    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • Berges01
      Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01
      @alcalzone
      Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
      Installiert Log gelöscht.
      Aber immer noch der Selbe Fehler.
      Schau !
      zwavejs_2022-08-29.log
      Zusatz:
      Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
      Schau das ist ein Anderer gleichen Types
      • Berges01
        @alcalzone
        So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
        Nein leider nicht.
        Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
        Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
        Das muss noch etwas Anderes sein.
        zwavejs_2022-08-29.log.gz
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
          @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
            Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
            Nur wie mache ich das ?
            Gibt es da eine Anleitung zu ?
            Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.
            Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
            SORRY falsch gesucht !
            Habs gefunden :
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
            Ich hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
            Noch sieht es Gut aus.
            • AlCalzone
              v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
              Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Troya
                Troya @AlCalzone last edited by Troya
                Moin AlCalzone,
                muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
                Synology Discstation -> Docker -> ioBroker Container
                Plattform: docker
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 2001 MHz
                Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                RAM: 9.58 GB
                Node.js v14.18.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                time 1662054602949
                timeOffset -120
                Anzahl der Adapter 431
                NPM 6.14.15
                Datenträgergröße 3.49 TB
                freier Festplattenspeicher 1.51 TB
                Aktive Instanzen 18
                Weg /opt/iobroker/
                Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
                Habe Admin und Javascript-Adpater im iobroker geupdated. Ich meine seit dem reagiert der Z-Wave 2 Adapter gar nicht bis extrem verzögert. Ich hab "damals" noch die Version 2.6 installiert gehabt.
                Das übliche versucht: Neustart Instanz, Neustart ioBroker, Neustart NAS, USB-Dongle raus/rein, Netzwerk heilen, alle Geräte neu interviewen
                Dann nach ähnlichen Fällen gesucht und den Issue 930 bei Github gefunden Totalausfall nach Update 2.6.0 -> 3.0.0
                Entsprechend habe ich dann via Github die Version 3.0.2 installiert, leider ohne Erfolg. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
                zwavejs_2022-09-01.log
                Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
                Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
                zwave2.0	2022-09-01 20:01:36.028	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                zwave2.0	2022-09-01 20:01:00.523	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.522	error	Restarting the adapter in a second...
                zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.521	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
                Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
                Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch🤔
                Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Troya last edited by
                  @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
                  • Troya
                    @alcalzone
                    Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
                    Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
                    Meld mich wieder.
                    Nachtrag: keine Veränderung.😖
                    Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
                    • AlCalzone
                      Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
                      Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten.
                      • Troya
                        @alcalzone
                        Ne, sowas besitze ich nicht.
                        Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
                        Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
                        Was meinst du?
                        • AlCalzone
                          Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
                          Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                          entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
                          oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
                          Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
                          Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
                          https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                          In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
                          • Troya
                            @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                            ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                            Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
                            • AlCalzone
                              Dies
                              • AlCalzone
                                v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
                                Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Berges01
                                  @alcalzone
                                  Hallo
                                  Danke für die Version, damit ist mein Problem des immer wiederkehrenden Neustart behoben.
                                  Möglicherweise war das aber auch bei der 3.02 schon der Fall, das habe ich aber übersprungen.
                                  Grüße aus dem Sauerland !
                                  • Troya
                                    Troya @Berges01 last edited by Troya
                                    oh, oh, oh..🤞. Bei mir zucken auch die Rollläden mit 3.0.3... Gott... hab ich mich verjagt grad 😄 morgen mehr Rückmeldung
                                    So, ich schulde noch ein Nachtrag.
                                    Nachdem zucken passierte leider weiterhin nicht viel. Gelegentlich schaltete eine Lampe, aber sonst nichts.
                                    Habe dann den Gen5+ von Aeotec gekauft und bin vom "alten" Gen5 auf diesen gewechselt. Anleitung
                                    Das hat sofort schon sehr gute verbesserungen gebracht. Habe jetzt den Adapter einmal gelöscht und neu installiert um einmal alle Nodes/Objekte "frisch" zu haben. Bisher rennt alles ziemlich gut. Ich lasse den Adapter aber nun erstmal machen.
                                    Scheint also wirklich ein Hardware-Fehler gewesen zu sein.
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
                                      Ist das schon bekannt ?
                                      Gruß André
                                      Wnn ich die Plugs interviewe:
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                                      Wenn ich die Plugs schalte:
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                                      zwave2.0
                                      Wenn ich den Plug neu anlerne:
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
                                      zwave2.0
                                      2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
                                      Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
                                      Gruß André
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy Stick ziehen und wieder einstecken
                                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • gelberlemmy
                                          ahhh... danke. ja.... manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Nicht immer kompliziert denken .....
                                          Hat natürlich geklappt. Danke für die schnelle Rückinfo. 👍
                                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • AlCalzone
                                            @gelberlemmy vllt. etwas Hintergrund: Manchmal kommen diese Sticks in einen komischen Zustand, in dem sie nicht richtig funktionieren. Dann hilft nur noch ein Neustart vom Stick. Den Stick neu einzustecken startet den Stick "richtig" neu, was beim Neustart des Pi/PC/whatever nicht passiert.
                                            Der Adapter macht das beim Start eigentlich automatisch, aber nur wenn die Option in den Einstellungen nicht deaktiviert ist, und wenn der Stick keiner von denen ist, wo der Neustart nicht funktioniert. Leider gibt es ein paar, wo das rein softwaretechnisch nicht geht und man Hand anlegen muss.
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            29043
