    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
      Folgendes ist neu bzw. behoben:
      • Text für verbleibende Batterie hinzugefügt. Zeigt die verbleibende Lade- oder Entladezeit an (Batteriekapazität und Datenpunkt für Batterieprozent müssen angegeben werden)
      • Fehler "Cannot parse JSON: undefined" behoben ( @guergen )
      • Einige Übersetzungen korrigiert ( @ps1304 )
      Cool 👍 Wenn man jetzt noch die Icons frei wählen könnte. Die sind jetzt grafisch nicht so der Bringer. Sorry.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Die Icons sind schlicht und sagen das aus, was drin ist 🙂 ich finde die Icons hübsch 😉
        Wie gesagt, eigene Icons werden wohl erstmal nicht kommen, da man dazu einen Uploader bräuchte, der die Symbole ablegt. Oder man baut noch einen Konverter. Mal schauen ....
        • SKB
          SKB Developer Most Active @guergen last edited by
          @guergen Doof. Dann muss ich da nochmal gucken - wobei ich eigentlich der Meinung bin, das dies irgendwie woanders herkommt...
            Du brauchst doch keinen Uploader. Man hat hat doch die Bilder/Icons in seinem Verzeichnis. Einfach die Möglichkeit einbauen, den Pfad zu der Bild-Datei eingeben zu können.
            • SKB
              @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
              Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
              Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
                @skb ok, akzeptiert.
                Mach weiter so. 👍
                  guergen @SKB last edited by
                  @skb Denke ich, aber wenn ich den Adapter aus der VIS werfe, habe ich keinen "Fehler" mehr....
                  • SKB
                    @guergen ich werde mal versuchen, das nachzustellen...
                      guergen @SKB last edited by guergen
                      @skb Vielleicht liegt es ja am iFrame... html müsste doch auch irgendie gehen denke ich... ich weiss grade nur nicht genau wie 😉
                      Was heisst egtl dieses "Cannot parse JSON: undefined"?
                        srkonus @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Danke für die Antwort. Sieht also so aus, als ob ich den Adapter dann nicht nutzen kann. Hatte mich so auf animierte Linien gefreut 😞
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @srkonus last edited by
                          @srkonus Wenn du eine messbare Steckdose als Datenpunkt hättest, könntest Du diese ja als "Produktion" angeben - denn das ist der Mindest-Datenpunkt. Zwar stimmen dann die Werte nicht, aber du hättest dann animierte Linien 🙂
                          S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            srkonus @SKB last edited by
                            @skb Danke, sowas habe ich. Nur den Strom der wallbox erfasse ich so nicht. Ich werde noch einmal etwas rumspielen
                              pränki @SKB last edited by
                              @skb das ist ganz großes Kino was du da entwickelt hast. Danach habe ich schon lange gesucht.
                              Zwei Wünsche habe ich allerdings, eventuell kannst die ja noch umsetzen.
                              1. Farbe und Größe für die Restzeit der Batterie änderbar.
                              2. Die Positionen der einzelnen Kreise änderbar. Bei der Huawei App ist das Netz rechts und der Hausverbrauch unten.
                              Vielen Dank nochmal für deine Arbeit🙏
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @pränki last edited by
                                @pränki Danke für die Rückmeldung. Farbe ist in Verbindung mit den Labels änderbar.
                                Wieso verschiebt sich das bei dir?
                                Hast du einen Screenshot?
                                  @skb Danke für deine schnelle Antwort
                                  Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
                                  Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
                                  Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
                                    @skb so sieht es in der Huawei App aus.
                                      Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
                                      Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
                                      Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
                                      Grüße😊 🙏
                                      Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @pränki last edited by SKB
                                        @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                        Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
                                        Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub 😄
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                                          @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub 😄
                                          Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
                                            @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186302
