    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    • David G.
      David G. @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      @david-g
      Sorry, hatte ich übersehen. Nur das iobroker.log gefunden.
      Im sys.log steht nix wirklich erhellendes drin.
      Vielleicht in einer der /var/log/kern.log ?
      Kann es leider grad nicht kürzen.
      kern.log
      @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      @thomas-braun sieht mir nach nem Power-outage aus, ggf Netzteil prüfen
      Bestelle mal ein neues. Ist aber ein original Netzteil vom Raspberry.
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ALso bei Kernel Panix oder sowas hab ich meistens mnoch komische Null Zeichen im Log gesehen ... aber hier ist da gar nix ... aber ja es ist definitiv ein Reboot.
          apollon77 @David G. last edited by apollon77
          @david-g sieht man auch nix ... geht direkt quasi mit dem Reboot los
          EDIT:
          Und das hier sagt das auf jeden Fall was vorher nicht sauber war:
          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257844] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257887] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.489092] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504177] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504220] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.511628] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Aber ja ... fals vorher das Filesystem auf Read only gegangen ist dann ist es ja klar das im log nix steht 🙂 Also vllt auch ein Filesystem issue
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
            @apollon77
            Da fehlt auch ein ganzer Tag:
            Aug 30 17:03:57 pi kernel: [   31.832347] cam-dummy-reg: disabling
            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [Edit:] Kann aber sein, das kern.log ist nicht sooooo geschwätzig. Das hält auch schon mal lange den Rand
              Rene 3 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun 2802 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket node-pre-gyp install --fallback-to-build
              2803 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install node_modules/@abandonware/noble node-gyp rebuild
              2804 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
              2805 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
              2806 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install { code: 0, signal: null }
              2807 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 777ms
              2808 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
              2809 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install { code: 0, signal: null }
              2810 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/noble Completed in 5409ms
              2811 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
              2812 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
              2813 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 9604ms
              2814 info run unix-dgram@2.0.4 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
              2815 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install { code: 0, signal: null }
              2816 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket Completed in 11107ms
              2817 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
              2818 info run unix-dgram@2.0.4 install { code: 0, signal: null }
              2819 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 7218ms
              2820 info run usb@1.9.2 install node_modules/usb node-gyp-build
              2821 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 0, signal: null }
              2822 timing build:run:install:node_modules/iobroker.vis Completed in 12268ms
              2823 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
              2824 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 7634ms
              2825 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
              2826 info run usb@1.9.2 install { code: 1, signal: null }
              2827 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb
              2828 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb' ]
              2829 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
              2830 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api' ]
              2831 timing build:run:install:node_modules/usb Completed in 17022ms
              2832 timing reify:rollback:createSparse Completed in 4803ms
              2833 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
              2834 timing command:i Completed in 111659ms
              2835 verbose stack Error: command failed
              2835 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
              2835 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
              2835 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
              2835 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:446:11)
              2835 verbose stack at Socket.emit (events.js:400:28)
              2835 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
              2836 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
              2837 verbose cwd /opt/iobroker
              2838 verbose Linux 5.15.61-v7l+
              2839 verbose node v14.20.0
              2840 verbose npm v8.18.0
              2841 error code 22
              2842 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              2843 error command failed
              2844 error command sh -c -- node iobroker.js setup first
              2845 error No connection to databases possible ...
              2846 verbose exit 22
              2847 timing npm Completed in 111982ms
              2848 verbose unfinished npm timer reify 1661968356534
              2849 verbose unfinished npm timer reify:build 1661968431876
              2850 verbose unfinished npm timer build 1661968431885
              2851 verbose unfinished npm timer build:deps 1661968431886
              2852 verbose unfinished npm timer build:run:install 1661968433965
              2853 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1661968434911
              2854 verbose code 22
              2855 error A complete log of this run can be found in:
              2855 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T17_52_36_224Z-debug-0.log
              vielleicht hilft das ( der Pfad ) ?
                Thomas Braun Most Active @Rene 3 last edited by Thomas Braun
                @rene-3
                Bitte CodeTags verwenden. Danke.
                Und wozu gehört die Ausgabe? Zusammenhang?
                  @thomas-braun also dachte eigentlich das immer noch gesucht wird wo man genau die Ursachen für den Crash findet ( für alle die, deren Raspi noch nicht wieder läuft )
                  Wie stell ich das mit den CodeTags an / finde ich da was dazu in der Doku ?
