    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      Tottbeck @blauholsten last edited by
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
      @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
      Danke. Das hier ?
      Gibt es dann noch eine Warnung ?
      blauholsten C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Cino last edited by
        ja genau
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
          @tottbeck joo
            clockwise @Tottbeck last edited by
            @tottbeck
            hallo, ja also ich habe das gleiche Anliegen - möchte die Anlage mit einem offenen Fenster scharf stellen. Aber bei mir zieht diese Einstellung (konfigurierte Zustände bei Aktivierung ignorieren) leider nicht? habe jetzt schon mehrmals die Einstellung an- und abgewählt, leider wird die Anlage nur dann scharf, wenn alle Fenster geschlossen sind? Was mache ich da falsch?
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @clockwise last edited by
              @clockwise
              Habe es eben nochmal getestet, klappt wunderbar sobald man die Option aktiviert! Was kommt im LOG wenn du versucht die Anlage zu aktivieren? Über welchen state aktivierst du die Anlage?
                clockwise @blauholsten last edited by
                @blauholsten
                Danke für deine Rückmeldung.
                Dazu hätte ich jetzt noch eine Frage:
                wird die Anlage bei offenem Fenster auch scharf geschaltet, wenn "alarm.0.status.enableable" auf "false" steht? Dann wäre die Sache nämlich bereits geklärt. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass, nur wenn alarm.0.status.enableable = true die Anlage scharf werden kann.
                • blauholsten
                  @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                  @blauholsten
                  Da hast du wohl ein Fehler entdeckt. Behebe ich die Tage....
                  • N
                    niiccooo1 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich schalte die Anlage über das NSPanel mit ein Kenntastenfeld aktiv.
                    Das NSPanel gibt mir eine Rückmeldung sollte die Aktivierung fehlschlagen.
                    Wenn ich nun die Alarmanlage mit delay aktiviere und z.B. ein Fenster noch auf ist, bekomme ich die Rückmeldung erst wenn der Countdown runtegelaufen ist.
                    Gibt es eine Art Vorabprüfung, ob die Anlage ohne Fehler scharf geschaltet werden kann?
                    Vielen Dank!
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @niiccooo1 last edited by
                      @niiccooo1 sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                      es gibt den DP "alarm.0.status.enableable", der "true" ist, wenn man scharf schalten kann (bzw. könnte). Meinst du sowas?
                      • N
                        niiccooo1 @JLeg last edited by
                        @jleg
                        Genau das habe ich gesucht.
                        Vielen Dank!
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf last edited by
                          Guten Morgen,
                          ich musste mein HM-Türschloss gegen ein HmIP-Schloss tauschen. Nun hat das alte Schloss zum schließen und öffnen true und false verwendet. Das neue Schloss verwendet aber "numbers", also Zahlen.
                          In den Verknüpfungen habe ich das so auch eingetragen und das schließen funktioniert auch, nur mit dem öffnen gibt es ein Problem, was allerdings nicht Kritisch ist.
                          Nun steht im Log folgendes:
                          2022-11-11 06:49:33.159 - info: alarm.0 (1116) Scharf innen deaktiviert
                          2022-11-11 06:49:34.490 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-11-11 07:48:49.522 - info: alarm.0 (1116) Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Schlafzimmer
                          2022-11-11 07:48:50.307 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                          Eintragung im Adapter ist folgender im Bereich "Verknüpfungen / Ausgabeverknüpfungen".
                          Gibt es da ein "workaround" ?
                          grüße zum Wochenende
                          Marc
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @Fenriswolf last edited by
                            @fenriswolf Moin, das ist ein "Fehler" der mir die Tage in einem anderen Zusammenhang auch aufgefallen ist.
                            Ich arbeite derzeit an einem größeren Update des Adapters, ich werde versuchen mit dem Release die Transformation der Zahlen mit einzuarbeiten. Ich brauche aber noch ein paar Tage.
                            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @blauholsten last edited by
                              @blauholsten
                              so ich habe in den letzten Tagen und Wochen, einiges an Arbeit in den Adapter gesteckt. Der Kern der Arbeit war die Implementierung von Zonen und einer ANWESENHEITSSIMULATION! Die Simulation ist recht einfach gehalten und kann sicherlich nicht mit einer "KI" Simulation mithalten 🙂 ...., aber für einfache Dinge sollte es okay sein.
                              In dem Zusammenhang, habe ich auch die Anleitung überarbeitet. Aus diesem Grund schreibe ich jetzt auch keine weiteren Details und bitte euch die Doku anzuschauen: Anleitung
                              Auch hier sind PR´s natürlich gerne gesehen.
                              DA ICH ABER RELATIV VIEL AM CODE GEÄNDERT HABE, BRAUCHE ICH JETZT TESTER BEVOR DAS GANZE IN DEN LATEST RELEASE GEHT!
                              Hierzu bitte das Standard Programm, Adapter deinstallieren, danach neu von Github installieren. Backup nicht vergessen!
                              sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                @blauholsten
                                Kann ich die Json dann wieder importieren?
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 eigentlich ja, im Zweifelsfall Fallback auf die letzte Version. Bitte die neue Version mit bedacht einsetzten, diese kann natürlich Fehler enthalten.
                                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                                    Jupp, funtioniert
                                      Kueppert @blauholsten last edited by Kueppert
                                      @blauholsten hatte heute 70 Einträge als warn im Protokoll - ALLERDINGS auch nicht die Instanz gelöscht.
                                      alarm.0 2022-11-16 13:16:05.531	warn	Issue in function function, plaese report this the developer!
                                      Hab ich jetzt gemacht nach Backup der Einstellungen, den neuen nochmal drübergejückelt und ne neue Instanz hinzugefügt wieder. Aktuell noch keine Fehlermeldung im Log.
                                      NACHTRAG: Fehlermeldung (warn) erscheint immer noch
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Kueppert last edited by
                                        @kueppert
                                        Danke für die Meldung, denke es ist jetzt auf Github gefixed! Bitte testen.
                                          @blauholsten okay, hab neu von Github installiert. Versionsnr. bleibt die 3.2.0?
                                          • blauholsten
                                            @kueppert ja
                                            K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            565710
