    4. UV Warnungen im DWD Widget
      apollon77 last edited by
      Habe bisher auf github alles akzeptiert (glaube ich … checke ich nochmal). Nur ne neue Version gibt's noch nicht weil ichverst auf Testerergebnisse gewartet habe 😉
      Und jetzt warte ich noch auf das nächste Update wie oben geschrieben 😉
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @apollon77:
        Ja bei dem Wetter ne sinnvolle Alternative. Muss … ääähm darf ich nach Ende der poolaufsicht nachher auch machen.
        Du musst unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/... editieren. Dann klappt das mit dem upload. Und noch upload vis und restart vis 😉 `
        habe mal mein dwd.html file editiert. Danach VIS Upload, VIS restart, DWD Adpater restart.
        Trotzdem keine Farbe im Großen Widget.
        Muss ich noch etwas machen?
        Mirko
          Wo genau file editiert? Richtig wäre /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/…
          • wendy2702
            genau da: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/
              Auch vis dann im Browser reloaded?
                @wendy2702:
                Danach VIS Upload, `
                hast du auch iobroker upload dwd gemacht?
                Rainer
                • wendy2702
                  VIS reload habe ich gemacht.
                  DWD Upload noch nicht.
                  Werde ich morgen probieren.
                    dwm last edited by
                    Ersetz gleich das #c5e566 bei den Hitzewarnungen mit #c99afe, das ist die Farbe für Hitzewarnung von der Warnkarte.
                    Das ist noch das Buglet 🙂
                    Der Pull request ist raus.
                    CU
                    Werner
                      Stimmt da das Widget ja über ein Adapter kommt müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein.
                      Pr: morgen. Heute nur noch Bett
                      • wendy2702
                        Ich bin offensichtlich zu blöd.
                        Habe nur die Änderung in der dwd.html datei gemacht.
                        Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart… alles probiert aber der Hintergrund bleibt schwarz.
                        Kann mir mal jemand seine funktionierende dwd.html zur Verfügung stellen?
                        Danke und Gruß
                          ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht liegt es daran:
                          @apollon77:
                          müsste ein upload vom Adapter vor dem upload vis noch rein. `
                          @wendy2702:
                          Dann vis upload, dwd upload, vis restart, dwd restart.. `
                          Rainer
                          • wendy2702
                            Reihenfolge geändert.
                            DWD Upload, VIS Upload, VIS restart….
                            geht immer noch nicht bei mir
                              Hm, dann weiss ich auch gerade nicht weiter
                              Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"`?
                              • wendy2702
                                Kann ich erst am Freitag schauen. Bin auf Dienstreise und habe bisher nicht darauf geachtet.
                                • wendy2702
                                  @apollon77:
                                  Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"?
                                  Funktioniert das mit der Farbe bei UV / Hitze bei dir?
                                  Wenn ja kannst du mir eventuell die dwd.html mal zur Verfügung stellen?
                                    dwm last edited by
                                    Hier komplett:
                                    dwd.html:
                                    Bei mir klappt das.
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/dwd.html ändern.
                                    Ich mach dann
                                    iobroker stop
                                    dwd upload
                                    vis upload
                                    iobroker start
                                    Keine Ahnung obs das alles braucht, wahrscheinlich tät's ein vis restart auch.
                                    Dauert ein bissl, bis das sich propagiert, und die vis Seite anschließend neu laden, latürnich …
                                    CU
                                    Werner
                                    • wendy2702
                                      Danke. Werde ich morgen testen.
                                      • wendy2702
                                        Kann es sein das ich die Farben nicht angezeigt bekommen weil in den DWD "Objekten/Warning severity" bei mir unter Allgemein nur das steht:
                                          "0": "None",
                                          "1": "Minor",
                                          "2": "Moderate",
                                          "3": "Severe",
                                          "4": "Extreme"
                                        Oder sieht das bei euch auch so aus?
                                          dwm last edited by
                                          Ja, das schaut auch so aus.
                                          Nachdem die Werte, die nicht in den spezifizierten States auftauchen ja trotzdem reingeschrieben werden, macht das nix …
                                            starfish last edited by
                                            viele werden den Newsletter auch bekommen haben, da sind gerade in Bezug auf die UV-Warnungen Änderungen angedacht.
                                            1. Neuerungen bei den DWD Warnprodukten - UV-Warnungen
                                            Das Produkt WWFG47 (oeffentliche amtliche UV-Warnungen fuer Deutschland) wird voraussichtlich Ende August 2017 eingestellt und somit nicht mehr ueber den GDS-FTP zur Verfuegung stehen. Nutzer, welche dieses Produkt bisher bezogen haben und weiterhin auf den Informationsgehalt zurueckgreifen wollen, koennen auf das Produkt WWFG49 ausweichen. Die amtlichen UV-Warnungen fuer Deutschland werden aber weiterhin ueber unseren Newsletterservice unter http://www.dwd.de/DE/service/newsletter … _node.html zur Verfuegung stehen.
                                            4736
