    4. CCU Servicemeldungen
    • Knallochse
      Knallochse @Dicken last edited by
      @dicken kannst natürlich auch einfach die automatische Bestätigung der Servicemeldungen in der CCU einschalten
      Unter „ Einstellungen - Benutzerverwaltung - dein Username - bearbeiten“
      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @Dicken last edited by Feuersturm
        @dicken @David-G ich sehe gerade, dass der oben erwähnte Forumslink (unter https://forum.iobroker.net/topic/47831/ccu-servicemeldungen/3?_=1632032298275) nicht der Hauptfaden zu dem Skript ist. Das ist dieser hier https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic
        • Dicken
          Dicken @Knallochse last edited by
          @knallochse sagte in CCU Servicemeldungen:
          Ah das ist interessant, würde die Meldung denn dann trotzdem vorher in einen Datenpunkt geschrieben werden?
          Was ich mir wünsche :
          Servicemeldung kommt -> wird per Blockly an Telegram verschickt -> wird auf der CCU automatisch quittiert
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            @dicken sagte in CCU Servicemeldungen:
            Ja
            Schau dir das von @Feuersturm verlinkte Script an
            Das macht alles was du willst
            Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dicken
              Perfekt, mach ich. Vielen Dank euch
                michihorn @Dicken last edited by
                @feuersturm sagte in CCU Servicemeldungen:
                @dicken So sieht es bei mir aus:
                Ich nutze das von @David-G verlinkte Skript
                Im Skript gibt es diesen Parameter, welchen danach klingt, dass Meldungen quittiert werden, wo es möglich ist. Details dazu müsstest du aber im oben verlinkten Thema mal ansprechen (wenn es dort noch nicht diskutiert wurde)
                Das sieht sehr schick aus 🙂 Ok, da frag ich mal nach, Dankeschön.
                Hallo wo kann ich die View bzw. die Widgets herbekommen? Gruß Michael
                • N
                  neunteufels last edited by
                  Hallo.
                  Ich bekomme weder eine Nachricht via Telegram noch ein Mail, obwohl beides auf True steht.
                  Irgendwer eine Idee was ich falsch mache?
                  lg
                    Thomas Braun Most Active @neunteufels last edited by
                    @neunteufels sagte in CCU Servicemeldungen:
                    Du zeigst weder die Einstellungen noch irgendwas aus dem log.
                    • N
                      neunteufels @Thomas Braun last edited by
                      Da hast du Recht. 🙂 Sorry.
                      Wenn mans nicht einfügt, dann ist es nicht drin.
                      Im Log steht nichts verdächtiges.
                      Die Einstellungen sind wie folgt:
                        @neunteufels
                        Text auch als Text (in CodeTags) und nicht als Bildchen hier rein.
                        • N
                          Was ändert das?
                          Die beiden Variablen sind auf "True", das sieht man auch im Bild.
                          //Variablen für Telegram
                          const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                          const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                            @neunteufels
                            Und woher soll das skript den Empfänger wissen?
                            • N
                              Unter den obigen Einstellungen steht, dass man ab dort nichts mehr ändern soll.
                              Weiter unten ist dann folgendes drinnen.
                              Da steht dann telegram.0
                              function send_telegram (_message, user_telegram) {
                                  sendTo('telegram.0', {
                                      text: _message,
                                      user: user_telegram,
                                      parse_mode: 'HTML'
                                @neunteufels
                                Da fehlt der Empfänger.
                                • N
                                  Mit Empfänger funktioniert es auch nicht.
                                    @neunteufels
                                    Was trägst du denn da ein?
                                    • N
                                      Die ID des authentifizierten Benutzers, 9-stellige Zahl.
                                        @neunteufels
                                        Und die telegram.0 Instanz läuft sauber? Mit anderen Meldungen?
                                        • N
                                          Ja, läuft einwandfrei.
                                          Auf diese werden viele verschiedene Meldungen gesendet und die kommen alle an.
                                          Neustart der Instanz habe ich schon gemacht. Hat auch nicht geholfen.
                                            axel @Dicken last edited by
                                            @dicken Ich versuche auch die HM-Meldungen auzulesen. Das Script läuft auch. Es bringt nur 2 Meldungen der CUxD, die eigentlich ausgeschlossen ist. Ich glaube, dass ich die Instanzen des RPC definieren muss. Z. B. die Zeile
                                            190 const SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM]');
                                            Ergibt für mich keinen Sinn. Bei mir müßte das so aussehen:
                                            190 hm-rpc.2.0000DBE9A0A90F.0.LOW_BAT
                                            (0. Instanz für CUxD, 1. für HM, 2. für HmIP) Muss ich das auskonfigurieren?
                                            1. Thema. Meine Zieldatenpunkte sind andere:
                                              Definiert im Script ist z. B. Zeile
                                              173 const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Haus.Servicemeldungen.Anzahl_LowBat'/Anzahl LowBat/;
                                              Bei mir müsste das sein
                                              173 Hmmm, habe ich nicht. Muß ich die Datenpunkte erst anlegen? Das Script macht das scheinbar nicht.
                                            Bitte um kurze Hilfe.
                                            LG
                                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            5157
