      firestone @MCU last edited by
      @mcu
      Ahhh, das ist ja perfekt erklärt.
      Dann käme ich noch zu meiner allerersten Frage zurück.
      Wird Jarvis noch weiter entwickelt und bist du der Entwickler?
      Wenn beides JA, wie funktioniert denn die Lizenzierung der Pro Version? Erhalte ich dann irgendetwas und muss es dann einspielen, wenn ich via Paypal bezahlt habe, oder wie läuft das?
        MCU @firestone last edited by MCU
        @firestone
        Wird jarvis weiterentwickelt? Mein Kenntnisstand heute, ja.
        Bin ich der Entwickler?Nein. Nur zefau ist der Entwickler.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
          @mcu
          Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
          Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
          Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
          Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
          Hans
          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @firestone Das läuft etwas anders. Man muss ein Abo abschließen, aber mit v3.0.13 kann man dieses dann beenden. Das konnte man mitnv3.0.11 nicht.
            V3.0.13 enthält aber andere Fehler. Somit sollte man v3.ü.13 nur für das Abo beenden installieren.
              @mcu
              Ach so, das ist nur rein technisch zu verstehen, oder wie ist das gemeint?
              Nach Ablauf der Zeit stellt sich die Version dann wieder auf Non-Pro um?
              Ich hatte es so verstanden, dass es ein Pro bleibt, aber man dann keine weiteren Updates bekommt, sondern nur auf dem Softwarestand bleibt, für das man die Pro gekauft hat. So hatten es doch einige im Git gefordert.
                hotspot_2 @firestone last edited by
                Ich habe erst vor kurzem die Pro Version gekauft und habe aktuell noch die 3.0.11 installiert.
                Wie komme ich den zur 3.0.13? Was bedeutet das ganz konkret für mich der Umstieg auf 3.0.13 was die Umstellung des Bezahlungsmodells angeht? Nochmal neu kaufen und dann nur einmal zahlen?
                Würde mich da über ein paar Details freuen!
                Grüße...
                  firestone @hotspot_2 last edited by
                  @hotspot_2
                  Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil da ja steht, dass es dem Einmal Kauf Modell gleicht, was sich viele Gewünscht hätten und im GIT hatte der Entwickler gefragt was sich die Leute wünschen, und viele wünschten sich einmal kaufen und dann eingefrorener Softwarestand.
                    @mcu
                    ich hätte noch etwas für dein Wiki unter "https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden".
                    Die Grafana Diagramme lassen sich sich nicht mehr so ohne Weiteres einbinden. zum Einen muss man darauf achten, dass die Authentifizierung für die entsprechende Organisation ausgeschaltet ist, sonst scheitert das Widget an der Auth. Das ist aber noch einfach zu finden und relativ klar und leicht mit dem Browser zu analysieren.
                    Danach funktioniert das Einbinden in einen iFrame immer noch nicht, dazu muss man auch noch Werte ändern. Hier mal die Werte falls du das Wiki anpassen möchtest:
                    /etc/grafana/grafana.ini
                    [security]
                    allow_embedding: true
                    cookie_samesite: none
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_name = EIGENER ORGANISATIONSNAME
                    org_role = Viewer
                    [auth]
                    disable_login_form = true
                      @firestone Welche Grafana Version setzt du ein?
                        @mcu
                        v9.1.1
                          @firestone Hat sich erledigt. Danke.
                          Bitte prüfen, so ok?
                            @mcu
                            perfekt, freut mich, dass ich auch etwas beitragen konnte 🙂
                              somansch last edited by
                              Ich kämpfe schon den ganzen Tag, die RSSI Werte farblich zu unterscheiden, sowohl bei der Darstellung, als auch bei den Icons. Ich vermute, dass es hier einen bug gibt, wenn negative Werte in den DP stehen?!
                              Folgende Definition habe ich bei DP-Stil und auch Icon-Stil probiert:
                              {">-50": {"color":"#69BE28"},">-60":{"color":"#69BE28"},">-70":{"color":"#ECC200"},"<-70":{"color":"#E17000"}}
                              Der DP-Wert ist "0" und bei einem anderen Gerät "-56". In beiden Fällen wird mir gelb (#ECC200) angezeigt?!
                              Hat noch jemand eine Idee?
                                MCU @somansch last edited by
                                @somansch Immer < nutzen nur das letzte >.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by
                                  @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Nein. Es gibt ab v3.0.13 einen Link um das Abo zu kündigen. Im Wiki von mcuiobroker steht, dies "entspricht" einer Einmalzahlung.
                                  Die gekaufte Pro-Version gilt (nach wie vor) für alle Versionen bis zum Ende der Laufzeit des Abo's. Sofern das Abo gekündigt wurde, gilt es trotzdem bis zum Ende der Abo-Zeit, also 1 Jahr.
                                    somansch @MCU last edited by
                                    @mcu Danke dir! Damit komme ich ans Ziel 😊
                                    {"<=-70":{"color":"#E17000"},"<-60":{"color":"#ECC200"},"<-50":{"color":"#69BE28"},"<0": {"color":"#69BE28"}}
                                      firestone @Zefau last edited by
                                      @zefau
                                      das entspricht dann aber nicht einer Einmalzahlung, müsste @MCU dann in seinem Wiki ggf. anpassen.
                                      Einmalzahlung würde für mein Verständnis bedeuten, dass man das einmal bezahlte Produkt dann in diesem Zustand eingefroren vollständig benutzen kann, aber keine kostenfreien Updates erhält.
                                      Updates, oder die nächste Version wäre dann wieder kostenpflichtig.
                                      Diesen Wunsch der "Nicht-Abo-Freunde" hatte ich auch in der Diskussion in deinem Git so verstanden und auch ich würde lieber etwas mehr Geld ausgeben (gern so viel wie für ein Spiel o.ä.) dafür aber kein Abo.
                                      Die Software ist richtig richtig gut und je mehr ich mich damit beschäftige finde ich deine Denke bei der Umsetzung super klasse, weil super intuitiv.
                                      Trotzdem bin ich absolut kein Abo Fan.
                                      Denkst du evtl. noch einmal über ein anderes Lizenz Model (oder eine Sonderlösung) nach?
                                      Danke und viele Grüße
                                      Hans
                                        TheOnlyOne last edited by
                                        gibt es eine Möglichkeit einen RTSP LiveStream in Jarvis zu integrieren?
                                        Danke euch!
                                        Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          MCU last edited by
                                          @firestone Wiki angepasst.
                                          • Oreider
                                            Oreider @TheOnlyOne last edited by
                                            @theonlyone said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Danke euch!
                                            Mich würde auch interessieren ob ich das Livebild vom Doorbird anzeigen lassen kann.
                                            Schönen Gruß
                                            Tom
                                            254
                                            4489
                                            2673233
