    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      ghifunk @ghifunk last edited by ghifunk
      @ghifunk ich habe gerade nochmal in den scheduler-Werten gesehen, daß alle Werte rot sind. hat das was zu bedeuten?
      Wenn ich dann auf Speichern drücke, geht der "Speichern" -Wert kurz af True (grün) und dann wieder auf rot
      jetzt ha ich im Log doch noch was gefunden:
      "Content-Length":191},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":[{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch}] }}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}
        Baddik @ArnoD last edited by
        @arnod Vielen Dank - habe es gefunden 👍
          ghifunk @ArnoD last edited by ghifunk
          @arnod hallo,
          ich habe eben nochmal die Daten etwas aufgeschlüsselt:
          Ich denke mal, da ist was durcheinander... ist original so aus dem Log kopiert!
          Content-Length":607},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":
          [{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch},
          {"Start":420,"Dauer":360,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"donnerstag":wahr,"freitag":falsch,"samstag":wahr,"sonntag":falsch},
          {"start":300,"dauer":120," Montag":wahr,"Dienstag":falsch,"Mittwoch":wahr,"Donnerstag":falsch,"Freitag":wahr,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":true},
          {"Start":600,"Dauer":120,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"Donnerstag\ ":true,"freitag":false,"samstag":false,"sonntag":true}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
          {"start":600,"dauer":120," Montag":falsch,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":Stimmt}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
          dazu die Eingabemaske:
          [onStateChange]: HTTP-Statusantwort: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","
          content-length":"435","connection":"close","date":"Mi, 31. Aug. 2022 13:03 :16 GMT","
          x-amzn-requestid":"zzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz","
          x-amzn-remapped-content-length":"435","x-amzn-remapped-connection" :"keep-alive","
          x-amz-apigw-id":"XutTTFnQjoEFW0g=","x-amzn-remapped-date":"Mi, 31. August 2022 13:03:16 GMT","
          x-cache ":"Fehler von cloudfront","via":"1.1 b88825ad151091557d336c3519215162.cloudfront.net (CloudFront)","
          x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id": " r4Pv0Um_UADmOY2-N1yfx3SIGAGv12Kbd3RlfL9iJo8if3HOqad0Lg=="};
          Daten: {"errors":[{"id":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","status":"400","code":"
          invalid.mower. schedule.format","title":"Ungültiges Mähplanformat","detail":"Ungültiges Planformat im Anfragetext.
          Parsing-Nachricht: Mehr als zwei Aufgaben betreffen den Dienstag. Entstand beim Hinzufügen: MowerSchedule.
          Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
          MowerSchedule.Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
            ArnoD @ghifunk last edited by ArnoD
            @ghifunk
            Werden die anderen Objekt ID's vom Adapter befüllt oder bleiben alle leer?
            Ich würde mal mit einem Timer anfangen und alle anderen löschen.
            Prüfe mal, ob beim Ändern der Tage in der ersten Zeile in VIS auch die entsprechenden ID's vom Adapter geändert werden (...calendar.0.monday bis sundday), wenn ja, dann mal speichern und im LOG schauen, wie die Antwort von Husqvarna ist, ob die Werte übernommen wurden.
            Versuch es mal nur mit einem Tag und prüfe, ob die Rückantwort von Husqvarna passt.
              @arnod
              Hallo, habe jetzt nur den ersten timer stehen gelassen. Es erfolgt auch nur die entsprechende Ausgabe, welche zumindest die richtigen Werte beinhaltet. Es erfolgt aber wieder eine Fehlermeldung.
              Ich weiß nicht was ich noch machen kann? Oder braucht der 415X ein anders Datenformat?
              Vielleicht ist doch jemand hier der auch einen 415X hat und evtl. das gleiche Problem...
