    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      smoker_vvo last edited by
      Благодарствуем!
        Все бы ничего, только версии 3.3.6 в обновлении нет….
        Adapter    "knx"           : 0.8.3
        Adapter    "km200"         : 0.4.3
        Controller "js-controller" : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "javascript"    : 3.2.6    , installed 3.2.6
        Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
        Adapter    "influxdb"      : 1.4.3
          Усе, разрулил….
            Всем привет. нужен некий ХЕЛП. Суть задачи - получить счетчик моторесурса некого устройства.
            как я это вижу: Сработал насос и начался отсчет времени, насос выключился, счет остановился.
            показания по идее должны суммироваться…..
            Для начала нарыл вот такой скрипт..... Но не понимаю как запустить счетчик...
            // Erstellen der Variablen
            createState('Alarm.Pumpe.offen.Grenzwert', 2, {
                name: 'Время двери сигнализации открыт',
                desc: 'Время не сообщается в течение нескольких минут, пока открыты двери',
                type: 'number',
                unit: 'min'
            var idWohnungstuerGrenzwert = 3,
                idWohnungstuer = "javascript.0.Arduino3.DI"; // kann auch TFK mit STATE sein
            // Funktion von ruhr70 zur Wiederholung
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=28068#p28068
            function wiederholungAnsage() {
                sendTo("telegram.0", 'Дверь все еще открыта!');
                log('В квартире дверь все еще открыта еще минуту. Пожалуйста, закройте!');
            // обнаружение открытых дверей (JavaScript Variante triggert über Statusvariable, nicht TFK selbst)
            var timer = null;
            on(idWohnungstuer, function(obj) {
                var grenzwert = parseInt(getState(idWohnungstuerGrenzwert).val,10),meldung;
                    if (obj.state.val === true) { // Дверь открыта
                    if (!timer) {
                        log('Дверь: Таймер двери запущен (2min)');
                        timer = setTimeout(function () { // таймер запускается
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                            timer = null;
                            timer = setInterval(wiederholungAnsage, 60000);
                            sendTo("telegram.0", 'Дверь открыта!');
                            setState("sayit.0.tts.text", "ru;100;" + 'Дверь открыта!');
                            meldung = 'Входная дверь для 2 мин открыт!';
                            log(meldung);
                            log('Timer');
                        }, grenzwert * 60 * 1000); //Таймер в течение нескольких минут
                    } // Запрос End таймера
                } else { // Дверь закрылась, таймер останавливается
                    if (timer) {
                        clearInterval(timer);
                        timer = null;
                        sendTo("telegram.0", 'Таймер двери квартиры остановился.');
                        meldung = 'Дверь: Таймер двери остановлен';
                    log(meldung);
                    log('End');
                } // Конец состояния двери запроса
            • I
              instalator last edited by
              @smoker_vvo:
              Для начала нарыл вот такой скрипт..... Но не понимаю как запустить счетчик... `
              Надо не отсчет запускать, а запоминать время включения и отключения (изменения состояния насоса).
              и соответсвенно суммировать их в переменную
                как?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  var counterId = 'motorTimeCounter'; // имя переменной счётчика. Появится в "javascript.0.motorTimeCounter"
                  createState(counterId, {common: {type: 'number', unit: 'sec'}}, 0); // создаём, если надо переменную
                  on('motor.state', function (obj) { // при изменении состояния мотора
                  	if (!obj.state.val && obj.stateOld && obj.stateOld.val) { // если состояние изменилось с ON => OFF то
                  		var timeMs = obj.state.ts - obj.stateOld.ts; // считаем время
                  		setState(counterId, getState(counterId).val + timeMs / 1000, true); // и добавляем к существующему
                  • Bluefox
                    Или так:
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="svECADP@D_LS~g[6T?n." x="13" y="63"><field name="NAME">motorCounter</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="OzG(WNC}y*:JL:!bvMgN"><mutation items="1"></mutation>
                    <field name="CONDITION">false</field>
                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="aPODLp31t6i%07OAjKcc"><field name="oid">javascript.0.boolTest</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="N(GTE?/Qq^tiAefHhGo"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1ySRjIFq!qlsFEikh@9."><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="on_source" id="5,uId0is]chxW+2tq,l5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="p+knOuq|Bhhp6[N0+d-A"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="update" id="l-EoA#o@sAQW=i;.knE9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">javascript.0.motorCounter</field>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=")}{oRaa%=9fTN
                    .0g@,="><field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A"><shadow type="math_number" id=",f%0CvZv9qk(sbd:-hmI"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="get_value" id="Ty#h:khrIoRj/Wm@w0Q-"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.motorCounter</field></block></value>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="E7v{Kyc.pPHl^|bohgU"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="~#~514BVd(vQsjrm6-?G"><field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="n7-[AqhR8fGgSg6M.=cW"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="M^d?]c-+!gs%M-AWNeMk"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id=".fyZQ/wCR9IY9MmQ=X2_"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="on_source" id="+1R15yCYBce/A]wmSd7b"><field name="ATTR">state.ts</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="xd?;d7uEQ@Fmh=%Oo(-"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="on_source" id="[Wn~yS.QQ|AZev|iD,v0"><field name="ATTR">oldState.ts</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="S-T+6}o-dVpjnGakd!K!"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                    • V
                      ValG last edited by
                      дилетантский вопрос - а куда записывать скрипты? во вкладку "Скрипты-Показать код" ничего не записывается
                      можно поправить блок Sentdo?
