    • mickym
      @damrak2022 Ja ich glaube aber das ist minimales horizontales Scrolling - musst halt mal schauen - auch sind ungerade Zahlen eher ungünstig - ich würde beim Standard 6 bleiben. 😉
      • Damrak2022
        @mickym ich schau mal wie es mit 8 ist, ansonsten gehe ich auf 6 zurück.
        Warum sind ungerade Zahlen ungünstig?
        Ich bin gerade meinen Hue Bewegungsmelder ein und such den DAtenpunkt der mir „LUX“ liefert. Den finde ich nämlich nicht
        • mickym
          @damrak2022 Nehmen wir mal Du möchtest 2 Elemente in einer Reihe haben - dann sind die entweder immer ungleich groß oder Du nimmst ein drittes als Abstand. Das Layout Tool kann ich zwar nicht empfehlen - ausser zum Anschauen.
          Wenn Du mal meine Elemente zur Heizungssteuerung nimmst - dann siehst Du, dass ein gewisse Symmetrie durchaus von Vorteil ist.
          Zu HUE kann ich Dir gar nichts sagen - vielleicht haben die ja keine Helligkeitssensoren.
          • Damrak2022
            @mickym Welche Bewegungsmelder nutzt Du. Ich brauche sowieso noch welche.
            • mickym
              @damrak2022 Die hier die meisten nutzen XIAOMI - mit Zigbee halt.
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html#xiaomi-rtcgq11lm. Ich finde die halt super schön klein- Ich mache die nur nicht fix - wenn man sie doch mal neu pairen muss. Aber ich finde die relativ dezent.
              • mickym
                @damrak2022 Aber Du brauchst ja kein Luxmeter für Deine Bewegungsmelder - Du kannst ja auch zeitabhängig steuern.
                • Damrak2022
                  @mickym Xiaomi finde ich generell schon mal gut, da ich von denen schon meinen Ventilator, Wasserkocher uns Staubsauger habe.
                  • mickym
                    @damrak2022 Ich denke die sind immer noch verhältnismäßig günstig -
                    wo bei ich die glaub vor 1-2 Jahren nach für ca. 15 € gekauft habe.Manchmal hakts auch - aber ich hab auch nicht den Anspruch, dass alles immer 100% funktioniert.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich habe gerade mal nach meinem Hue Bewegungsmelder geschaut und wenn ich das richtig verstehe hat der einen Helligkeitssensor.
                      • mickym
                        @damrak2022 Wie gesagt - dann musst halt suchen (ich hab kein HUE und auch nicht den Adapter) - vielleicht ist der Wert in einem JSON String versteckt - zeig halt mal die Datenpunkte des Sensors
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich vermute das ist der:
                          Hat sich erledigt.
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja schaut doch gut aus.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, das ist es, habe das gerade mal getestet. Da kommt allerdings eine 4 stelliger Wert raus. Den müsste man wahrscheinlich durch 1000 teilen um ihn dann in Node Red darzustellen.
                              • mickym
                                @damrak2022 Nein Lux Werte können auch 4stellig werden. Das hat doch nichts mit NodeRed zu tun. Bei mir hängen die aber soweit im Zimmer, dass so gut wie nie 1000 erreicht werden. Aber es gibt in NodeRed doch keine Einschränkungen
                                • Damrak2022
                                  @mickym Sag mal, das müsste ich doch problemlos installieren dürfen, um meinen Staubsauger einzubinden. Der Text verunsichert mich ein klein wenig:
                                  Installation von 'node-red-contrib-miio-roborock'
                                  Vor der Installation bitte die Dokumentation des Nodes lesen. Einige Nodes haben Abhängigkeiten, die nicht automatisch aufgelöst werden können und einen Neustart von Node-RED erfordern.
                                  Ich brauch ja nur einzelne Datenpunkte.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 du kannst entweder schauen, ob du einen iobroker Adapter findest. Wenn Du Node-red nodes installierst, dann brauchst du den iobroker nicht mehr, dann kommen die Werte direkt aus der Node. Oft gibts in Node-red schon Nodes, da gibts noch keine Adapter im iobroker. Du kannst aber natürlich weiterhin Werte im iobroker speichern.
                                    Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Den iobroker adapter habe ich. Also kann ich es direkt machen. Danke
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na wenn du im iobroker den Adapter hast, dann hast ja auch Datenpunkten Falls der iobroker Adapter nicht funktioniert, kannst du es immer noch mit den Nodes probieren. Im Prinzip ersetzen diese Nodes die Adapter im iobroker.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Genau der funktioniert anscheinend nicht. Ich habe in die iobroker in node genau denselben Datenpunkt gesetzt wie in ioBroker und mit einem Dashboard switch verbunden. Weil ich will ihn ja starten. Und Button geht auch nicht. Ich werde es rausfinden
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na wenn du was starten willst, dann musst den Datenpunkt beschreiben. Wie gesagt probiere halt aus im Admin erst zu schalten, dann weißt doch was du tun musst.
                                            2502367