              hier der entsprechende Log-Auszug:
              "Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":
              [{"start":540,"duration":360,"monday":true,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":true,"friday":false,"saturday":true,"sunday":false}]}}}"}
              husqvarna-automower.0
              2022-08-31 20:33:54.473 info This mower use missions and can not be updated by this endpoint Nothing set
              [onStateChange]: HTTP status response: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","content-length":"201","connection":"close","date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
              x-amzn-requestid":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","x-amzn-remapped-content-length":"201","
              x-amzn-remapped-connection":"keep-alive","
              x-amz-apigw-id":"Xvdu7HYxDoEFmmw=","
              x-amzn-remapped-date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
              x-cache":"Error from cloudfront","via":"1.1 969e7c67b62bdfae78f727a06e4512c2.cloudfront.net (CloudFront)","
              x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id":"LPrXqGEaWud_7zyvx6nyYadgtVgNL2mEEuP0giMSJ73MA8MeNuzM7g=="}; data: {"errors":[{"id":"zzzzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzz","
              status":"400","code":"illegal.argument","title":"Illegal argument","detail":"This mower use missions and can not be updated by this endpoint"}]}
                ghifunk @Kaschi68 last edited by
                @kaschi68
                Hallo Kaschi68,
                ich habe gerade gelesen, daß du auch einen 415X hast. Ich habe ein Problem mit der Übertragung des Zeitplanes an den Mäher..
                Hast du schon mal ausprobiert ob das bei dir funktioniert? Das würde mich sehr interessieren.
                Gruß Gerhard
                  @ghifunk
                  Kann auch sein, dass dein Mäher das über die API nicht unterstützt.
                  Du kannst ja mal auf der Husqvarna API Seite mit deiner Mower ID direkt versuchen, ob das funktioniert.
                  Dazu einfach unter POST /mowers/{id}/calendar auf der Seite im Feld ID deine ID eintragen:
                  Husqvarna Connect API
                    Kaschi68 @ghifunk last edited by
                    @ghifunk
                    Hallo Gerhard, ich nutze den Mähplan aus dem Adapter nicht. Ich hatte ihn mal getestet, aber bei mir wurden die Mähzeiten (auch) nicht übertragen.
                    Dazu muss ich aber sagen das ich noch ein grösseres Problem hatte. Meine Objekte haben sich nur nach Adapter Neustart aktualisiert.
                    Heute den Fehler gefunden. Ist bisher nicht aufgefallen bei anderen Adaptern. Meine Ordner-Rechte müssen nicht gepasst haben. Nach dem Durchlaufen vom ioBroker Fixer wurden jetzt im Betrieb alle Objekte aktualisiert.
                    Den Mähplan organisiere ich anders, da mein Rolltor auf sein muss, bevor der Mower startet.
                    Ich starte und stoppe über den Adapter Zeitschaltuhr in VIS. Alles andere hat nicht geklappt, da es zu Verzögerungen mit den Statusmeldungen kommt und der Mower sonst das Rolltor einfährt.
                    Gruß und schönen Abend,
                    Kaschi
                      lustig29 @ArnoD last edited by
                      @arnod Ich bekomme bei irgendwie nur den Datenpunkt Distance from Charingstation angezeigt. Müssten das nicht mehr sein?
                        ArnoD @lustig29 last edited by
                        @lustig29
                        Welches Script verwendest du?
                        Das originale von Github oder das geänderte von mir?
                        Beim Script von Github wurden anscheinend alle Tageswerte entfernt, sei dem im Adapter die "Statistics" Werte hinzugefügt wurden.
                        Wenn ich mein Script optimiert habe, werde ich ice987987 mal fragen, ob er das auf seiner Github Seite verwenden will.
                        Bei meinem Script, das ich ursprünglich von ice987987 übernommen habe, werden noch folgende Objekt ID's angelegt:
                        drivenDistanceToday
                        drivenDistanceTotal
                        chargingTimeToday
                        mowingTimeToday
                        GoogleMapsLink
                        Es werden auch ID's für die Timer angelegt und die Urzeit umgerechnet für die Adapter ID's
                        .calendar.0.duration und .calendar.0.start.
                        Was noch nicht richtig funktioniert, ist die Berechnung der Ladezeiten und gefahrene Distanz.
                          @arnod Kannst du mir dein Script eventuell zur Verfügung stellen?
