    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      agauba last edited by
      Hallo Maxtox,
      ich hätte auch Interesse am 433 RFlink und habe das Geld auch bereits am 14.05 gespendet…:-)
      Wann könnte ich die Hardware bekommen.
      Danke für deine Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
      agauba
      • N
        none4711 last edited by
        Hallo Zusammen,
        wäre es eigentlich möglich eigene Arduino mit RF433 Modul Projekte über RFlink und IObroker auszuwerten und zu steuern?
        Also sowas wie Eigenbau-Thermometer, Led-Treppenbeleuchtung …
        Spricht der Arduino wartet auf Einschaltsignal xyz und macht dann was und liefert Status zurück...
        oder Arduino misst Wasserstand, Temperatur etc. und sendet die Werte an Iobroker.
        Ginge das?
        Danke für eure Hilfe.
        Marco
          lubeda last edited by
          @none4711:
          Ginge das? `
          Klar geht das, aber ich glaube mit https://www.mysensors.org/build kommst Du schneller zum Ziel. Ist auf 2.4 GHz Basis hat aber schon viele fertige Arduino Sketche auf der Webseite.
          Man muss nur wenig anpassen und kommt schnell zum Ziel.
          Ludger
          • N
            Danke, das schaue ich mir dann Mal an.
            VG
            Marco
            Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
              sveni_lee last edited by
              Ich habe im Garten noch ein einige Conrad RSL und Intertechno Aktoren und Sensoren im Einsatz und würde diese gern in meinen ioBroker einbeziehen.
              Kann ich den RFlink auch mittels einen Orange PI Zero der dann im netzwerk via Wlan eingebunden ist integrieren?
                Maxtox last edited by
                @sveni_lee:
                Kann ich den RFlink auch mittels einen Orange PI Zero der dann im netzwerk via Wlan eingebunden ist integrieren? `
                ja
                  okay, danke für die schnelle Antwort.
                  bin dann an einem RFlink für 433,92 interessiert.
                  und noch eine Frage, sorry aber möchte da nur sicher gehen… ioBroker läuft auf meinem Linux Server.
                  der orange Pi Zero würde dann ja nur den RFLink ins Netzwerk bringen, richtig? Reicht dann eine 256MB RAM
                  Version? Müsste ich dann mittels Socat einen TCP-Tunnel vom Server zum RFLink einrichten, damit ich ein entsprechedes Gerät im ioBroker einstellen kann?
                  Sveni_Lee
                  EDIT:
                  soweit ich das jetzt gelesen habe, sollte das kein Problem sein. Also wie kann ich eine BEstellung auslösen?
                    Dank Maxtox habe ich den Adruino-Mega mit 433MHz Empfänger bekommen 😄 . Hier schonmal vielen Dank an Maxtox!!!
                    Ich hab es mit Raspi3, wo auch iobroker läuft, angeschloßen. Ich versuche damit einen Temperatur & Luftfeuchtigkeis Sensor von Pearl (von Maxtox Video: infactory 433MHz) zu verbinden.
                    RFlink-Adapter in iobroker habe ich auch gestartet und den Adruino via USB mit iobroker-raspi3 angebunden. In Settings von RFlink hab ich /dev/ttyusb ausgewählt.
                    Leider kommt keine Infos von dem Sensor bei iobroker an. Ich habe auf dem Sensor auch den Testbutton geklickt, aberohne Erfolg. Die Logs zeigen, das Connection zum Ardruino steht aber nach 10 minuten kommt zu rflink „disconnected“ (In Instance Window unter Rflink (Gelb) markiert). Ich geh davon aus das es hier ein Disconnect wegen Timeout gibt.
                    Während des Installation über iobroker-admin gab es ein Error Info, sonst lief die Installation ohne Probleme:
                    iobroker 2017-06-14 19:29:53.233 info node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built
                    Habt ihr eventuell eine Idee was ich noch installieren oder konfigurieren muss, damit die Infos von dem Sensoren an iobroker überhaupt ankommen. Unten noch meine Logs
                    Danke für eure Hilfe und VG,
                    agauba
                    P.S: Iobroker logs:
                    rflink.0 2017-06-14 19:41:52.595 info disconnected
                    rflink.0 2017-06-14 19:34:28.308 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:56.474 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:52.594 info Connected
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:51.667 info Serial port opened
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:51.541 info starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v4.8.3
                    host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:50.005 info instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2800
                    host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:47.550 info instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:47.506 info terminating
                    host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:47.477 info stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2772
                    host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:47.475 info object change system.adapter.rflink.0
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:18.595 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:18.587 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:14.734 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:11.572 error No serial port defined
                    rflink.0 2017-06-14 19:31:11.414 info starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v4.8.3
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.920 info exit 0
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.905 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0 created
                    host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:09.886 info instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2772
                    host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:09.860 info object change system.adapter.rflink.0
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.813 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.alive created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.779 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.connected created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.744 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.memHeapUsed created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.711 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.memHeapTotal created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.660 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.memRss created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.625 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.uptime created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.591 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.inputCount created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.554 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.outputCount created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.520 info host.raspberrypi object rflink.0.info created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.490 info host.raspberrypi object rflink.0.info.connection created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.459 info host.raspberrypi object rflink.0.inclusionOn created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.427 info host.raspberrypi object rflink.0.rawData created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.395 info host.raspberrypi object rflink.0.firmwareVersion created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.364 info host.raspberrypi object rflink.0.availableVersion created
                    iobroker 2017-06-14 19:31:09.344 info host.raspberrypi create instance rflink
                    iobroker 2017-06-14 19:27:40.994 info npm install iobroker.rflink --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      fubo08 last edited by
                      Also bei mir funktionierte der Mega mit Reling auf Anhieb. Leider wird nur die eine Sorte Steckdosen noch nicht unterstützt (Quigg 7009) und bei den anderen ist die Batterie der Fernbedienung leer.
