    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      apollon77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun 😀
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
        @david-g
        Interessant wäre auch ein syslog von der Zeit. Vielleicht sieht man da was zum Flipper führt.
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by David G.
          Ist das eine andere Datei?
          Das gepostete syslog ist ja von 0 Uhr bis zum reboot morgens.
            @david-g
            Sorry, hatte ich übersehen. Nur das iobroker.log gefunden.
            Im sys.log steht nix wirklich erhellendes drin.
            Vielleicht in einer der /var/log/kern.log ?
            apollon77 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sieht mir nach nem Power-outage aus, ggf Netzteil prüfen
                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Aber da läuft eine USV...
                Gut, wenn das Netzteil einen weg hat...
                • David G.
                  @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  @david-g
                  Kann es leider grad nicht kürzen.
                  kern.log
                  @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  Bestelle mal ein neues. Ist aber ein original Netzteil vom Raspberry.
                    @thomas-braun ALso bei Kernel Panix oder sowas hab ich meistens mnoch komische Null Zeichen im Log gesehen ... aber hier ist da gar nix ... aber ja es ist definitiv ein Reboot.
                      apollon77 @David G. last edited by apollon77
                      @david-g sieht man auch nix ... geht direkt quasi mit dem Reboot los
                      EDIT:
                      Und das hier sagt das auf jeden Fall was vorher nicht sauber war:
                      Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257844] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257887] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                      Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.489092] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                      Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504177] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
                      Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504220] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                      Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.511628] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      Aber ja ... fals vorher das Filesystem auf Read only gegangen ist dann ist es ja klar das im log nix steht 🙂 Also vllt auch ein Filesystem issue
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                        @apollon77
                        Da fehlt auch ein ganzer Tag:
                        Aug 30 17:03:57 pi kernel: [   31.832347] cam-dummy-reg: disabling
                        Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                        [Edit:] Kann aber sein, das kern.log ist nicht sooooo geschwätzig. Das hält auch schon mal lange den Rand
                          Rene 3 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun 2802 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          2803 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install node_modules/@abandonware/noble node-gyp rebuild
                          2804 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
                          2805 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                          2806 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install { code: 0, signal: null }
                          2807 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 777ms
                          2808 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                          2809 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install { code: 0, signal: null }
                          2810 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/noble Completed in 5409ms
                          2811 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                          2812 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
                          2813 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 9604ms
                          2814 info run unix-dgram@2.0.4 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                          2815 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install { code: 0, signal: null }
                          2816 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket Completed in 11107ms
                          2817 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
                          2818 info run unix-dgram@2.0.4 install { code: 0, signal: null }
                          2819 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 7218ms
                          2820 info run usb@1.9.2 install node_modules/usb node-gyp-build
                          2821 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 0, signal: null }
                          2822 timing build:run:install:node_modules/iobroker.vis Completed in 12268ms
                          2823 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
                          2824 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 7634ms
                          2825 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                          2826 info run usb@1.9.2 install { code: 1, signal: null }
                          2827 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb
                          2828 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb' ]
                          2829 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
                          2830 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api' ]
                          2831 timing build:run:install:node_modules/usb Completed in 17022ms
                          2832 timing reify:rollback:createSparse Completed in 4803ms
                          2833 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                          2834 timing command:i Completed in 111659ms
                          2835 verbose stack Error: command failed
                          2835 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                          2835 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          2835 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
                          2835 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:446:11)
                          2835 verbose stack at Socket.emit (events.js:400:28)
                          2835 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                          2836 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                          2837 verbose cwd /opt/iobroker
                          2838 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                          2839 verbose node v14.20.0
                          2840 verbose npm v8.18.0
                          2841 error code 22
                          2842 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          2843 error command failed
                          2844 error command sh -c -- node iobroker.js setup first
                          2845 error No connection to databases possible ...
                          2846 verbose exit 22
                          2847 timing npm Completed in 111982ms
                          2848 verbose unfinished npm timer reify 1661968356534
                          2849 verbose unfinished npm timer reify:build 1661968431876
                          2850 verbose unfinished npm timer build 1661968431885
                          2851 verbose unfinished npm timer build:deps 1661968431886
                          2852 verbose unfinished npm timer build:run:install 1661968433965
                          2853 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1661968434911
                          2854 verbose code 22
                          2855 error A complete log of this run can be found in:
                          2855 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T17_52_36_224Z-debug-0.log
                          vielleicht hilft das ( der Pfad ) ?
                            Thomas Braun Most Active @Rene 3 last edited by Thomas Braun
                            @rene-3
                            Bitte CodeTags verwenden. Danke.
                            Und wozu gehört die Ausgabe? Zusammenhang?
                              @thomas-braun also dachte eigentlich das immer noch gesucht wird wo man genau die Ursachen für den Crash findet ( für alle die, deren Raspi noch nicht wieder läuft )
                              Wie stell ich das mit den CodeTags an / finde ich da was dazu in der Doku ?
                              Sorry
                              Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Rene 3 last edited by
                                @rene-3 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  Rene 3 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Danke
                                    apollon77 @Rene 3 last edited by
                                    Ja aber DU hast eine Ausgabe gepostet ohne die Infos wie diese zusatdnegekommen ist. Welchen befehl hast Du ausgeführt das die so kam?
                                      Rene 3 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 also ich suche hier eigentlich sämtliche Log Files auf meinem Raspi ab und werde einfach nicht schlau weshalb der iobroker plötzlich nicht mehr laufen will - der Raspi geht - also ich kann hier Netzteil / USV etc. ausschließen
                                        node v14.20.0
                                        Könntest du schon mal auf die derzeitig empfohlene Version nodejs 16 bringen.
                                          @thomas-braun es geht nicht nodejs zu aktualisieren
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker list instances
                                          gibt aus:
                                          Server cannot start inMem-Objects on Port 9001: Failed to lock DB " opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                          da sollte ja eine andere Ausgabe kommen
                                            apollon77 @Rene 3 last edited by apollon77
                                            @rene-3 Na dann beantworte doch mal die Fragen die ich oben gestellt habe und lass es uns strukturiert angehen.
                                            jetzt mal zuerst mal "iob stop" und prüfe das nichts mehr läuft.
                                            Wenn Du jetzt "iob status" ausführst was kommt? geht das oder kommt ein Fehler?
                                            EDIT: Ok das hast Du gerade gezeigt, also weiter mit dem nächsten
                                            EDIT2: Oder vllt doch nochmal alles von vorn und vorher iobroker stoppen!!
                                            Wenn Fehler dann bitte mal den Inhalt von /opt/iobroker/iobroker-data zeigen (Ausgabe von ssh mti einem "ls -la /opt/iobroker/iobroker-data". Und dazu ein "date".
                                            @Thomas-Braun Lass es uns bitte erstmal zum laufen bekommen und nicht mit node.js spass anfangen.
                                            429
                                            82007
