    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      @mrbungle64 Sind denn Fehler im log zu sehen?
      Nein, nur die von @surfer09 erwähnten Error Meldungen, wenn das Device nicht eingesteckt ist.
        tombox @surfer09 last edited by
        @surfer09 Ich habe die log nachrichten nochmal reduziert
        • surfer09
          surfer09 @tombox last edited by
          @tombox Super, Danke für deine Arbeit! Müssen wir den Adapter jetzt einmal deinstallieren und dann wieder installieren?
          • surfer09
            surfer09 @surfer09 last edited by
            @surfer09 Ich hatte jetzt ebenfalls das Problem, das mir das ganze System um die Ohren geflogen ist. Der IO-Broker Dienst ließ sich auch nicht mehr starten. Ich musste auch ein Backup zurückspielen...
              @surfer09 Sollte eigentlich nicht passieren aber hast sicher auch keine error logs.
              Es war aber sicher die Situation das eine Steckdose nicht online war?
              • surfer09
                surfer09 @tombox last edited by surfer09
                @tombox Ich hätte dir gerne LOGs gegeben, das System war aber schon zerschossen und ich konnte es nicht mehr starten.
                Was ich sicher sagen kann: Es war eine Steckdose nicht eingesteckt, also nicht online. 2 waren eingesteckt.
                Bemerkt hatte ich das Problem auch erst, als ich gesehen hatte, dass sich die Steckdosen nicht einschalteten.
                Ich wollte dann zum Testen manuell den Datenpunkt "remote" auf "true" setzen, damit sich die Dose einschaltet, das funktionierte aber auch nicht mehr. Er hatte dann auch einen Fehler, aber den Wortlaut kann ich dir leider auch nicht sagen. Es war aber nicht der Fehler, wie bei @mrbungle64
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @surfer09 last edited by
                  @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Falls du das System nicht komplett neu aufgesetzt hast könntest du mit
                  cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep tapo
                  schauen ob noch was davon da ist.
                  • surfer09
                    surfer09 @mrbungle64 last edited by surfer09
                    Ich hab zwar kein Linux, aber ich habe die Windows Kiste nochmal hochgefahren und das LOG durchforstet:
                    2022-09-03 15:28:01.299  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-09-03 15:28:01.299  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                    2022-09-03 15:28:31.338  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5060
                    2022-09-03 15:28:37.850  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                    2022-09-03 15:28:37.851  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
                    2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                    2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
                    2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 15:28:48.659  - error: tapo.0 (5060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                        at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2022-09-03 15:38:06.318  - error: tapo.0 (4480) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                    2022-09-03 15:38:06.319  - error: tapo.0 (4480) 52 - Get Device Info failed
                    2022-09-03 15:38:07.610  - error: tapo.0 (4480) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-09-03 15:38:07.611  - error: tapo.0 (4480) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 15:38:08.184  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-09-03 15:38:08.185  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                    2022-09-03 15:38:38.221  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5556
                    2022-09-03 15:38:45.394  - error: tapo.0 (5556) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                    2022-09-03 15:38:45.395  - error: tapo.0 (5556) 52 - Get Device Info failed
                    2022-09-03 15:39:10.603  - error: tapo.0 (5556) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-09-03 15:39:10.604  - error: tapo.0 (5556) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 15:39:10.620  - error: tapo.0 (5556) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                        at runMicrotasks (<anonymous>)
                    2022-09-03 15:39:10.621  - error: tapo.0 (5556) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                    2022-09-03 17:03:14.827  - info: tapo.0 (8072) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8aeee01f5986cf9a1c28de9d7c8fda81ef602950) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-09-03 17:03:14.834  - info: tapo.0 (8072) Login tp TAPO App
                    2022-09-03 17:03:17.457  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:03:17.458  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:03:49.498  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:03:49.499  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:04:19.158  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:04:19.161  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:04:53.522  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:04:53.523  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:13.748  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:13.749  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:36.396  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:36.397  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:36.712  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:36.713  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:36.722  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:36.724  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:41.444  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:41.445  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:57.466  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    2022-09-03 17:05:57.467  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                    Mir sind vor dem Komplettabsturz nur die Meldungen nach 17:00 Uhr aufgefallen. Vorher sind aber noch weitere Meldungen vorhanden.
                      @surfer09 Sollte jetzt kein System zum Absturz bringen er wollte das gerät schalten bevor es richtig initialisiert hat. Mehr Fehlermeldungen wären hilfreich ruhig auch per mail
                      tombox2020@gmail.com
                      • surfer09
                        @tombox Hi! Ich habe dir die LOG von gestern zugeschickt!