                      Was mir jetzt aber fehlt: Wie wird der 868Mhz Cul eingebunden und wie bekomme ich da die Geräte hinein?!?
                      • X
                        xai last edited by
                        erstmals danke an alle die an ioBroker mitwirken. Läuft einfach perfekt 🙂
                        @Maxtox magst du mich kurz per PM kontaktieren? Hätte Interesse an einem Arduino 433MHZ
                        Danke schonmal
                        Xai
                          krissi last edited by
                          Hi, ich kann nichts mehr schalten. Vor dem Urlaub ging alles, und jetzt plötzlich nicht mehr. Wenn ich etwas schalte, zeigt der mir im Broker an das es geht. Die LED auf dem Arduino blint auch 2x auf. Die Steckdose geht aber nicht an. Mit der Original-Fernbedienung gehts es, wird auch unter dem Adpater angezeigt das ich schalte. Ich hab auch sonst keine Fehlermeldung. Ist alles wie es soll. -> absolutes Rätsel 😢 Hat das jemand schon gehabt?
                            approx last edited by
                            @Maxtox:
                            Bitte auch an mich eine PM mit den Bestelldetails für ein 433 Mhz RFLink-Modul.
                            Danke im voraus…
                              Ich habe mal eine Frage,
                              ich bin grad auf der Suche nach einer Alternative zum "ELV Homematic Zählersensor Ferraris-Zähler ES-Fer" und dabei bin auf einen optischen Zähler von GIRA gestoßen, der eigendlich für eine Funk-Energie und Wetterstation gedacht ist. (GIRA235602)
                              Dieser Sensor sendet auf 868,35Mhz alle 2-3 Minuten dynamisch.
                              könnte man diesen Sensor mittels RFLink 868 in ioBroker einbinden?
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                Vielleicht habe ich das gleiche Problem wie krissi. Meine untere Aussage gilt nicht mehr. Ich kann nicht mehr über ioBroker die Alarmsirene auslösen. Über Fernbedienung löst sie weiterhin aus. Auch kommen die Signale beim Auslösen über FB in ioBroker an.
                                Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46.
                                @lobomau:
                                @lobomau:
                                @Maxtox:
                                wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter 🙂 `
                                Das Teil ist heute angekommen.
                                Habe an Sirene angelernt: Fernbedienung, Bewegungssensor und Türkontakt.
                                FB, BWM und TK finden sich bei rflink in den Objekten wieder.
                                Was muss ich jetzt machen, um die Sirene selbst abzubilden bzw. letzten Endes ist das Ziel über iobroker die Sirene auslösen zu können und scharf/unscharf zu stellen. `
                                Kleines Update. Ich habe nun nach einiger Zeit die Sirene wieder ausprobiert. Ich kann sie jetzt mit iobroker auslösen! 😄
                                Inzwischen gab es ja mal das Update auf die rflink firmware 46. Damit konnte ich dann auch Baumarktsteckdosen von REV schalten. `
                                  raspilix last edited by
                                  Hallo Maxtox,
                                  ich habe auch Interesse an:
                                  433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                                  433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                                  Wir kann ich bestellen und bezahlen?
                                  Danke und Grüße
                                    @lobomau:
                                    Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. `
                                    Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
                                    • lobomau
                                      @krissi:
                                      @lobomau:
                                      Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
                                      Nein. Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte).
                                        Hab ich auch schon ein paar mal gemacht. Nützt leider auch nichts. Ich probier das heute Abend auch aus.
                                        @lobomau:
                                        Nein. Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte). `
                                          heiner1976 last edited by
                                          Kann man den Rf Link in 433 MHz noch bestellen?
                                          Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                            Keiner eine Idee???
                                            698
                                            200708
