    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 Ok schaue ich mir an kannst du den log level auf debug setzen das hilft beim nächsten mal
      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Ich habe den Adapter nun erst mal wieder deinstalliert, da es ja reproduzierbar das System zum erliegen bringt und ich das dann das letzte Backup einspielen muss. Das möchte ich ungerne ein drittes Mal machen.
        Ich würde vorschlagen, dass du dir das erst mal anschaust. Dann kann ich das gerne wieder testen (und den log level dann auf debug stellen) wenn du denkst den Fehler behoben zu haben.
          @mrbungle64 Ich habe zusätzliche checks eingebaut bitte mal via GitHub erneut installieren
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @tombox last edited by mrbungle64
            Alles klar, danke 👍
            Habe den Adapter wieder am laufen - werde dann Feedback geben.
            • surfer09
              surfer09 last edited by surfer09
              Hi zusammen,
              ich habe den Adapter ebenfalls gerade installiert. Hat super funktioniert!
              Danke @tombox
              @tombox : Gibt es auch einen Datenpunkt wo ich sehen kann, ob die Steckdose online, oder offline ist? Ich nutze die Dosen nämlich, um den Überschuss von meinem Balkonkraftwerk zu verbrauchen. Sobald Überschuss anliegt, schaltet die Dose ein und lädt beispielsweise einen Akku oder ähnliches. Jetzt habe ich die Dose nicht dauerhaft eingesteckt und das LOG läuft voll mit Warnungen, dass die Dose nicht erreichbar ist.
              2022-09-02 16:28:39.437  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
              2022-09-02 16:28:39.437  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
              2022-09-02 16:28:39.437  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D629FC18C451FD42BAD1AD443FE9AD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632D7C892B2C2FC0FB7C2611537C0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJ4fWFztXWbwC6irwo5+yrhrpeoRB7ONey4v8k1yz3y+BrH6ZrzyU7c4q2U=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
              2022-09-02 16:28:44.449  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
              2022-09-02 16:28:44.449  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
              2022-09-02 16:28:44.450  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D62DD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632DC0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJ4fWFztXWshZbJmdL/WGMNM9sTf+UqMoQ=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
              2022-09-02 16:28:48.577  - error: tapo.0 (7004) 372 Error Code: timeout of 2000ms exceeded, undefined 192.168.1.212
              2022-09-02 16:28:49.455  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
              2022-09-02 16:28:49.456  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
              2022-09-02 16:28:49.456  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D629FC18C4FE9AD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632D92B2C0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJ4fWFztXWkD6U=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
              2022-09-02 16:28:50.583  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
              2022-09-02 16:28:50.583  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
              2022-09-02 16:28:50.583  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D69AD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632D7C7C0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJRfrI=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
              • mrbungle64
                Bisher sind die von mir berichteten Probleme nicht mehr aufgetreten 👍
                  @mrbungle64 Sind denn Fehler im log zu sehen?
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer last edited by
                    Nein, nur die von @surfer09 erwähnten Error Meldungen, wenn das Device nicht eingesteckt ist.
                      tombox @surfer09 last edited by
                      @surfer09 Ich habe die log nachrichten nochmal reduziert
                      • surfer09
                        surfer09 @tombox last edited by
                        @tombox Super, Danke für deine Arbeit! Müssen wir den Adapter jetzt einmal deinstallieren und dann wieder installieren?
                        • surfer09
                          surfer09 @surfer09 last edited by
                          @surfer09 Ich hatte jetzt ebenfalls das Problem, das mir das ganze System um die Ohren geflogen ist. Der IO-Broker Dienst ließ sich auch nicht mehr starten. Ich musste auch ein Backup zurückspielen...
                            @surfer09 Sollte eigentlich nicht passieren aber hast sicher auch keine error logs.
                            Es war aber sicher die Situation das eine Steckdose nicht online war?
                            • surfer09
                              surfer09 @tombox last edited by surfer09
                              @tombox Ich hätte dir gerne LOGs gegeben, das System war aber schon zerschossen und ich konnte es nicht mehr starten.
                              Was ich sicher sagen kann: Es war eine Steckdose nicht eingesteckt, also nicht online. 2 waren eingesteckt.
                              Bemerkt hatte ich das Problem auch erst, als ich gesehen hatte, dass sich die Steckdosen nicht einschalteten.
                              Ich wollte dann zum Testen manuell den Datenpunkt "remote" auf "true" setzen, damit sich die Dose einschaltet, das funktionierte aber auch nicht mehr. Er hatte dann auch einen Fehler, aber den Wortlaut kann ich dir leider auch nicht sagen. Es war aber nicht der Fehler, wie bei @mrbungle64
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @surfer09 last edited by
                                @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Falls du das System nicht komplett neu aufgesetzt hast könntest du mit
                                cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep tapo
                                schauen ob noch was davon da ist.