                        Haus last edited by
                        @ValG:
                        можно поправить блок Sentdo? `
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                        blockly
                        http://www.iobroker.net/docu/?s=blockly&lang=de
                          Adav last edited by
                          Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart?
                          • I
                            @Adav:
                            Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart? ` а какие объекты драйвер nut создаёт? Connection создаёт?
                              Adav last edited by
                              @instalator:
                              @Adav:
                              Установил в ioBroker драйвер nut для работы с бесперебойником. Есть проблема - изредка (где-то раз в неделю) сервис nut на удаленной машине имеет свойство глючить и отваливаться. Ну и как следствие - в ioBroker в логах вижу ошибки. Есть ли какая-нибудь возможность отслеживать скриптом в логе ошибки и по данному событию отправлять команду на удаленную машину service nut-driver restart? а какие объекты драйвер nut создаёт? Connection создаёт?
                              Там много всякого создается, касаемо самого бесперебойника. Connection - не получится использовать, при этой ошибке как бы все нормально, драйвер зелененький. Вот поэтому и спросил про возможность отслеживать события в логе. Собственно, удаленный сервис nut работает (поэтому и драйвер не ругается на соединение), но при этом перестает отдавать данные (что и видно в логе). Помогает только рестарт сервиса.
                                spectrekr last edited by
                                Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия.
                                  Adav last edited by
                                  @spectrekr:
                                  Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. `
                                  Как это сделать? Есть примеры? С действием тоже вопрос - через exec надо отправить команду на удаленную машину (со своим паролем и логином), а не выполнять локально.
                                  • I
                                    @spectrekr:
                                    Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. ` лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
                                      Adav last edited by
                                      @instalator:
                                      @spectrekr:
                                      Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
                                      Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис.
                                        var fs = require('fs');
                                        var date = formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'YYYY-MM-DD');
                                        readFile ('/opt/iobroker/log/iobroker.log.'+date, function (error, bytes) {
                                        if(bytes.indexOf('Ошибка') > 0){
                                        exec('/bin/bash /opt/iobroker/tmp/restart.sh');
                                        Примерно так.
                                        • I
                                          @Adav:
                                          @instalator:
                                          @spectrekr:
                                          Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис. `
                                          Задай ему вопрос на гитхабе https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut/issues
                                            Adav last edited by
                                            Вернулся к вопросу с рестартом сервиса nut (о чем выше). Спасибо spectrekr и instalator за два варианта решения проблемы. Но я нашел третий вариант, на мой взгляд проще. Отслеживается одна из переменных (в принципе любая, но лучше константа), приходящих от драйвера nut, и если она не обновлялась дольше, чем два цикла опроса (в моем случае цикл 5 сек), то идет команда на рестарт сервиса на удаленном сервере. Вроде работает… В скрипте это так (может кому пригодится):
                                            //---------------------------Restart nut------------------
                                            var nut_timer_timeout_ms = 12 * 1000;
                                            var nut_timer_id = null;
                                            on({id: "nut.0.input.transfer-low", change: "eq"}, function (obj) {
                                            if (nut_timer_id) {
                                                clearTimeout(nut_timer_id);
                                                nut_timer_id = setTimeout(function () {
                                                   exec('ssh root@192.168.118.115 service nut-driver restart');
                                                   sendTo('telegram.0', {
                                                      text:'Сервис NUT на сервере System завис и перезагружен.',
                                                      disable_notification:   true
                                               	}, nut_timer_timeout_ms);
                                            358
                                            104138
