    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Zeitreisen sind auch immer doof. Frag mal Marty McFly.
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun 😀
          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
          @david-g
          Interessant wäre auch ein syslog von der Zeit. Vielleicht sieht man da was zum Flipper führt.
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by David G.
            Ist das eine andere Datei?
            Das gepostete syslog ist ja von 0 Uhr bis zum reboot morgens.
              @david-g
              Sorry, hatte ich übersehen. Nur das iobroker.log gefunden.
              Im sys.log steht nix wirklich erhellendes drin.
              Vielleicht in einer der /var/log/kern.log ?
              apollon77 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun sieht mir nach nem Power-outage aus, ggf Netzteil prüfen
                  @apollon77
                  Aber da läuft eine USV...
                  Gut, wenn das Netzteil einen weg hat...
                  • David G.
                    @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    @david-g
                    Kann es leider grad nicht kürzen.
                    kern.log
                    @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    Bestelle mal ein neues. Ist aber ein original Netzteil vom Raspberry.
                      @thomas-braun ALso bei Kernel Panix oder sowas hab ich meistens mnoch komische Null Zeichen im Log gesehen ... aber hier ist da gar nix ... aber ja es ist definitiv ein Reboot.
                        apollon77 @David G. last edited by apollon77
                        @david-g sieht man auch nix ... geht direkt quasi mit dem Reboot los
                        EDIT:
                        Und das hier sagt das auf jeden Fall was vorher nicht sauber war:
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257844] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257887] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.489092] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504177] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504220] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.511628] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        Aber ja ... fals vorher das Filesystem auf Read only gegangen ist dann ist es ja klar das im log nix steht 🙂 Also vllt auch ein Filesystem issue
                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                          @apollon77
                          Da fehlt auch ein ganzer Tag:
                          Aug 30 17:03:57 pi kernel: [   31.832347] cam-dummy-reg: disabling
                          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                          [Edit:] Kann aber sein, das kern.log ist nicht sooooo geschwätzig. Das hält auch schon mal lange den Rand
                            Rene 3 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun 2802 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            2803 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install node_modules/@abandonware/noble node-gyp rebuild
                            2804 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
                            2805 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                            2806 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install { code: 0, signal: null }
                            2807 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 777ms
                            2808 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                            2809 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install { code: 0, signal: null }
                            2810 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/noble Completed in 5409ms
                            2811 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                            2812 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
                            2813 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 9604ms
                            2814 info run unix-dgram@2.0.4 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                            2815 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install { code: 0, signal: null }
                            2816 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket Completed in 11107ms
                            2817 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
                            2818 info run unix-dgram@2.0.4 install { code: 0, signal: null }
                            2819 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 7218ms
                            2820 info run usb@1.9.2 install node_modules/usb node-gyp-build
                            2821 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 0, signal: null }
                            2822 timing build:run:install:node_modules/iobroker.vis Completed in 12268ms
                            2823 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
                            2824 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 7634ms
                            2825 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                            2826 info run usb@1.9.2 install { code: 1, signal: null }
                            2827 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb
                            2828 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb' ]
                            2829 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
                            2830 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api' ]
                            2831 timing build:run:install:node_modules/usb Completed in 17022ms
                            2832 timing reify:rollback:createSparse Completed in 4803ms
                            2833 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                            2834 timing command:i Completed in 111659ms
                            2835 verbose stack Error: command failed
                            2835 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                            2835 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2835 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
                            2835 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:446:11)
                            2835 verbose stack at Socket.emit (events.js:400:28)
                            2835 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                            2836 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                            2837 verbose cwd /opt/iobroker
                            2838 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                            2839 verbose node v14.20.0
                            2840 verbose npm v8.18.0
                            2841 error code 22
                            2842 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            2843 error command failed
                            2844 error command sh -c -- node iobroker.js setup first
                            2845 error No connection to databases possible ...
                            2846 verbose exit 22
                            2847 timing npm Completed in 111982ms
                            2848 verbose unfinished npm timer reify 1661968356534
                            2849 verbose unfinished npm timer reify:build 1661968431876
                            2850 verbose unfinished npm timer build 1661968431885
                            2851 verbose unfinished npm timer build:deps 1661968431886
                            2852 verbose unfinished npm timer build:run:install 1661968433965
                            2853 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1661968434911
                            2854 verbose code 22
                            2855 error A complete log of this run can be found in:
                            2855 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T17_52_36_224Z-debug-0.log
                            vielleicht hilft das ( der Pfad ) ?
                              Thomas Braun Most Active @Rene 3 last edited by Thomas Braun
                              @rene-3
                              Bitte CodeTags verwenden. Danke.
                              Und wozu gehört die Ausgabe? Zusammenhang?
                                @thomas-braun also dachte eigentlich das immer noch gesucht wird wo man genau die Ursachen für den Crash findet ( für alle die, deren Raspi noch nicht wieder läuft )
                                Wie stell ich das mit den CodeTags an / finde ich da was dazu in der Doku ?
                                Sorry
                                Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Rene 3 last edited by
                                  @rene-3 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    Rene 3 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Danke
                                      apollon77 @Rene 3 last edited by
                                      Ja aber DU hast eine Ausgabe gepostet ohne die Infos wie diese zusatdnegekommen ist. Welchen befehl hast Du ausgeführt das die so kam?
                                        Rene 3 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 also ich suche hier eigentlich sämtliche Log Files auf meinem Raspi ab und werde einfach nicht schlau weshalb der iobroker plötzlich nicht mehr laufen will - der Raspi geht - also ich kann hier Netzteil / USV etc. ausschließen
                                          node v14.20.0
                                          Könntest du schon mal auf die derzeitig empfohlene Version nodejs 16 bringen.
                                            @thomas-braun es geht nicht nodejs zu aktualisieren
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker list instances
                                            gibt aus:
                                            Server cannot start inMem-Objects on Port 9001: Failed to lock DB " opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            da sollte ja eine andere Ausgabe kommen
                                            429
                                            82008
