    4. CCU Servicemeldungen
      michihorn @Dicken last edited by
      @dicken sagte in CCU Servicemeldungen:
      @feuersturm sagte in CCU Servicemeldungen:
      @dicken So sieht es bei mir aus:
      Ich nutze das von @David-G verlinkte Skript
      Im Skript gibt es diesen Parameter, welchen danach klingt, dass Meldungen quittiert werden, wo es möglich ist. Details dazu müsstest du aber im oben verlinkten Thema mal ansprechen (wenn es dort noch nicht diskutiert wurde)
      Das sieht sehr schick aus 🙂 Ok, da frag ich mal nach, Dankeschön.
      Hallo wo kann ich die View bzw. die Widgets herbekommen? Gruß Michael
      • N
        neunteufels last edited by
        Hallo.
        Ich bekomme weder eine Nachricht via Telegram noch ein Mail, obwohl beides auf True steht.
        Irgendwer eine Idee was ich falsch mache?
        lg
          Thomas Braun Most Active @neunteufels last edited by
          @neunteufels sagte in CCU Servicemeldungen:
          Du zeigst weder die Einstellungen noch irgendwas aus dem log.
          • N
            neunteufels @Thomas Braun last edited by
            Da hast du Recht. 🙂 Sorry.
            Wenn mans nicht einfügt, dann ist es nicht drin.
            Im Log steht nichts verdächtiges.
            Die Einstellungen sind wie folgt:
              @neunteufels
              Text auch als Text (in CodeTags) und nicht als Bildchen hier rein.
              • N
                Was ändert das?
                Die beiden Variablen sind auf "True", das sieht man auch im Bild.
                //Variablen für Telegram
                const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                  @neunteufels
                  Und woher soll das skript den Empfänger wissen?
                  • N
                    Unter den obigen Einstellungen steht, dass man ab dort nichts mehr ändern soll.
                    Weiter unten ist dann folgendes drinnen.
                    Da steht dann telegram.0
                    function send_telegram (_message, user_telegram) {
                        sendTo('telegram.0', {
                            text: _message,
                            user: user_telegram,
                            parse_mode: 'HTML'
                      @neunteufels
                      Da fehlt der Empfänger.
                      • N
                        Mit Empfänger funktioniert es auch nicht.
                          @neunteufels
                          Was trägst du denn da ein?
                          • N
                            Die ID des authentifizierten Benutzers, 9-stellige Zahl.
                              @neunteufels
                              Und die telegram.0 Instanz läuft sauber? Mit anderen Meldungen?
                              • N
                                Ja, läuft einwandfrei.
                                Auf diese werden viele verschiedene Meldungen gesendet und die kommen alle an.
                                Neustart der Instanz habe ich schon gemacht. Hat auch nicht geholfen.
                                  axel @Dicken last edited by
                                  @dicken Ich versuche auch die HM-Meldungen auzulesen. Das Script läuft auch. Es bringt nur 2 Meldungen der CUxD, die eigentlich ausgeschlossen ist. Ich glaube, dass ich die Instanzen des RPC definieren muss. Z. B. die Zeile
                                  190 const SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM]');
                                  Ergibt für mich keinen Sinn. Bei mir müßte das so aussehen:
                                  190 hm-rpc.2.0000DBE9A0A90F.0.LOW_BAT
                                  (0. Instanz für CUxD, 1. für HM, 2. für HmIP) Muss ich das auskonfigurieren?
                                  1. Thema. Meine Zieldatenpunkte sind andere:
                                    Definiert im Script ist z. B. Zeile
                                    173 const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Haus.Servicemeldungen.Anzahl_LowBat'/Anzahl LowBat/;
                                    Bei mir müsste das sein
                                    173 Hmmm, habe ich nicht. Muß ich die Datenpunkte erst anlegen? Das Script macht das scheinbar nicht.
                                  Bitte um kurze Hilfe.
                                  LG
                                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @axel last edited by
                                    @axel Mit 190 hast Du recht. die 0 durch die 2 ersetzen. Bei dem anderen kann ich nur sagen lesen bildet:
                                    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                    //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                    Insgesamt kann ich das Script aber eher nicht mehr empfehlen. Ich nutze es schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
                                      axel last edited by
                                      ok, danke. Wie machst Du das denn?
                                      5157
