    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      fastfoot @Rene 3 last edited by
      @rene-3 keine Meldung auf der Konsole nach iob start?
      tail -f /opt/iobroker/log/*curr*
        Rene 3 @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Thx, habe es eingegeben, aber mein System ist zur Zeit so seeeehr langsam und zum "iob start" braucht es auch nochmal ein paar Minütchen ...
        Vielleicht sieht man so mehr heraus.
          apollon77 @fastfoot last edited by
          @fastfoot gaaaanz langsam !!! Wir haben hier ZWEI Systeme mit anderen issues ggf.
          Bei dir sind die Dateien klein. Das ist vollkommen im normalen Rahmen. Sind ja nur 33mb oder so korrekt??!!
          Was ist denn jetzt bei dir noch das problem? Ich dachte deins war längst gelöst?
            apollon77 @Rene 3 last edited by
            @rene-3 ok. Um zu dir. Wie lange dauert es denn bis dein System auf das iob status regiert?
            Frage: nutzt die vllt den Adapter Ble? Also mit dem hohen timeout startet es Jetzt bei dir. Es dauert nur sehr lange. Jetzt ist die Frage warum du scheinbar wirklich soviel Objekte hast.
              fastfoot @apollon77 last edited by
              @apollon77 ich habe und hatte kein Problem. Das hatte ich einige Posts vorher auch so geschrieben
              ich bin zufrieden, wollte nur meine Beobachtung teilen 🙂
              Deine Aussage dass Rene's objects.jsonl nach iob status viel kleiner sein müsste hatte mich zu der Annahme verleitet dass mit dem Befehl eine Art Reorg/Shrinking einhergeht und so dachte ich sollte meine etwas kleiner werden oder zumindest gleich bleiben, was aber nicht der Fall ist. Auch Rene's Datei war nach iob status ca. 50MB größer als davor. Nochmals, für mich kein Problem aber ich wollte diese Beobachtung einfach mitteilen. Nach dem Neustart war die Datei aber plötzlich ca. 6MB größer, was mich schlicht verwundert daa ich nicht mit einer Vergrößerung rechnen würde, nur durch einen Neustart.
              Also, alles ok hier, wenn es nicht hilfreich war tut es mir leid 🙂
                @fastfoot ok, dann hole ich gern etwas weiter aus.
                Das Konzept der jsonl Files ist das das im ersten Schritt Daten angehangen werden, also das es größer wird ist ganz normal. Aber es darf nicht "unkontrolliert wachsen". Ganz grob wird es, sobald es die doppelte Anzahl an Einträgen hat im vergleich zu unique objekten komprimiert und dadurch wird es wieder kleiner. kannst Du bei der states datei schön beobachten wenn du mal 10 minütlich dir die größe anschaust wenn was passiert in deinem System.
                Und ja beim Start wird einmal direkt komprimiert, weshalb der Start ggf verkleinern sollte - aber ggf auch wieder Objekte ändert und somit gleich wieder anhängt.
                Von daher sind je nach Anzahl Objekten diese 33MB voll ok.
                Es gab in der Vergangenheit mal kurzzeitig Bugs oder falsche Konfigs die die Komprimierung ausgeschaltet haben, aber auch das ist bei @rene-3 nach prüfung alles nicht der Fall.
                Also kann es bei Rene an sich nur sein das er wirklich so viele Objekte hat - und darauf zielen meine letzten Fragen.
                Jetzt bissl klarer?
                R F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Rene 3 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  also ich bin ehrlich gesagt über jeden möglichen Ansatzpunkt dankbar, der mich hier in einer Lösung irgendwie weiterbringt.
                  Aber im aller schlimmsten Fall der Fälle mache ich mein System einfach ganz platt, fange nochmal bei Null an und setze alles neu auf.
                  Das habe ich zwar versucht, mit regelmäßigen Backup´s auf unterschiedlichen Ebenen zu vermeiden, aber was solls.
                  @fastfoot braucht sich für gar nichts zu entschuldigen, wenn einer dann wohl ich - weil ich aufgrund des Post annahm, das sein System nicht läuft.
                  Davon bin ich ausgegangen weil im iob status - "iobroker is not running on this host" stand - wie bei mir.
                  Sorry @fastfoot - das habe ich verbockt aber für mich waren deine Posts sehr hilfreich - vielen Dank hier nochmals.
                  pi@ReneRaspel:~ $ iob status
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  pi@ReneRaspel:~ $ iob stop
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@ReneRaspel:~ $
                  Anders scheint es für mich bei @Thomas-Braun, dort wurde im iob status - "iobroker is running ... " ausgegeben.
