    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Rene 3 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun upps :😞 😞
      • David G.
        David G. @apollon77 last edited by David G.
        @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        @david-g Am Ende ist mehr Interessant was DAVOR passiert ist. Also wie hört das Log auf wo es stehen geblieben ist? Was steht ggf in /var/log/syslog? Wie gross sind die Dateien /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl ?
        Ingo
        So, hab jetzt mal alles rausgesucht.
        Anbei die beiden Logs ab Mitternacht bis zum Absturz um 0:20 und dem ersten Logeintrag nach dem reboot um 6:02.
        iobroker.2022-09-01.log (hoffe habe alles an persönlichen Daten gefunden und ersetzt ^^)
        syslog.txt
        Hier fällt mir auf:
        Sep  1 00:20:56 pi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=24/n/a
        Sep  1 00:20:56 pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Größe der jsonl:
        objects.jsonl 26,6MB
        states.jsonl 41,2MB
        Laut History waren ausreichend Systemressourcen vorhanden.
        Ram und CPU waren kaum ausgelastet.
          apollon77 @David G. last edited by
          @david-g Also ein Log wie dieses was nach einem Log mit 00:44 dann plötzloc mit fakehwclock und einer alten Uhrzeit startet bedeutet nprmalerweise das das system neu gestartet wurde. Also Power war weg oder irgendein so harter kernel crash das es ohne log zum reboot geführt hat.
          Sieht man auch an den folgenden Log Ausgaben.
          Und danach gab es dann den Fehler. Ok also jetzt schauen warum.
          Wenn Du "iob stop" und "iob start" mchst tut es dann wieder? oder kommt immer noch der Fehler?
          Falls ja, dann bitte "iob stop "und schauen das er wirlich aus ist und aus bleibt. Dann was sagt "iob status"?
          • David G.
            @apollon77
            Seit dem crash läuft das System stabil.
            Musste es leider vom Strom trennen, da kein Zugriff mehr möglich war (habe leider keinen Bildschirm zu Verfügung am Pi), kein Ping kein ssh.
            Ein reboot klappt ohne Probleme. Samt Start vom iobroker.
            Dann war es ja vermutlich keine "Fehlfunktion" vom iobroker.
            Wenn sowas nochmal passiert, Vergleiche ich mal die logs (hatte ich eigentlich erst einmal, vor 3 Wochen oder so).
            apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @david-g Ok, ich hab eine Vermutung die ich gerade prüfe ... die vllt auch genrell hier und da in soclhen Situationen probleme erklären kann. Hintergrund ist die Uhrzeit ... Wenn das lock File von 00:44:00 ist weil es da gecrasht ist und danach ist de Zeit aber 00:20:00 ... dann erkennt vermutlich die Library das Lockfile als "gültig" und nicht als Stale ... erst quasi 24 Minuten später wäre das valide
              • David G.
                @apollon77
                Hab zwar keine Ahnung von, klingt aber plausibel ^^.
                Hatte mich auch gewundert, warum die telegram mit "restarting" so lange nach dem crash gekommen ist.
                Im Log war mir das mit dem Zeitversatz nicht aufgefallen.
                  @Thomas-Braun Wenn nochmal ein "jsonl lock file "fehler kommt mal die aktuelle uhrzeit mit dem timstamp des lock dirs vergleichen lassen ... Ich denke das das die Ursache ist
                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Sollte aber nur ein Problem bei Systemen ohne RTC sein.
                      apollon77 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Exakt.Ist aber ein weiterer Punkt zum "Abfragen beim User" bei solchen Issues den wir bisher nicht auf dem Radar hatten 🙂
                        @apollon77
                        Zeitreisen sind auch immer doof. Frag mal Marty McFly.
                          @thomas-braun 😀
                            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                            @david-g
                            Interessant wäre auch ein syslog von der Zeit. Vielleicht sieht man da was zum Flipper führt.
                            • David G.
                              David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                              Ist das eine andere Datei?
                              Das gepostete syslog ist ja von 0 Uhr bis zum reboot morgens.
                                @david-g
                                Sorry, hatte ich übersehen. Nur das iobroker.log gefunden.
                                Im sys.log steht nix wirklich erhellendes drin.
                                Vielleicht in einer der /var/log/kern.log ?
                                apollon77 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun sieht mir nach nem Power-outage aus, ggf Netzteil prüfen
                                    @apollon77
                                    Aber da läuft eine USV...
                                    Gut, wenn das Netzteil einen weg hat...
                                    • David G.
                                      @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      @david-g
                                      Kann es leider grad nicht kürzen.
                                      kern.log
                                      Bestelle mal ein neues. Ist aber ein original Netzteil vom Raspberry.
                                        @thomas-braun ALso bei Kernel Panix oder sowas hab ich meistens mnoch komische Null Zeichen im Log gesehen ... aber hier ist da gar nix ... aber ja es ist definitiv ein Reboot.
                                          apollon77 @David G. last edited by apollon77
                                          @david-g sieht man auch nix ... geht direkt quasi mit dem Reboot los
                                          EDIT:
                                          Und das hier sagt das auf jeden Fall was vorher nicht sauber war:
                                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257844] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257887] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.489092] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504177] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
                                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504220] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.511628] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          Aber ja ... fals vorher das Filesystem auf Read only gegangen ist dann ist es ja klar das im log nix steht 🙂 Also vllt auch ein Filesystem issue
                                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                            @apollon77
                                            Da fehlt auch ein ganzer Tag:
                                            Aug 30 17:03:57 pi kernel: [   31.832347] cam-dummy-reg: disabling
                                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                            [Edit:] Kann aber sein, das kern.log ist nicht sooooo geschwätzig. Das hält auch schon mal lange den Rand
                                            429
                                            81599
