      firestone @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      ach so, das waren drei aufeinanderfolgende Screenshots von MCU, ich dachte das war einer und dieses Bild war mir fremd.
      Sorry, jetzt hab ich's gecheckt. Hier nun die Verlaufsdaten.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @firestone last edited by
        @firestone
        Damit MCU was erkennen kann, solltest du die Range erhöhen. Da ist ja nur ein Wert im Moment. Stell das mal auf die letzten 2 Tage oder noch länger damit man da einen besseren Überblick hat.
          MCU last edited by
          @firestone Lass mal das Programm laufen
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/influxdb#pruefprogramm
            firestone @MCU last edited by
            @mcu
            Das ist das Ergebnis
              MCU @firestone last edited by
              @firestone Dann leg doch mal einen neuen Tab an. Und dort einen HistoryGraph mit den gleichen Einstellungen. Aber neu anlegen, nicht das Widget übernehmen.
                @mcu
                Jetzt wird es angezeigt, das ist ja komisch.
                Wieso geht das jetzt? Ich hatte doch nichts geändert und auch gestern immer dem Widget bei jeder Änderung das Gerät neu zugeordnet und gespeichert.
                Dafür schon mal herzlichen Dank.
                Kann man die Y-Achse etwas stretchen, ohne JASON zu können?
                Also in kleineren Abständen als 0,5?
                  @firestone
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph#min-max-bereich-automatisch
                    @mcu
                    Ahhh, das ist ja perfekt erklärt.
                    Dann käme ich noch zu meiner allerersten Frage zurück.
                    Wird Jarvis noch weiter entwickelt und bist du der Entwickler?
                    Wenn beides JA, wie funktioniert denn die Lizenzierung der Pro Version? Erhalte ich dann irgendetwas und muss es dann einspielen, wenn ich via Paypal bezahlt habe, oder wie läuft das?
                      MCU @firestone last edited by MCU
                      @firestone
                      Wird jarvis weiterentwickelt? Mein Kenntnisstand heute, ja.
                      Bin ich der Entwickler?Nein. Nur zefau ist der Entwickler.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                        @mcu
                        Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                        Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                        Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                        Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                        Hans
                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
                          V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
                            @mcu
                            Ach so, das ist nur rein technisch zu verstehen, oder wie ist das gemeint?
                            Nach Ablauf der Zeit stellt sich die Version dann wieder auf Non-Pro um?
                            Ich hatte es so verstanden, dass es ein Pro bleibt, aber man dann keine weiteren Updates bekommt, sondern nur auf dem Softwarestand bleibt, für das man die Pro gekauft hat. So hatten es doch einige im Git gefordert.
                              hotspot_2 @firestone last edited by
                              Ich habe erst vor kurzem die Pro Version gekauft und habe aktuell noch die 3.0.11 installiert.
                              Wie komme ich den zur 3.0.13? Was bedeutet das ganz konkret für mich der Umstieg auf 3.0.13 was die Umstellung des Bezahlungsmodells angeht? Nochmal neu kaufen und dann nur einmal zahlen?
                              Würde mich da über ein paar Details freuen!
                              Grüße...
                                firestone @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2
                                Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil da ja steht, dass es dem Einmal Kauf Modell gleicht, was sich viele Gewünscht hätten und im GIT hatte der Entwickler gefragt was sich die Leute wünschen, und viele wünschten sich einmal kaufen und dann eingefrorener Softwarestand.
                                  @mcu
                                  ich hätte noch etwas für dein Wiki unter "https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden".
                                  Die Grafana Diagramme lassen sich sich nicht mehr so ohne Weiteres einbinden. zum Einen muss man darauf achten, dass die Authentifizierung für die entsprechende Organisation ausgeschaltet ist, sonst scheitert das Widget an der Auth. Das ist aber noch einfach zu finden und relativ klar und leicht mit dem Browser zu analysieren.
                                  Danach funktioniert das Einbinden in einen iFrame immer noch nicht, dazu muss man auch noch Werte ändern. Hier mal die Werte falls du das Wiki anpassen möchtest:
                                  /etc/grafana/grafana.ini
                                  [security]
                                  allow_embedding: true
                                  cookie_samesite: none
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_name = EIGENER ORGANISATIONSNAME
                                  org_role = Viewer
                                  [auth]
                                  disable_login_form = true
                                    @firestone Welche Grafana Version setzt du ein?
                                      @mcu
                                      v9.1.1
                                        @firestone Hat sich erledigt. Danke.
                                        Bitte prüfen, so ok?
                                          @mcu
                                          perfekt, freut mich, dass ich auch etwas beitragen konnte 🙂
                                            somansch last edited by
                                            Ich kämpfe schon den ganzen Tag, die RSSI Werte farblich zu unterscheiden, sowohl bei der Darstellung, als auch bei den Icons. Ich vermute, dass es hier einen bug gibt, wenn negative Werte in den DP stehen?!
                                            Folgende Definition habe ich bei DP-Stil und auch Icon-Stil probiert:
                                            {">-50": {"color":"#69BE28"},">-60":{"color":"#69BE28"},">-70":{"color":"#ECC200"},"<-70":{"color":"#E17000"}}
                                            Der DP-Wert ist "0" und bei einem anderen Gerät "-56". In beiden Fällen wird mir gelb (#ECC200) angezeigt?!
                                            Hat noch jemand eine Idee?
                                            254
                                            4489
                                            2672633