                  Sorry
                  Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Rene 3 last edited by
                    @rene-3 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      Rene 3 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Danke
                        apollon77 @Rene 3 last edited by
                        Ja aber DU hast eine Ausgabe gepostet ohne die Infos wie diese zusatdnegekommen ist. Welchen befehl hast Du ausgeführt das die so kam?
                          Rene 3 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 also ich suche hier eigentlich sämtliche Log Files auf meinem Raspi ab und werde einfach nicht schlau weshalb der iobroker plötzlich nicht mehr laufen will - der Raspi geht - also ich kann hier Netzteil / USV etc. ausschließen
                            node v14.20.0
                            Könntest du schon mal auf die derzeitig empfohlene Version nodejs 16 bringen.
                              @thomas-braun es geht nicht nodejs zu aktualisieren
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker list instances
                              gibt aus:
                              Server cannot start inMem-Objects on Port 9001: Failed to lock DB " opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              da sollte ja eine andere Ausgabe kommen
                                apollon77 @Rene 3 last edited by apollon77
                                @rene-3 Na dann beantworte doch mal die Fragen die ich oben gestellt habe und lass es uns strukturiert angehen.
                                jetzt mal zuerst mal "iob stop" und prüfe das nichts mehr läuft.
                                Wenn Du jetzt "iob status" ausführst was kommt? geht das oder kommt ein Fehler?
                                EDIT: Ok das hast Du gerade gezeigt, also weiter mit dem nächsten
                                EDIT2: Oder vllt doch nochmal alles von vorn und vorher iobroker stoppen!!
                                Wenn Fehler dann bitte mal den Inhalt von /opt/iobroker/iobroker-data zeigen (Ausgabe von ssh mti einem "ls -la /opt/iobroker/iobroker-data". Und dazu ein "date".
                                @Thomas-Braun Lass es uns bitte erstmal zum laufen bekommen und nicht mit node.js spass anfangen.
                                  @apollon77 und @Thomas-Braun
                                  also nach iob stop
                                  und iobroker status
                                  erhalte ich als Ausgabe:
                                  No connection to database possible ...
                                    @rene-3 Jetzt arbeite bitte meinen letzten Post bis zum Ende durch
                                      @apollon77 ```
                                      pi@ReneRaspel:~ $ iob stop
                                      pi@ReneRaspel:~ $ iobroker status
                                      pi@ReneRaspel:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                      insgesamt 1105944
                                      drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker       4096  2. Sep 22:49 .
                                      drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096  1. Sep 11:58 ..
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 21. Aug 02:40 backitup
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      12288 29. Aug 06:40 backup-objects
                                      drwxrwxr-x+ 26 iobroker iobroker       4096 27. Jun 19:27 files
                                      drwxrwxr-x+ 14 iobroker iobroker       4096 29. Aug 08:24 history
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 10. Mär 20:00 homekit-controller.0
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker       5087  9. Feb 2022  iobroker.json
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker          3 29. Aug 08:24 notifications.json
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    6008528  9. Feb 2022  objects.json.bak.migrated
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1118225842 29. Aug 08:24 objects.jsonl
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    6008525  9. Feb 2022  objects.json.migrated
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      92518  9. Feb 2022  states.json.bak.migrated
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1993265 29. Aug 08:24 states.jsonl
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      92661  9. Feb 2022  states.json.migrated
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 11. Mär 17:06 yahka.0.hapdata
                                      pi@ReneRaspel:~ $
                                      Date ist 02.09.2022
                                        @rene-3 Wow 1,1GB objects.json ... welcher js-controller ist das denn?
                                        Ok, hier sind wir bei timeout seeehr hoch setzen das der erste start das aufräumen kann.
                                        Bitte poste mal den Inhalt von /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                          @apollon77 Zugriff nicht möglich / Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          mit
                                          ls -la
                                          und
                                          ls -lh
                                          probiert oder nur mit
                                          ls
                                          komme ich einfach nicht zum Inhalt - und fliege da wieder raus
                                            Rene 3 @Rene 3 last edited by
                                            @apollon77 sorry - quatsch muss mit " cd " dahin - dauert noch !
                                            429
                                            82007
