741824
                                  cache-snapshot-memory-size = 26214400
                                  cache-snapshot-write-cold-duration = "10m0s"
                                  compact-full-write-cold-duration = "4h0m0s"
                                  compact-throughput = 50331648
                                  compact-throughput-burst = 50331648
                                  max-series-per-database = 1000000
                                  max-values-per-tag = 100000
                                  max-concurrent-compactions = 0
                                  max-index-log-file-size = 1048576
                                  series-id-set-cache-size = 100
                                  series-file-max-concurrent-snapshot-compactions = 0
                                  trace-logging-enabled = false
                                  tsm-use-madv-willneed = false
                                [coordinator]
                                  write-timeout = "10s"
                                  max-concurrent-queries = 0
                                  query-timeout = "0s"
                                  log-queries-after = "0s"
                                  max-select-point = 0
                                  max-select-series = 0
                                  max-select-buckets = 0
                                [retention]
                                  enabled = true
                                  check-interval = "30m0s"
                                [shard-precreation]
                                  enabled = true
                                  check-interval = "10m0s"
                                  advance-period = "30m0s"
                                [monitor]
                                  store-enabled = true
                                  store-database = "_internal"
                                  store-interval = "10s"
                                [subscriber]
                                  enabled = true
                                  http-timeout = "30s"
                                  insecure-skip-verify = false
                                  ca-certs = ""
                                  write-concurrency = 40
                                  write-buffer-size = 1000
                                [http]
                                  enabled = true
                                  bind-address = ":8086"
                                  auth-enabled = false
                                  log-enabled = true
                                  suppress-write-log = false
                                  write-tracing = false
                                  flux-enabled = false
                                  flux-log-enabled = false
                                  pprof-enabled = false
                                  pprof-auth-enabled = false
                                  debug-pprof-enabled = false
                                  ping-auth-enabled = false
                                  prom-read-auth-enabled = false
                                  https-enabled = false
                                  https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                  https-private-key = ""
                                  max-row-limit = 0
                                  max-connection-limit = 0
                                  shared-secret = ""
                                  realm = "InfluxDB"
                                  unix-socket-enabled = false
                                  unix-socket-permissions = "0777"
                                  bind-socket = "/var/run/influxdb.sock"
                                  max-body-size = 25000000
                                  access-log-path = ""
                                  max-concurrent-write-limit = 0
                                  max-enqueued-write-limit = 0
                                  enqueued-write-timeout = 30000000000
                                [logging]
                                  format = "auto"
                                  level = "info"
                                  suppress-logo = false
                                [[graphite]]
                                  enabled = false
                                  bind-address = ":2003"
                                  database = "graphite"
                                  retention-policy = ""
                                  protocol = "tcp"
                                  batch-size = 5000
                                  batch-pending = 10
                                  batch-timeout = "1s"
                                  consistency-level = "one"
                                  separator = "."
                                  udp-read-buffer = 0
                                [[collectd]]
                                  enabled = false
                                  bind-address = ":25826"
                                  database = "collectd"
                                  batch-size = 5000
                                  batch-pending = 10
                                  batch-timeout = "10s"
                                  read-buffer = 0
                                  typesdb = "/usr/share/collectd/types.db"
                                  security-level = "none"
                                  auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
                                  parse-multivalue-plugin = "split"
                                [[opentsdb]]
                                  enabled = false
                                  bind-address = ":4242"
                                  database = "opentsdb"
                                  tls-enabled = false
                                  batch-size = 1000
                                  batch-pending = 5
                                  log-point-errors = true
                                [[udp]]
                                  enabled = false
                                  bind-address = ":8089"
                                  database = "udp"
                                  batch-size = 5000
                                  batch-pending = 10
                                  read-buffer = 0
                                  precision = ""
                                [continuous_queries]
                                  log-enabled = true
                                  enabled = true
                                  query-stats-enabled = false
                                  run-interval = "1s"
                                [tls]
                                  min-version = ""
                                  max-version = ""
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Wenn ich in die /etc/influxd/influxd.conf schaue ist die 8088 mit einer Raute versehen:
                                # The values in this file override the default values used by the system if
                                # a config option is not specified. The commented out lines are the configurati>
                                # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and ot>
                                # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                # Change this option to true to disable reporting.
                                # reporting-disabled = false
                                # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                und weiter unten im http-Teil korrekt mit 8086 definiert
                                [http]
                                  # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                enabled = true
                                  # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                                  # flux-enabled = false
                                  # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                                  # flux-log-enabled = false
                                  # The bind address used by the HTTP service.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN |grep influx
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      13217/influxd
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @Homoran
                                Ich denke Influxd läuft, es meldet bind address already in use und erreichbar sollte es auch sein:
                                pi@raspberrypi:~ $ ping -4 localhost
                                PING  (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.058 ms
                                64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.078 ms
                                64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
                                64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.054 ms
                                64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.059 ms
                                64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.054 ms
                                ^C
                                ---  ping statistics ---
                                6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5229ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 0.054/0.067/0.099/0.016 ms
                                Nirgendwo ist Port 8086 zu sehen
                                pi@raspberrypi:/usr/lib/influxdb $ sudo netstat -tulpen
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17420      1069/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16738      1263/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16739      1263/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16038      1341/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        115698     17948/influxd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14526      516/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13713      558/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        11867      529/redis-server 12
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        11868      529/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        12175      522/grafana-server
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14525      516/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15761      1135/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13723      558/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      492/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13738      587/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:47757           0.0.0.0:*                           108        14449      398/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14447      398/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::41076                :::*                                108        14450      398/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14448      398/avahi-daemon: r
                                LG Gerhard
                                  @maximinus
                                  ich schon wieder.
                                  Ich habe jetzt aus Interesse nochmals influx aufgerufen, das meldet sich aber zeigt nichts an und scheint aber auf eine Eingabe zu warten
                                  pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ influx
                                  > show databases
                                  5628
