Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
Die
/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
ist noch falsch:Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute InRelease
Statt hirsute muss da jammy rein.
@axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
Aber jetzt wieder alles neu?
Hast du ubuntu nicht komplett neuinstalliert sondern 'irgendwie' ein dist-upgrade gemacht?
@thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
Die
Ändere ich das in der Datei von Hand? Oder geht das per Befehl?
Sorry, wie Du gemerkt hast, binb ich einer der ioBroker user, dir von Linux keine Ahnung haben.
Ich würde es flugs von Hand machen.
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
und ändern.
Und final nochmal:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
irgendwie ist das jetzt echt ein scheiß Flickwerk (sorry für das böse Wort).
Ich kann zwar Ubuntu updaten, aber das läuft nicht stabil, und ich muss ständig einen Rollback des Snapshots machen.
Also den Container unter Proxmox löschen und ganz neu.
Da Du ja wegen unbuntu etwas die Augen gerollt hast, was würdest Du als Basis empfehlen?
Dann mache ich es jetrt ganz neu
Ich würde 'die Mutter' von Ubuntu nehmen. Gerade im Serverbetrieb meine erste Wahl:
Debian 11 'Bullseye' -
Debian 11 'Bullseye'Danke,
dann werde ich einen neuen Container damit aufsetzen. Ich werde berichten -
so, alles erledigt. ioBroker läuft nun auf Debain 11 und soweit alles gut.
Leider machen einige Adapter Probleme, unter anderem VIS. VIS ist nicht installiert, und ich kann es auch nicht neu installieren, wird mit Code 25 abgebrochen.
Wie kann ich das gerade ziehen?
Eine Vorversion installieren, Backup drüber, updaten.
Ich hatte heute alles frisch über den Installer
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
installiert und dann das Backup eingespielt
Das funktioniert für vis nicht.
Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke. -
Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.Ah, ok, das galt nur VIS. Mache ich so, danke Dir!
Danke nochmal für Deinem Super Support!
Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.Das macht mich gerade irre... Ich habe alles mögliche ausprobiert.
Den von Dir beschriebenen Weg. VIS auf 1.4.1 gebracht, dann das backup erneut eingespielt, da ging gar nichts mehr mit VIS. Kein update auf 1.4.15, kein Downgrade mehr, keine Deinstallation. Vis lies sich nicht öffnen.
Jetzt habe ich von einem Snapshot ein Rollback gemacht. Hier war VIS 1.4.1 drauf
in den Instanzen zeigt er aber die Version 1.4.15 als installierte an.
Daher geht weiterhin nichts. Ich konnte auch die ganze Zeit auf den System auf Debian keine VIS importieren. Hätte aber meine VIS schon gerne zurück
@axelf1977
Ich hab keine vis laufen, kann da nicht viel zu sagen.sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances
sagt?
x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.17.0 v16.17.0 8.15.0 gordon /opt/iobroker Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Used repository: stable Adapter "admin" : 6.2.20 , installed 6.2.20 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.12.0 Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10 Adapter "cloud" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "daswetter" : 3.1.2 , installed 3.1.3 Adapter "denon" : 1.13.4 , installed 1.13.4 Adapter "devices" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "fhem" : 1.6.3 , installed 1.5.3 [Updatable] Adapter "firetv" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "ham" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 2.8.6 , installed 2.8.7 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "homeconnect" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.11.8 , installed 1.11.8 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "kodi" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mihome-vacuum": 3.4.2 , installed 3.4.2 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "spotify-premium": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "sql" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "statistics" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "systeminfo" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1 Adapter "terminal" : 0.2.6 , installed 0.2.6 Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.1 [Updatable] Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable] Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 + system.adapter.admin.0 : admin : gordiobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : gordiobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : gordiobroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : gordiobroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : gordiobroker - disabled system.adapter.denon.0 : denon : gordiobroker - disabled system.adapter.devices.0 : devices : gordiobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : gordiobroker - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : gordiobroker - enabled system.adapter.dwd.1 : dwd : gordiobroker - enabled + system.adapter.dysonairpurifier.0 : dysonairpurifier : gordiobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : gordiobroker - disabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : gordiobroker - enabled, port: 7072 system.adapter.firetv.0 : firetv : gordiobroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : gordiobroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : gordiobroker - enabled system.adapter.ham.0 : ham : gordiobroker - disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : gordiobroker - enabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : gordiobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : gordiobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega : gordiobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : gordiobroker - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : gordiobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : gordiobroker - enabled, port: 12010 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : gordiobroker - disabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : gordiobroker - enabled system.adapter.hue-extended.1 : hue-extended : gordiobroker - disabled system.adapter.hue-extended.2 : hue-extended : gordiobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : gordiobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : gordiobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : gordiobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : gordiobroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : gordiobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : gordiobroker - disabled + system.adapter.info.0 : info : gordiobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : gordiobroker - enabled system.adapter.kodi.0 : kodi : gordiobroker - disabled, port: 9090 system.adapter.lgtv.0 : lgtv : gordiobroker - disabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : gordiobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mihome.0 : mihome : gordiobroker - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mobile.0 : mobile : gordiobroker - disabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : gordiobroker - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : gordiobroker - disabled, port: 8006 system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : gordiobroker - disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : gordiobroker - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : gordiobroker - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : gordiobroker - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.xx, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : gordiobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : gordiobroker - disabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : gordiobroker - disabled system.adapter.spotify-premium.1 : spotify-premium : gordiobroker - disabled system.adapter.spotify-premium.2 : spotify-premium : gordiobroker - disabled system.adapter.spotify-premium.3 : spotify-premium : gordiobroker - disabled + system.adapter.sql.0 : sql : gordiobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.sql.1 : sql : gordiobroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : gordiobroker - enabled system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : gordiobroker - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : gordiobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : gordiobroker - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : gordiobroker - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp : gordiobroker - disabled + system.adapter.virtualpowermeter.0 : virtualpowermeter : gordiobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : gordiobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : gordiobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : gordiobroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : gordiobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : gordiobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive
iob start vis
iob start vis
vis läuft ja, das ist nicht das Problem.
Aber ich schau mal ob ich ein Thema dazu finde. Muss ja nicht hier rein.Danke
Da läuft kein vis.
iobroker update iobroker upgrade vis --debug
sagt?
Da läuft kein vis.
sagt?
Habe jetzt
sudo iobroker stop vis npm install iobroker vis iobroker upload vis iobroker start vis
laufen lassen, vis geht jetzt. Jetzt mal gucken wie es weiter geht