                  @apollon77 mit dem ConnectTimeout: 600 000 Wert eingetragen sitz ich ca. 25 Minuten vor dem Raspi bis eine Antwort ausgegeben wird.
                  Habe es jetzt mal testweise wieder zurückgestellt auf den Wert 30000 wie in einigen Post´s hier weiter vorn beschrieben.
                  Original war dort mal 2000 eingetragen.
                  Nur um nochmal ganz sicher zu gehen - mit dem Wert 30000 kommt eine Antwort auf Eingaben in ca. 2 Min. zurück.
                  Der iobroker startet bei mir aber generell nach wie vor leider überhaupt nicht mehr.
                  Ich verstehe überhaupt nicht warum und eigentlich lasse ich da auch die Finger von weg - das Ding verrichtet im Hintergrund seine Arbeit und das ist gut so.
                  Würde jetzt mal grob schätzen, alles lief ca. 1 Jahr lang mit dieser Konstellation tadellos.
                  Thomas Braun F apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Rene 3 last edited by
                    @rene-3 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    Also ein Jahr keine Updates gemacht und das System auf aktuellem Stand gehalten?
                      @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                      Jetzt bissl klarer?
                      ja, vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
                        @rene-3 ich fänds cool wenn Du an der Reparatur dran bliebest 🙂
                        Wenn der iobroker gestoppt ist dann sollte doch das System auch nicht mehr so lahm sein, richtig? Was sagt denn jetzt
                        tail -25 /opt/iobroker/log/*curr*
                        Falls doch noch lahm, hilft evtl. ein
                        ps auxw
                        um zu sehen was denn da alles läuft bei dir
                          @fastfoot
                          was macht der Befehl: ps auxw ?
                          @Thomas-Braun
                          also die Updates von Adaptern usw. habe ich schon gemacht - Backups usw. liefen in den eingestellten Intervallen automatisch.
                          Ich habe mich da vielleicht schlecht ausgedrückt, " ... mit 1 Jahr lang lief die Konstellation tadellos " ist nur die Hardware gemeint, gewesen die dran ist.
                            Der gibt die Liste der laufenden Prozesse aus.
                              Rene 3 @Thomas Braun last edited by
                              bei iob stop oder iob start ausführen ?
                              ( bei mir ist es wahrscheinlich egal - da mein System nicht läuft )
                              was ist der Unterschied zu iobroker list instances ?
                              Da taucht der Admin adapter nicht auf ?
                                @rene-3
                                Das sind die Prozesse auf Betriebssystemebene. Hat mit iobroker direkt nix zu tun.
                                  pi@ReneRaspel:~ $ ps auxw
                                  USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                  root         1  0.0  0.4  33892  8132 ?        Ss   09:15   0:05 /sbin/init splash
                                  root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [kthreadd]
                                  root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [rcu_gp]
                                  root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [rcu_par_gp]
                                  root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [netns]
                                  root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
                                  root         9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mm_percpu_wq]
                                  root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [rcu_tasks_rude_]
                                  root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [rcu_tasks_trace]
                                  root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [ksoftirqd/0]
                                  root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I    09:15   0:01 [rcu_sched]
                                  root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [migration/0]
                                  root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [cpuhp/0]
                                  root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [cpuhp/1]
                                  root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [migration/1]
                                  root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [ksoftirqd/1]
                                  root        20  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/1:0H-kblockd]
                                  root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [cpuhp/2]
                                  root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [migration/2]
                                  root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [ksoftirqd/2]
                                  root        25  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/2:0H-kblockd]
                                  root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [cpuhp/3]
                                  root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [migration/3]
                                  root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [ksoftirqd/3]
                                  root        30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/3:0H-events_highpri]
                                  root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [kdevtmpfs]
                                  root        32  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [inet_frag_wq]
                                  root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [kauditd]
                                  root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [khungtaskd]
                                  root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [oom_reaper]
                                  root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [writeback]
                                  root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:01 [kcompactd0]
                                  root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kblockd]
                                  root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                  root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [watchdogd]
                                  root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
                                  root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [rpciod]
                                  root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/u9:0-hci0]
                                  root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [xprtiod]
                                  root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:03 [kswapd0]
                                  root        74  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [nfsiod]
                                  root        75  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kthrotld]
                                  root        79  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [iscsi_eh]
                                  root        80  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [iscsi_conn_clea]
                                  root        81  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [nvme-wq]
                                  root        82  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [nvme-reset-wq]
                                  root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [nvme-delete-wq]
                                  root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [ptp0]
                                  root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [DWC Notificatio]
                                  root        87  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [uas]
                                  root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:15   0:00 [vchiq-slot/0]
                                  root        89  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:15   0:00 [vchiq-recy/0]
                                  root        90  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:15   0:00 [vchiq-sync/0]