                            @lustig29
                            Kein Problem:
                            //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                            const instanz = '0_userdata.0.';                                // Hier kann die Instanz angepasst werden
                            const PfadEbene1 = 'Husqvarna.';                                // Hier kann der Pfad angepasst werden
                            const PfadEbene2 = ['Statistik.', 'Zeiten.', 'Allgemein.'];     // Hier kann der Pfad angepasst werden
                            const Mower_ID = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'         // Mower ID vom Husqvarna Adapter
                            const sID_Regensensor = 'hm-rpc.3.1.RAINING'                    // Pfad Regensensor true = Regen
                            //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                            let drivenDistanceToday,drivenDistanceTotal,drivenDistance = 0,chargingTimeToday,chargingTimeTotal,chargingTime = 0,mowingTimeToday,mowingTimeTotal,mowingTime = 0;
                            let chargingStationLatitude = 0,chargingStationLongitude = 0,distanceFromChargingStation = 0;
                            // create required folders and states
                            CreateState();
                            async function CreateState(){
                                for (let i = 0; i <= 3; i++) {
                                    createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Start Zeit ', desc: 'Start Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});
                                    createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Ende Zeit ', desc: 'Ende Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});
                                await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday', 0, false, {name: 'Driven Distance Today', desc: 'Driven Distance Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});
                                await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal', 0, false, {name: 'Driven Distance Total', desc: 'Driven Distance Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});
                                await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday', 0, false, {name: 'Charging Time Today', desc: 'Charging Time Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});
                                await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday', 0, false, {name: 'Mowing Time Total', desc: 'Mowing Time Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});
                                await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation', 0, false, {name: 'Distance from charging station', desc: 'Distance from charging station', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'm'});
                                await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink', '', false, {name: 'Link für Google Maps', desc: 'Link für Google Maps', role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: ''});
                                log('-==== Alle Ordner und State wurden erstellt ====-')
                                drivenDistanceToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday')).val;
                                drivenDistanceTotal = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal')).val;
                                chargingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday')).val;
                                mowingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday')).val;
                            //******************************************************* Adapter Husqvarna-Automower *******************************************************/
                            const sID_Mower_activity = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.mower.activity'
                            const sID_Latlong = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.positions.latlong'
                            const sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE'
                            const sID_MoverLatLong = 'husqvarna-automower.0.'+Mower_ID+'.positions.latlong'
                            //************************************************************ Script Husqvarna *************************************************************/
                            const sID_drivenDistanceToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday';
                            const sID_drivenDistanceTotal = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal';
                            const sID_distanceFromChargingStation = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation';
                            const sID_chargingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday';
                            const sID_mowingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday';
                            const sID_GoogleLink = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink';
                            const sID_StartZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_0';
                            const sID_EndeZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_0';
                            const sID_StartZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_1';
                            const sID_EndeZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_1';
                            const sID_StartZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_2';
                            const sID_EndeZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_2';
                            const sID_StartZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_3';
                            const sID_EndeZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_3';
                            const arrayID_Zeiten =[sID_StartZeit_0,sID_EndeZeit_0,sID_StartZeit_1,sID_EndeZeit_1,sID_StartZeit_2,sID_EndeZeit_2,sID_StartZeit_3,sID_EndeZeit_3];
                            // reset variables "[...]Today" every midnight
                            schedule('0 0 * * *', function () {
                                drivenDistanceToday = 0;
                                setState(sID_drivenDistanceToday, drivenDistanceToday, true);
                                chargingTimeToday = 0;
                                setState(sID_chargingTimeToday, chargingTimeToday, true);
                                mowingTimeToday = 0;
                                setState(sID_mowingTimeToday, mowingTimeToday, true);
                            // get chargingTimeToday and chargingTimeTotal
                            on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'CHARGING'}, function (obj) {
                                chargingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;
                                log('chargingTime: ' + chargingTime/1000 + 's', 'debug');
                                chargingTimeToday = chargingTime + chargingTimeToday;
                            // get mowingTimeToday and mowingTimeTotal
                            on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'MOWING'}, function (obj) {
                                mowingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;
                                log('mowingTime: ' + mowingTime/1000 + 's', 'debug');
                                mowingTimeToday = mowingTime + mowingTimeToday;
                            // get distance from automower to charging station, drivenDistanceToday and drivenDistanceTotal
                            on({id: sID_Latlong, change: 'ne'}, async function (obj) {
                                if (getState(sID_Mower_activity).val === 'CHARGING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'PARKED_IN_CS') {
                                    if (chargingStationLatitude !== 0 && chargingStationLongitude !== 0) {
                                        chargingStationLatitude = (Number(obj.state.val.split(';')[0]) + Number(chargingStationLatitude)) / 2;
                                        chargingStationLongitude = (Number(obj.state.val.split(';')[1]) + Number(chargingStationLongitude)) / 2;
                                    } else {
                                        chargingStationLatitude = obj.state.val.split(';')[0];
                                        chargingStationLongitude = obj.state.val.split(';')[1];
                                distanceFromChargingStation = 1000 * 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLongitude * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html
                                log('distanceFromChargingStation: ' + distanceFromChargingStation + 'm', 'debug');
                                await setStateAsync(sID_distanceFromChargingStation, distanceFromChargingStation, true);
                                if (getState(sID_Mower_activity).val === 'MOWING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'GOING_HOME' || getState(sID_Mower_activity).val === 'LEAVING') {
                                    drivenDistance = 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html
                                    log('distanceDriven: ' + drivenDistance + 'km', 'debug');
                                    drivenDistanceToday = drivenDistanceToday + drivenDistance;
                                    drivenDistanceTotal = drivenDistanceTotal + drivenDistance;
                                    await setStateAsync(sID_drivenDistanceToday, round(drivenDistanceToday,2), true);
                                    await setStateAsync(sID_drivenDistanceTotal, round(drivenDistanceTotal,2), true);
                            // Uhrzeiten für StartZeit und EndZeit in Minuten umrechnen und Adapter ID's ändern
                            on({id: arrayID_Zeiten, change: 'ne'}, async function (obj) {
                                let arryObj_ID = obj.id.split('.')
