      firestone @MCU last edited by
      @mcu
      So, hier mal in Screenshot Form
      Und hier genau so mit den Temperaturen und das funktioniert.
      und in Grafana auch
        MCU @firestone last edited by
        @firestone Wie ist der Adapter eingestellt?
        Und einmal ein Datenauszug. Ich denke du hast da null und / oder 0 Werte mit geloggt?
          firestone @MCU last edited by firestone
          @mcu
          wie mache ich denn einen Datenauszug?
          eigentlich logge ich null nicht
            MCU @firestone last edited by MCU
            @firestone
            Datenauszug auf das Zahnrad bei den Objekten klicken .
              @mcu
              bei mir gibt es da kein Zahnrad.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @firestone last edited by
                @firestone
                Na du hast auf das Zahnrad geklickt um diesen Screenshot zu machen 😄
                Jetzt den 2ten Reiten nehmen -->Verlaufsdaten
                  firestone @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f
                  ach so, das waren drei aufeinanderfolgende Screenshots von MCU, ich dachte das war einer und dieses Bild war mir fremd.
                  Sorry, jetzt hab ich's gecheckt. Hier nun die Verlaufsdaten.
                  • Dominik F.
                    @firestone
                    Damit MCU was erkennen kann, solltest du die Range erhöhen. Da ist ja nur ein Wert im Moment. Stell das mal auf die letzten 2 Tage oder noch länger damit man da einen besseren Überblick hat.
                      MCU last edited by
                      @firestone Lass mal das Programm laufen
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/influxdb#pruefprogramm
                        @mcu
                        Das ist das Ergebnis
                          @firestone Dann leg doch mal einen neuen Tab an. Und dort einen HistoryGraph mit den gleichen Einstellungen. Aber neu anlegen, nicht das Widget übernehmen.
                            @mcu
                            Jetzt wird es angezeigt, das ist ja komisch.
                            Wieso geht das jetzt? Ich hatte doch nichts geändert und auch gestern immer dem Widget bei jeder Änderung das Gerät neu zugeordnet und gespeichert.
                            Dafür schon mal herzlichen Dank.
                            Kann man die Y-Achse etwas stretchen, ohne JASON zu können?
                            Also in kleineren Abständen als 0,5?
                              @firestone
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph#min-max-bereich-automatisch
                                @mcu
                                Ahhh, das ist ja perfekt erklärt.
                                Dann käme ich noch zu meiner allerersten Frage zurück.
                                Wird Jarvis noch weiter entwickelt und bist du der Entwickler?
                                Wenn beides JA, wie funktioniert denn die Lizenzierung der Pro Version? Erhalte ich dann irgendetwas und muss es dann einspielen, wenn ich via Paypal bezahlt habe, oder wie läuft das?
                                  @firestone
                                  Wird jarvis weiterentwickelt? Mein Kenntnisstand heute, ja.
                                  Bin ich der Entwickler?Nein. Nur zefau ist der Entwickler.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                                    @mcu
                                    Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                                    Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                                    Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                                    Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                                    Hans
                                    M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
                                      V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
                                        @mcu
                                        Ach so, das ist nur rein technisch zu verstehen, oder wie ist das gemeint?
                                        Nach Ablauf der Zeit stellt sich die Version dann wieder auf Non-Pro um?
                                        Ich hatte es so verstanden, dass es ein Pro bleibt, aber man dann keine weiteren Updates bekommt, sondern nur auf dem Softwarestand bleibt, für das man die Pro gekauft hat. So hatten es doch einige im Git gefordert.
                                          hotspot_2 @firestone last edited by
                                          Ich habe erst vor kurzem die Pro Version gekauft und habe aktuell noch die 3.0.11 installiert.
                                          Wie komme ich den zur 3.0.13? Was bedeutet das ganz konkret für mich der Umstieg auf 3.0.13 was die Umstellung des Bezahlungsmodells angeht? Nochmal neu kaufen und dann nur einmal zahlen?
                                          Würde mich da über ein paar Details freuen!
                                          Grüße...
                                            firestone @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2
                                            Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil da ja steht, dass es dem Einmal Kauf Modell gleicht, was sich viele Gewünscht hätten und im GIT hatte der Entwickler gefragt was sich die Leute wünschen, und viele wünschten sich einmal kaufen und dann eingefrorener Softwarestand.
                                            254
                                            4489
                                            2672886
