    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      Minta79 @MCU last edited by
      @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      Eigentlich musst du nur den DP 0_userdata.0.DWD.warnungen nutzen? Also einen DP in einer StateHTML.
      Da wird leider nicht alles reingeschrieben. Da scheint was mit dem Script nicht zu passen. Das muss ich mir noch mal anschauen. Danke erst mal für deine Tipps!
        MCU @Minta79 last edited by
        @minta79 Das Script hat einen Fehler in Zeile 31:
        Fehler: dwd.0.numberofwarnings
        warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val;
          Fehler gefunden. Eine Variable war falsch geschrieben. Jetzt wird alles in den Datenpunkt 0_userdata.0.DWD.warnungen geschrieben.
            @minta79 Beim DWD gibt es anscheinend mehrere DPs?
              hotspot_2 @MCU last edited by
              ich würde gerne einen Lageplan von jedem Stockwerk von unserem Haus und dann Lichtschalter usw. zum anklicken reinmachen in Jarvis.
              Funktioniert das? Ist das eventuell irgendwo beschrieben wie man da vorgeht?
              Danke schon mal für eure Hilfe.
                MCU @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                  @mcu Perfekt! Danke.
                  Noch eine kurze Frage. Ist es auch möglich einen Button zu hinterlegen mit dem ich z.B. alle Lichter im Kellergeschoss ausmachen kann?
                    @hotspot_2 Man kann in VIS jede Menge Buttons und andere Widgets hinterlegen. Diese müssen dann entsprechend zugeordnet werden, wenn man es responsiv haben möchte.
                      @mcu Ok. Dann versuche ich das mal. Button hinterlegen und wie fahre ich dann eine Aktion ab? Rufe ich dann ein Script auf? Also z.B. alle Lichter ausschalten im Keller nach dem Drücken des Buttons?
                      M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hotspot_2 Der DP wird ja im Button hinterlegt.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2
                          Ich nutze für sowas den Szenen Adapter. Dort kann man alles was man schalten möchte einfach zusammenfassen und schaltet dann nur einen Datenpunkt true und alles was man möchte wird geschaltet. So hab ich mir einfach einen Gute Nacht Button gebaut. Schalte ich den auf true gehen alle Lichter und Steckdosen aus, die Heizung schaltet sich in den Nachtmodus, Rolladen fahren runter etc.
                            hotspot_2 @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f
                            Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
                            Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
                            • Dominik F.
                              @hotspot_2
                              Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                                hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2
                                Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @hotspot_2 last edited by Dominik F.
                                  @hotspot_2
                                  Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
                                    @dominik-f
                                    Irgendwie nicht automatisch bei mir. Nur wenn ich "Auslösen" aktiviere. Dann wird aber das Licht immer wieder sofort abgeschalten wenn ich es aktiviere.
                                    • Dominik F.
                                      @hotspot_2
                                      Du bist jetzt gerade im Adapter. Dort stellst du alles ein. Der Adapter erstellt dann in Iobroker die Datenpunkte, siehe mein Screenshot
                                        @dominik-f
                                        Der bleibt leider leer der Ordner.
                                        • Dominik F.
                                          @hotspot_2
                                          Schau mal unter Scene.0 wie bei mir im Screenshot 🙂
                                          Du hast den Ordner Scenes geöffnet, die Datenpunkte sind in dem Ordner drüber bei Scene.
                                            @dominik-f
                                            Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127314