                                let ScheduleNr = arryObj_ID[4].substring(arryObj_ID[4].length-1,arryObj_ID[4].length)
                                let Dauer_min =0, Start_min=0;
                                let StartZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+ScheduleNr)).val;
                                let EndeZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+ScheduleNr)).val;
                                // Uhrzeit wird in Stunden und Minuten geteilt
                                let arrayStartZeit = StartZeit.split(":");
                                let arrayEndeZeit = EndeZeit.split(":");
                                let StartZeit_Stunden = arrayStartZeit[0];
                                let EndeZeit_Stunden = arrayEndeZeit[0];
                                let StartZeit_Minuten = arrayStartZeit[1];
                                let EndeZeit_Minuten = arrayEndeZeit[1];
                                // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten seit Tagesbeginn
                                Start_min = (StartZeit_Stunden *60)+ parseInt(StartZeit_Minuten)
                                // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten von Start bis Ende Zeit (Dauer)
                                Dauer_min = ((EndeZeit_Stunden *60)+ parseInt(EndeZeit_Minuten))-Start_min
                                if(Dauer_min <0){Dauer_min = 0;}
                                await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.start',Start_min)
                                await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.duration',Dauer_min)
                            //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die Koordinaten ändern.
                            on({id: sID_MoverLatLong, change: "ne"}, async function (obj) {
                                let arryLatLong = getState(obj.id).val.split(';');
                                let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+arryLatLong[0]+','+arryLatLong[1]+'/@?hl=de';
                                await setStateAsync(sID_GoogleLink,GoogleLink);
                            // Bei Regen Parken bis zum nächsten Start
                            on({id: sID_Regensensor, change: 'ne', val: true}, async function (obj) {
                               await setStateAsync(sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE,true);
                               log('-==== Es regnet, Mäher wird geparkt ====-','warn')
                            // Runden. Parameter float wert, int dez Anzahl der Stellen
                            function round(wert, dez) {
                                let umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);
                                return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;
                              @arnod Super, vielen Dank 👍🏻
                                @arnod said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        //***************************************************************************************************        //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        const instanz = '0_userdata.0.';                                // Hier kann die Instanz angepasst werden        const PfadEbene1 = 'Husqvarna.';                                // Hier kann der Pfad angepasst werden        const PfadEbene2 = ['Statistik.', 'Zeiten.', 'Allgemein.'];     // Hier kann der Pfad angepasst werden        const Mower_ID = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'         // Mower ID vom Husqvarna Adapter        const sID_Regensensor = 'hm-rpc.3.1.RAINING'                    // Pfad Regensensor true = Regen        //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        //***************************************************************************************************        let drivenDistanceToday,drivenDistanceTotal,drivenDistance = 0,chargingTimeToday,chargingTimeTotal,chargingTime = 0,mowingTimeToday,mowingTimeTotal,mowingTime = 0;        let chargingStationLatitude = 0,chargingStationLongitude = 0,distanceFromChargingStation = 0;        // create required folders and states        CreateState();        async function CreateState(){        for (let i = 0; i <= 3; i++) {        createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Start Zeit ', desc: 'Start Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});        createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Ende Zeit ', desc: 'Ende Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});        }        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday', 0, false, {name: 'Driven Distance Today', desc: 'Driven Distance Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal', 0, false, {name: 'Driven Distance Total', desc: 'Driven Distance Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday', 0, false, {name: 'Charging Time Today', desc: 'Charging Time Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday', 0, false, {name: 'Mowing Time Total', desc: 'Mowing Time Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation', 0, false, {name: 'Distance from charging station', desc: 'Distance from charging station', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'm'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink', '', false, {name: 