                                • surfer09
                                  surfer09 @mrbungle64 last edited by surfer09
                                  Ich hab zwar kein Linux, aber ich habe die Windows Kiste nochmal hochgefahren und das LOG durchforstet:
                                  2022-09-03 15:28:01.299  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2022-09-03 15:28:01.299  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                  2022-09-03 15:28:31.338  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5060
                                  2022-09-03 15:28:37.850  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                  2022-09-03 15:28:37.851  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
                                  2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                  2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
                                  2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 15:28:48.659  - error: tapo.0 (5060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                      at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
                                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  2022-09-03 15:38:06.318  - error: tapo.0 (4480) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                  2022-09-03 15:38:06.319  - error: tapo.0 (4480) 52 - Get Device Info failed
                                  2022-09-03 15:38:07.610  - error: tapo.0 (4480) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-09-03 15:38:07.611  - error: tapo.0 (4480) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 15:38:08.184  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
                                  2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2022-09-03 15:38:08.185  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                  2022-09-03 15:38:38.221  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5556
                                  2022-09-03 15:38:45.394  - error: tapo.0 (5556) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                  2022-09-03 15:38:45.395  - error: tapo.0 (5556) 52 - Get Device Info failed
                                  2022-09-03 15:39:10.603  - error: tapo.0 (5556) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-09-03 15:39:10.604  - error: tapo.0 (5556) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 15:39:10.620  - error: tapo.0 (5556) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  2022-09-03 15:39:10.621  - error: tapo.0 (5556) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                  2022-09-03 17:03:14.827  - info: tapo.0 (8072) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8aeee01f5986cf9a1c28de9d7c8fda81ef602950) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-09-03 17:03:14.834  - info: tapo.0 (8072) Login tp TAPO App
                                  2022-09-03 17:03:17.457  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:03:17.458  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:03:49.498  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:03:49.499  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:04:19.158  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:04:19.161  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:04:53.522  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:04:53.523  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:13.748  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:13.749  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:36.396  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:36.397  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:36.712  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:36.713  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:36.722  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:36.724  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:41.444  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:41.445  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:57.466  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  2022-09-03 17:05:57.467  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                  Mir sind vor dem Komplettabsturz nur die Meldungen nach 17:00 Uhr aufgefallen. Vorher sind aber noch weitere Meldungen vorhanden.
                                    @surfer09 Sollte jetzt kein System zum Absturz bringen er wollte das gerät schalten bevor es richtig initialisiert hat. Mehr Fehlermeldungen wären hilfreich ruhig auch per mail
                                    tombox2020@gmail.com
                                    • surfer09
                                      @tombox Hi! Ich habe dir die LOG von gestern zugeschickt!
                                      Ich habe den Adapter jetzt nochmal neu installiert. Was mir gerade dabei aufgefallen ist (vielleicht kann man das auch noch korrigieren): Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben, trotzdem wurde der Adapter grün. Vielleicht lässt es sich so steuern, wenn falsches Passwort, dann starte den Adapter nicht? Mir ist das nur aufgefallen, weil er die Steckdosen in den Objekten gar nicht anzeigte und ich dann im LOG gesehen hatte, dass ich Benutzer und Passwort prüfen soll.
                                      • N
                                        nmehnert73 @tombox last edited by
                                        @tombox Bei mir läuft der Adapter jetzt sehr stabil. Danke für Deine Arbeit und die prompten Antworten!
                                        Hat hier jemand eine Beschreibung der Properties, die er zur Verfügung stellen könnte?
                                        Gerne möchte ich mir in Grafana (mit influx darunter) den Verbrauch pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Woche etc.) über einen langen Zeitraum anschauen. Bei den Fritzdosen steht mir dazu der Gesamtverbrauch (seit Rücksetzen) zur Verfügung. Mittels "difference" zwischen zwei Messpunkten kann ich mir das dann berechnen. Bei TAPO scheint es das leider nicht zu geben - "total" scheint nur der Tagesverbrauch zu sein. Hat jemand eine schlaue Idee für mich?
                                        • mrbungle64
                                          @tombox
                                          Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit ein paar Tagen stabil (mit 3 P115 Devices) 👍
                                          Mir fällt nur diese Meldung im Log auf:
                                          tapo.0	2022-09-05 20:56:55.467	info	[object Promise]
                                          tapo.0	2022-09-05 20:02:47.656	info	[object Promise]
                                          tapo.0	2022-09-05 19:41:15.313	info	[object Promise]
                                          Aber das ist ja unkritisch - wäre was für zwischendurch 😉
                                          • surfer09
                                            @mrbungle64 Kann ich auch bestätigen. Nachdem ich den Adapter dann neu installiert hatte, habe ich bis dato noch keine Probleme wieder gehabt. 👍
                                            757
                                            225315
