    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      hotspot_2 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
      Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
      • Dominik F.
        @hotspot_2
        Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
          hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2
          Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @hotspot_2 last edited by Dominik F.
            @hotspot_2
            Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
              @dominik-f
              Irgendwie nicht automatisch bei mir. Nur wenn ich "Auslösen" aktiviere. Dann wird aber das Licht immer wieder sofort abgeschalten wenn ich es aktiviere.
              • Dominik F.
                @hotspot_2
                Du bist jetzt gerade im Adapter. Dort stellst du alles ein. Der Adapter erstellt dann in Iobroker die Datenpunkte, siehe mein Screenshot
                  @dominik-f
                  Der bleibt leider leer der Ordner.
                  • Dominik F.
                    @hotspot_2
                    Schau mal unter Scene.0 wie bei mir im Screenshot 🙂
                    Du hast den Ordner Scenes geöffnet, die Datenpunkte sind in dem Ordner drüber bei Scene.
                      @dominik-f
                      Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
                      • Dominik F.
                        @hotspot_2
                        Ja ist normal. Warum das so ist weiß ich nicht, ist aber bei mir genauso.
                        Mir ist gerade noch eine alternative eingefallen 😄 Hätte ich auch sofort drauf kommen können, ich nutze beide Möglichkeiten bei mir. Du kannst in den Widgets auch eine Gruppe anlegen und diese dann komplett steuern.
                          @dominik-f
                          Sehr gut. Danke für den zweiten Tipp.
                          Funktioniert mit Scenes nun. Setze ich die Variable auf true geht das Licht im ganzen Keller aus. Hast Du mir noch einen Tipp was ich tun kann damit ich das Licht immer wieder ausschalten kann? Ich will den Button nur dafür nutzen um einfach alle Lichter auszuschalten.
                          • Dominik F.
                            @hotspot_2
                            Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
                            Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
                            Sieht in Jarvis bei mir so aus:
                            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dominik-f
                              Danke! Das mit den Gruppen funktioniert einwandfrei.
                                shellyrulestheworld @Zefau last edited by
                                @zefau Guten Morgen,
                                Ich habe Jarvis in version 3.1.2 am laufen und nutze PRO. Jetzt wollte ich einfach mal Custom CSS nutzen und habe die CSS Zeilen unter Styles rein kopiert. Leider sehe ich die Änderungen anschließend aber nicht.
                                Hab gelesen, dass es ein Problem mit den Custom CSS gab, welches aber in 3.1.2 gefixt sein sollte!?
                                Hat jemand eine Idee wegen dem CSS?
                                  MCU @shellyrulestheworld last edited by MCU
                                  @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
                                    shellyrulestheworld @MCU last edited by
                                    @mcu Post 151 von @Zefau .
                                    Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
                                      MCU last edited by MCU
                                      @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                                      Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
                                      v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
                                        @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind 🙂
                                          MCU @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127285
