    • Diginix
      Diginix @centrofly last edited by
      @centrofly Das Problem hat sich mit neueren Versionen erledigt. Bei mir läuft jarvis v2 mit den aktuellen Ver von web, ws und socketio fehlerfrei.
        centrofly @Diginix last edited by
        @diginix das wäre ja super, vielen Dank für die Info 🙂
          SlipKoRn_DH88 @Dirk Gier last edited by
          @dirk-gier sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau Ich benutze den Homee adapter mit FIBARO Roller Shutter 3 / Z-Wave Plus Rolladenschalter, FGR-223.
          Den Datenpunkt Sop habe ich mitlerweile hinbekommen in dem ich ein Alias angelegt habe, das hat auch funktioniert soweit.
          Ausser Rollladen Auf und zu sind noch vertauscht. Da könnte ich zwar die Orientierung umkehren, dann passt es aber leider
          nicht mehr zu den Schaltern wenn man von Hand bedienen möchte.
          Danke für deine Mühe.
          Ich nutze das gleiche Setup wie du es nutzt. Ich habe nun schon mehrere Stunden mit den Alias herumexperimentiert, aber leider ohne Erfolg. ich wäre dir dankbar, wenn du mir eine detaillierte Anleitung zur Umsetzung zur Verfügung stellen könntest.
          Besten Dank!
          Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dirk Gier
            Dirk Gier @SlipKoRn_DH88 last edited by
            @slipkorn_dh88
            Du musst die Orientierung umkehren über das bearbeiten Symbol im alias, wenn du den Datenpunkt Level nimmst.
            Dort trägst du das wie im Bild ein
              @dirk-gier Die Orientierung bzw. Laufrichtung der Rollläden habe ich in Jarvis 3 per Styles korrigieren können. Mir geht es erst einmal um das erstellen von diesem:
              Ich stehe dermaßen auf dem Schlauch. Sind die Punkte manuell im Objektordner "Alias" erstellt, oder hast du den Alias Manager genutzt?
                SlipKoRn_DH88 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                @dirk-gier Die Orientierung bzw. Laufrichtung der Rollläden habe ich in Jarvis 3 per Styles korrigieren können. Hatte mich nicht korrekt ausgedrückt. Mir geht es erst einmal um das erstellen von diesem:
                  @dirk-gier
                  Ich denke ich komme der Sache näher. Im Alias-Manager Adapter habe ich nun folgendes:
                  Welchen Datenpunkt muss ich aber für ACTUAL nutzen?
                  • Dirk Gier
                    @slipkorn_dh88
                    Soweit ich mich erinnere bleibt Actual leer
                      SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                      @dirk-gier Leider klappt es bei mir noch nicht.
                      Hier mal meine Datenpunkte:
                      In den Jarvis Geräten sieht es so aus:
                      Und die Konfiguration des Widgets:
                      Der Datenpunkt "UpDown" des Aktors fährt mit 0 auf, mit 1 zu und stoppt mit 2. Ich müsste demnach irgendwie dem Alisa STOP mitteilen, dass er eine 2 senden soll?
                        @dirk-gier
                        EDIT: Erledigt🤦‍♀️
                        Ich habe im Alias-Adapter eben erst die Wirte-Funktion entdeck und hier die 2 eingetragen
                        EDIT: Erledigt🤦‍♀️
                          adissimo last edited by
                          Hi, wie bekomme ich den Befehl GoTo vom mihome vaccum Adapter in jarvis eingebunden. Ich habe meine Koordinaten, die ich im iobroker als wert eingeben kann und der Sauger fährt zur Position. Doch, wenn ich diesen Befehl nehme und in jarvis einfüge, wird nur True in iobroker geschrieben.
                          Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank im voraus.
                            MCU @adissimo last edited by
                            @adissimo Zeig mal bitte die Einstellungen zum DP (Gerät) in jarvis.
                              adissimo @MCU last edited by
                                MCU @adissimo last edited by MCU
                                @adissimo
                                Hier InputAction nutzen und im Layout auch.
                                Oder wenn du feststehende Begriffe / Positionen definieren kannst, dann DropDownAction nutzen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/actionelement/dropdownaction
                                Hast du den wirklich die Version v2 von jarvis im Einsatz? Das sieht eher nach v3 aus.
                                Dann bitte zukünftig den Thread nutzen:
                                v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                                  @mcu oh mist, sorry...habs gar nicht gecheckt, dass ich in v2 bin...vielen Dank für deine Hilfe. Werde ich versuchen.
                                  • stony2k
                                    stony2k last edited by stony2k
                                    Falsche Jarvis Version - gelöscht.
                                    • U
                                      uwe72 @stony2k last edited by
                                      @MCU
                                      Ich wollte mal fragen, ob es mit Jarvis irgendwie umsetzbar wäre, siehe Screenshot.
                                      Ich möchte pro Gartenlampe definieren, ob sie Bestandteil der automatisierten Gartenbeleuchtung ist oder nicht und falls ja, zu welchen Zeiten die Lampe (durch ioBroker Script) ein- bzw. ausgeschalten wird.
                                      Vermutlich wären es pro Lampen eher 3 Zeilen in Jarvis. Gibt es eine Art InputField für Auswahl von einer Uhrzeit?
                                        MCU @uwe72 last edited by
                                        @uwe72 Muss man anpassen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                          Bitte komplett löschen, sorry!
                                            Flo 0 @uwe72 last edited by
                                            Ja, ich weiss ich sollte mal auf 3 Migrieren. Leider noch keine Zeit hierfür gefunden.
                                            Ist es möglich mit Jarvis auf einem Datenpunkt welcher ein json Objekt ist ein einzelner Wert auszugeben und nicht das ganze json selbst?
                                            Datenpunkt: 0_userdata.0.solar darin den Wert $status.watts
                                            Würde da nur ungern das ganze selber via JS Script zerlegen und auf einzelne neue Datenpunkte zuzuweisen.
                                            M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121998
