    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Newan
      Newan @Guest last edited by
      @ilovegym
      Kurz zur technischen Erklärung. Der Adapter holt sich beim start einen Token und einen refreshtoken. Der Token hat eine Laufzeit und kann über den refreshtoken aktualisiert werden. Das macht der adapter auch regelmäßig selbständig.
      Wenn die jetzt an den Server basteln und da alles hinfällig ist mit den Token kann es zu dem Phänomen kommen das ein Adapter restart das Problem löst.
      Liegt aus meiner Sicht aber in der Verantwortung des Servers und nicht beim Adapter
      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Newan last edited by
        @newan Ah, danke, fuer die Aufklaerung, denke genauso wird es sein.
        Na, da wir froh sind, dass es Updates von Hyundai gibt, nehmen wir auch gern mal einen Serverausfall in kauf.. wobei das ja nicht nur einer ist.. ( hoffe ich.. doch.. 😄 )
          falks last edited by
          Ich habe folgendes Problem: Ich benutze bisher den Adapter nur sehr sporadisch. Aber immer, wenn ich die Bluelink - Instanz starte, springt in der Handy-App die Sprache auf Englisch. Wie kann ich das verhindern?
          Ich bin erst durch einen Hinweis von Hyundai auf die Idee gekommen, dass da ein Zusammenhang besteht. Jetzt kann ich es aber beliebig nachvollziehen.
          Falk
            A Former User @falks last edited by
            @falks liegt am Adapter und an der benutzten Library, die holen das in englisch ab.. entweder auf englisch lassen oder jedesmal umstellen..
            gibt auch schon n issue dafuer..
              falks @Guest last edited by
              @ilovegym
              Das habe ich befürchtet. Ich habe bei Hyundai mal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Einstellung der App handelt, die sich nicht einfach ändern darf, wenn der Account mal mit einer anderen Sprache angesprochen wird. Mal sehen, ob das was hilft.
                arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                du kannst dich nicht auf den server verlassen. ich würde bei Bad Request den token nochmal holen.. oder intern einen zähler hochzählen und den adapter dann neu starten bei 10 bad requests
                ich habe mir ein Kia geholt und hab da auch paar problemchen.. steht auf git
                Newan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @arteck last edited by
                  @arteck du kriegst dann keinen. Also wenn der Server in der schwebe ist macht der immer Bad request. Dann startet der Adapter ständig neu. Das doch auch Mist.
                  • Newan
                    @arteck ps: Glückwunsch zum kia
                      klausiob last edited by
                      @Newan Ich benutze immer noch die V 2.2.2. Kannst Du sagen, was in der Version 2.2.3 neu bzw. anders ist?
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @klausiob last edited by
                        @klausiob nichts wildes. Vorallem für neue ioBroker Versionen Kompatibilitätssachen.
                        Wenn es läuft, läuft es
                          @newan ich hab dir 2 issues eingestellt
                          • Newan
                            @arteck Hab einen commit mit der gewünschten Änderung drin.
                            Da ich derzeit keine Accounts und kein Auto habe, kann ich s nicht testen
                            arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @newan isch guck
                                @newan ich guck heute auch 🙂 DANKE
                                • Winni
                                  Winni last edited by
                                  Ich hab geguckt, aber finde nur die 2.2.3 😁
                                  Oder guck ich falsch https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink 😉
                                    A Former User @Winni last edited by A Former User
                                    @winni hat die gleiche Version, einfach neu von Git drueber ziehen..
                                    Ist ja nur eine Testversion der Testversion, wenn man jedesmal die Version aendern wuerde, waeren wir bei V234283.23 glaub ich.. 🙂
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      @Newan Danke für die Entwicklung des Adapters.
                                      Da wir nun auch Besitzer eines Kona E sind, habe ich ihn dann auch gleich mal installiert.
                                      Funktioniert gut, habe nur gerade das im Log gesehen:
                                      2022-09-06 19:14:37.026 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-09-06 19:14:37.069 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-09-06 19:14:37.071 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-09-06 19:14:37.114 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-09-06 19:14:37.124 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        A Former User @FredF last edited by
                                        @fredf ja das ist hier auch so.. der Reifendruck wird nicht übermittelt sonder nur, ob ein Fehler vorliegt, daher boolean ..
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Reifendruck
                                          Das sind bei mir aber die Türen und die Lenkradheizung... oder verstehe ich was falsch 🤔
                                          ? Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @fredf
                                            Ja natürlich, sorry 🙈
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2276
                                            851051