'Link für Google Maps', desc: 'Link für Google Maps', role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: ''});        log('-==== Alle Ordner und State wurden erstellt ====-')        drivenDistanceToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday')).val;        drivenDistanceTotal = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal')).val;        chargingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday')).val;        mowingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday')).val;        }        //******************************************************* Adapter Husqvarna-Automower *******************************************************/        const sID_Mower_activity = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.mower.activity'        const sID_Latlong = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.positions.latlong'        const sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE'        const sID_MoverLatLong = 'husqvarna-automower.0.'+Mower_ID+'.positions.latlong'        //************************************************************ Script Husqvarna *************************************************************/        const sID_drivenDistanceToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday';        const sID_drivenDistanceTotal = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal';        const sID_distanceFromChargingStation = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation';        const sID_chargingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday';        const sID_mowingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday';        const sID_GoogleLink = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink';        const sID_StartZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_0';        const sID_EndeZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_0';        const sID_StartZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_1';        const sID_EndeZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_1';        const sID_StartZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_2';        const sID_EndeZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_2';        const sID_StartZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_3';        const sID_EndeZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_3';        const arrayID_Zeiten =[sID_StartZeit_0,sID_EndeZeit_0,sID_StartZeit_1,sID_EndeZeit_1,sID_StartZeit_2,sID_EndeZeit_2,sID_StartZeit_3,sID_EndeZeit_3];        // reset variables "[...]Today" every midnight        schedule('0 0 * * *', function () {        drivenDistanceToday = 0;        setState(sID_drivenDistanceToday, drivenDistanceToday, true);        chargingTimeToday = 0;        setState(sID_chargingTimeToday, chargingTimeToday, true);        mowingTimeToday = 0;        setState(sID_mowingTimeToday, mowingTimeToday, true);        });        // get chargingTimeToday and chargingTimeTotal        on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'CHARGING'}, function (obj) {        chargingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;        log('chargingTime: ' + chargingTime/1000 + 's', 'debug');        chargingTimeToday = chargingTime + chargingTimeToday;        setState(sID_chargingTimeToday, chargingTimeToday, true);        });        // get mowingTimeToday and mowingTimeTotal        on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'MOWING'}, function (obj) {        mowingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;        log('mowingTime: ' + mowingTime/1000 + 's', 'debug');        mowingTimeToday = mowingTime + mowingTimeToday;        setState(sID_mowingTimeToday, mowingTimeToday, true);        });        // get distance from automower to charging station, drivenDistanceToday and drivenDistanceTotal        on({id: sID_Latlong, change: 'ne'}, async function (obj) {        if (getState(sID_Mower_activity).val === 'CHARGING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'PARKED_IN_CS') {        if (chargingStationLatitude !== 0 && chargingStationLongitude !== 0) {        chargingStationLatitude = (Number(obj.state.val.split(';')[0]) + Number(chargingStationLatitude)) / 2;        chargingStationLongitude = (Number(obj.state.val.split(';')[1]) + Number(chargingStationLongitude)) / 2;        } else {        chargingStationLatitude = obj.state.val.split(';')[0];        chargingStationLongitude = obj.state.val.split(';')[1];        }        }        distanceFromChargingStation = 1000 * 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLongitude * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html        log('distanceFromChargingStation: ' + distanceFromChargingStation + 'm', 'debug');        await setStateAsync(sID_distanceFromChargingStation, distanceFromChargingStation, true);        if (getState(sID_Mower_activity).val === 'MOWING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'GOING_HOME' || getState(sID_Mower_activity).val === 'LEAVING') {        drivenDistance = 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html        log('distanceDriven: ' + drivenDistance + 'km', 'debug');        drivenDistanceToday = drivenDistanceToday + drivenDistance;        drivenDistanceTotal = drivenDistanceTotal + drivenDistance;        await setStateAsync(sID_drivenDistanceToday, round(drivenDistanceToday,2), true);        await setStateAsync(sID_drivenDistanceTotal, round(drivenDistanceTotal,2), true);        }        });        // Uhrzeiten für StartZeit und EndZeit in Minuten umrechnen und Adapter ID's ändern        on({id: arrayID_Zeiten, change: 'ne'}, async function (obj) {        let arryObj_ID = obj.id.split('.')        