                        Ich habe den Adapter jetzt nochmal neu installiert. Was mir gerade dabei aufgefallen ist (vielleicht kann man das auch noch korrigieren): Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben, trotzdem wurde der Adapter grün. Vielleicht lässt es sich so steuern, wenn falsches Passwort, dann starte den Adapter nicht? Mir ist das nur aufgefallen, weil er die Steckdosen in den Objekten gar nicht anzeigte und ich dann im LOG gesehen hatte, dass ich Benutzer und Passwort prüfen soll.
                        • N
                          nmehnert73 @tombox last edited by
                          @tombox Bei mir läuft der Adapter jetzt sehr stabil. Danke für Deine Arbeit und die prompten Antworten!
                          Hat hier jemand eine Beschreibung der Properties, die er zur Verfügung stellen könnte?
                          Gerne möchte ich mir in Grafana (mit influx darunter) den Verbrauch pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Woche etc.) über einen langen Zeitraum anschauen. Bei den Fritzdosen steht mir dazu der Gesamtverbrauch (seit Rücksetzen) zur Verfügung. Mittels "difference" zwischen zwei Messpunkten kann ich mir das dann berechnen. Bei TAPO scheint es das leider nicht zu geben - "total" scheint nur der Tagesverbrauch zu sein. Hat jemand eine schlaue Idee für mich?
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @tombox last edited by
                            @tombox
                            Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit ein paar Tagen stabil (mit 3 P115 Devices) 👍
                            Mir fällt nur diese Meldung im Log auf:
                            tapo.0	2022-09-05 20:56:55.467	info	[object Promise]
                            tapo.0	2022-09-05 20:02:47.656	info	[object Promise]
                            tapo.0	2022-09-05 19:41:15.313	info	[object Promise]
                            Aber das ist ja unkritisch - wäre was für zwischendurch 😉
                            • surfer09
                              @mrbungle64 Kann ich auch bestätigen. Nachdem ich den Adapter dann neu installiert hatte, habe ich bis dato noch keine Probleme wieder gehabt. 👍
                                schuellerf @tombox last edited by
                                @tombox Hat bei mir auf Anhieb geklappt. Ich habe drei P110 und bin soweit sehr happy, danke! 🥳
                                Zwei Kleinigkeiten:
                                • Die Liste der remotes functions sollte offensichtlich vom Attribut "category" abhängen. Bei der P100 ist category: plug und da macht natürlich setBrightness, setColor und setColorTemp keinen Sinn
                                  (aber setPowerState schon, ... und geht wunderbar!)
                                • Einer meiner drei P110 Stecker ist in einem anderen LAN. Das finde ich auch ok wenn ich das nicht steuern kann. (Eine cloudsteuerung sollte sowieso optional und per default off sein IMHO). Aber ein Status, dass er offensichtlich diese eine Dose nicht gefunden hat wäre nett, oder ich hab den übersehen
                                DANKE nochmals!
                                T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  tombox @schuellerf last edited by
                                  @schuellerf Wenn der Stecker in der app ist dann müsste auch ein Ordner angelegt werden.
                                  • mrbungle64
                                    @tombox
                                    Mir fällt noch auf, dass bei einem (geplanten) Neustart der Adapter Instanz eine Reihe von Errors und Warnings in's Log geschrieben werden.
                                    Ist das nur bei mir so?
                                    tapo.0	2022-09-11 08:41:01.235	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#79dc670bac773e69d6dd6926501e990a54fca102) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:56.401	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24616
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:54.647	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code null ()
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:54.646	warn	instance system.adapter.tapo.0 terminated due to SIGTERM
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:53.913	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 killing pid 24609
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.910	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.612	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.163	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24609
                                    host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:49.957	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.342	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.17": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.341	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.23": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.339	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.16": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.336	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.335	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.334	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.333	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.333	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.332	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.331	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.330	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.329	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.327	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.325	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.324	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.319	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.319	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.318	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.316	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.316	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.315	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.314	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.20: DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.312	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.311	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.13: DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.308	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.308	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.306	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.300	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.298	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.295	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.255	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.253	warn	get state error: Connection is closed.
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:49.228	warn	get state error: DB closed
                                    host.raspberrypi-3
                                    2022-09-11 08:40:48.630	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:48.617	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:48.611	info	terminating
                                    tapo.0	2022-09-11 08:40:48.606	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      tombox @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64 Ich habe mal was in der GitHub version geändert schau mal ob es dann besser wird
                                      • mrbungle64
                                        @tombox
                                        Es ist leider noch das Gleiche. Sieht im Log eigentlich identisch aus zu vorher.
                                          @mrbungle64 Welchen Update interval hast du eingestellt
                                          • mrbungle64
                                            10 Sekunden
                                            753
                                            185998
