    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Negalein last edited by Horst Böttcher
      @negalein unter objekte da und Instanzen nicht
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        du meinst unter "Adapter" da
        dann mit + eine Instanz hinzufügen.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          @negalein
          nein unter http://192.168.178.65:8081/#tab-instances ist nix zu sehen
          aber unter http://192.168.178.65:8081/#tab-objects
          • Negalein
            probier nochmal eine Instanz mit + hinzuzufügen.
            • Horst Böttcher
              @negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
              komisch nach dem 20 mal ging es entlich
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                Seit heute Nacht läuft web speedy nicht mehr.
                web-speedy.0 2022-09-03 17:30:44.049	error	Error: No server found, verify your proxy/network
                Alles andere geht und verändert wurde nichts. Ich hab grad keine Idee an was das Problem liegt?!
                sigi234 David G. J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  Dito
                    saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Gut zu wissen dann liegt es schon mal nicht an meiner Konfig.
                    @Dutchman
                    Weißt du zu dem Problem schon mehr?
                    • David G.
                      David G. @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      Dito
                      web-speedy.0
                      2022-09-03 19:42:56.444	error	Error: No server found, verify your proxy/network
                        john5star @saeft_2003 last edited by john5star
                        @saeft_2003 dito seit 01.09 Uhr keine Messungen mehr
                          reini84 last edited by
                          Ebenfalls selbiges Problem.
                          • N
                            neunteufels last edited by
                            Selbes hier.
                            @Dutchman
                              rebel85 last edited by rebel85
                              auch von betrofffen.
                              nach deinstallation und neu installation keine server mehr in den objekten
                              web-speedy.0
                              	2022-09-04 13:43:45.520	warn	State "web-speedy.0.running_upload_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web-speedy.0
                              	2022-09-04 13:43:45.519	warn	State "web-speedy.0.running_download_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web-speedy.0
                              	2022-09-04 13:43:40.518	error	Error: No server found, verify your proxy/network
                                saeft_2003 Most Active @rebel85 last edited by
                                @rebel85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                web-speedy.0
                                web-speedy.0
                                web-speedy.0
                                Neu installieren habe ich auch versucht und das selbe Ergebnis wie du…
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  Evtl. wurde der Adapter vom verwendete Anbieter für den Test gesperrt.
                                  Sind ja denke einige Tests am Tag....
                                  So ähnlich wie bei einem Wetteradapter neulich. Weiß den Namen nicht mehr.
                                    saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Würde logisch klingen, mal schauen was dutchman sagt…
                                    • Enrico Fischer
                                      Enrico Fischer last edited by
                                      Sieht das bei allen die den Fehler haben so aus.
                                      S michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        saeft_2003 Most Active @Enrico Fischer last edited by
                                        @enrico-fischer
                                        Bei mir ja und ich denke stark bei allen anderen auch.
                                          homecineplexx @saeft_2003 last edited by
                                          gibts schon eine Lösung für das Problem?
                                            Kueppert @homecineplexx last edited by
                                            @homecineplexx hab den Adapter erst mal deaktiviert 😁
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54162