let ScheduleNr = arryObj_ID[4].substring(arryObj_ID[4].length-1,arryObj_ID[4].length)        let Dauer_min =0, Start_min=0;        let StartZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+ScheduleNr)).val;        let EndeZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+ScheduleNr)).val;        // Uhrzeit wird in Stunden und Minuten geteilt        let arrayStartZeit = StartZeit.split(":");        let arrayEndeZeit = EndeZeit.split(":");        let StartZeit_Stunden = arrayStartZeit[0];        let EndeZeit_Stunden = arrayEndeZeit[0];        let StartZeit_Minuten = arrayStartZeit[1];        let EndeZeit_Minuten = arrayEndeZeit[1];        // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten seit Tagesbeginn        Start_min = (StartZeit_Stunden *60)+ parseInt(StartZeit_Minuten)        // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten von Start bis Ende Zeit (Dauer)        Dauer_min = ((EndeZeit_Stunden *60)+ parseInt(EndeZeit_Minuten))-Start_min        if(Dauer_min <0){Dauer_min = 0;}        await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.start',Start_min)        await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.duration',Dauer_min)        });        //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die Koordinaten ändern.        on({id: sID_MoverLatLong, change: "ne"}, async function (obj) {        let arryLatLong = getState(obj.id).val.split(';');        let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+arryLatLong[0]+','+arryLatLong[1]+'/@?hl=de';        await setStateAsync(sID_GoogleLink,GoogleLink);        });        // Bei Regen Parken bis zum nächsten Start        on({id: sID_Regensensor, change: 'ne', val: true}, async function (obj) {        await setStateAsync(sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE,true);        log('-==== Es regnet, Mäher wird geparkt ====-','warn')        });        // Runden. Parameter float wert, int dez Anzahl der Stellen        function round(wert, dez) {        let umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);        return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;        }
                                Nochmal danke für dein Skript. Hat auch funktioniert. Datenpunkte wurden agelegt. Aber leider sind sie nicht beschrieben wurden. Muss ich in dem Skript ausser der Mover Id noch was eingeben?
                                  @lustig29
                                  Eigentlich nicht, außer der Adapter Husqvarna hat bei dir eine andere Instanz als 0, dann musst du das noch bei
                                  Einstellen und husqvarna-automower.0. in husqvarna-automower.1. ändern.
                                    schmidti @greyhound last edited by schmidti
                                    @greyhound
                                    ich wollte das Modul in Betrieb nehmen, leider kommt diese Fehlermeldung.
                                    updateStatus mower object is NULL
                                    Kann mir jemand sagen, was das sein könnte?
                                    VG
                                    Schmidti
                                      AndreasW63 last edited by
                                      ich würde gerne den Adapter "husqvarna-automower v0.3.3-beta.1"
                                      mit unserem Husqvarna Automower 405x "Firmware 5995776-12D_P16-SwPkg_47.11 (2023-03)" in Betrieb nehmen.
                                      Der verwendete iobroker ist in folgender Version vorhanden:
                                      iobroker Admin v6.3.5
                                      Node.js: v16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      Einen Application-Key und ein Application-Secret habe ich mir bei developer.husqvarana.com erstellt.
                                      Die Instanz wird gestartet und scheint auch Daten abzurufen, allerdings bleibt der Status der Instanz immer bei einem
                                      gelben Ausrufenzeichen.
                                      Sind Einstellungen an den Instanzen Websocket und Socket.io generell notwendig, oder nur dann, wenn ich Daten an den 405x senden möchte?
                                      Gruß Andreas
                                        RISSN @ArnoD last edited by
                                        @arnod guten Morgen, wo bekomme ich denn das Bild für den Husqvarna her? Die Seite kann ich importieren, aber ohne Bilder. Beste Grüße
                                          ArnoD @RISSN last edited by
                                          @rissn
                                          Da hilft Google. Ein Bild suchen was passt und einfach den Hintergrund (z.B. mit Gimp) ausschneiden, sodass dieser Transparent ist.
                                            @arnod vielen Dank, hatte es natürlich auch aus dem Netz gezogen und als png umgewandelt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84840