                                  root        91  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [zswap-shrink]
                                  root        93  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [sdhci]
                                  root        94  0.2  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:50 [irq/62-mmc0]
                                  root        96  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [scsi_eh_0]
                                  root        97  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [scsi_tmf_0]
                                  root        98  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/0:1H-events_highpri]
                                  root        99  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [jbd2/sda2-8]
                                  root       100  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [ext4-rsv-conver]
                                  root       102  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mld]
                                  root       103  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [ipv6_addrconf]
                                  root       105  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/1:1H-kblockd]
                                  root       119  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/2:1H-kblockd]
                                  root       135  0.0  0.7  45776 14188 ?        Ss   09:15   0:02 /lib/systemd/systemd-journald
                                  root       167  0.0  0.1  20312  2888 ?        Ss   09:15   0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
                                  root       190  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [vchiq-keep/0]
                                  root       192  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:15   0:00 [SMIO]
                                  root       207  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/75-feb10000]
                                  root       210  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       212  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       213  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       214  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       216  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       220  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       225  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       250  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [v3d_bin]
                                  root       251  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [v3d_render]
                                  root       252  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [v3d_tfu]
                                  root       253  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [v3d_csd]
                                  root       255  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [v3d_cache_clean]
                                  root       269  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [cfg80211]
                                  root       272  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
                                  root       278  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
                                  root       332  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/53-vc4 hdmi]
                                  root       333  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/54-vc4 hdmi]
                                  root       335  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [cec-vc4]
                                  root       336  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/50-vc4 hdmi]
                                  root       337  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/49-vc4 hdmi]
                                  root       346  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/59-vc4 hdmi]
                                  root       348  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/60-vc4 hdmi]
                                  root       349  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [cec-vc4]
                                  root       350  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/56-vc4 hdmi]
                                  root       351  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [irq/55-vc4 hdmi]
                                  root       379  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [card1-crtc0]
                                  root       380  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [card1-crtc1]
                                  root       381  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [card1-crtc2]
                                  root       382  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [card1-crtc3]
                                  root       383  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [card1-crtc4]
                                  root       384  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:15   0:00 [card1-crtc5]
                                  avahi      392  0.0  0.1   6916  2748 ?        Ss   09:15   0:05 avahi-daemon: running [ReneRaspel.local]
                                  root       393  0.0  0.1   8200  2336 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/sbin/cron -f
                                  message+   394  0.0  0.1   7944  3492 ?        Ss   09:15   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfi
                                  avahi      396  0.0  0.0   6756   920 ?        S    09:15   0:00 avahi-daemon: chroot helper
                                  root       430  0.0  0.1  26544  2880 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                  root       456  0.0  0.2  13072  5452 ?        Ss   09:15   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
                                  nobody     458  0.0  0.1   5312  2132 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /ru
                                  root       460  0.0  0.4  64504  8448 ?        Ssl  09:15   0:06 /usr/libexec/udisks2/udisksd
                                  root       464  0.0  0.0   2940  1600 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                                  root       467  0.0  0.1  11788  2636 ?        Ss   09:15   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                                  root       531  0.0  0.0   8020  1416 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/bin/vncserver-x11-serviced -fg
                                  root       533  0.0  0.0  27696  1256 ?        SLsl 09:15   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                                  root       538  0.0  1.1  40688 22456 ?        S    09:15   0:05 /usr/bin/vncserver-x11-core -service
                                  root       539  0.0  0.2  38372  5584 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/sbin/lightdm
                                  root       542  0.0  0.0   8132     0 ?        S    09:15   0:00 /usr/sbin/xrdp-sesman
                                  root       543  0.0  0.3  40556  6024 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
                                  root       547  0.0  0.1  12408  3172 ?        Ss   09:15   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                  root       568  0.0  0.1  12036  2768 ?        Ss   09:15   0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
                                  xrdp       585  0.0  0.0   8200  1128 ?        S    09:15   0:00 /usr/sbin/xrdp
                                  root       586  0.0  2.4 211024 47436 tty7     Ssl+ 09:15   0:16 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -n
                                  root       587  0.0  0.1   8264  3244 tty1     Ss   09:15   0:00 /bin/login -f
                                  root       610  0.0  0.3  14516  7108 ?        S    09:15   0:11 /usr/bin/vncagent service 0
                                  root       619  0.0  0.3  33176  6464 ?        Sl   09:15   0:00 lightdm --session-child 14 17
                                  pi         624  0.0  0.3  14552  5972 ?        Ss   09:15   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                                  pi         625  0.0  0.0  36320  1644 ?        S    09:15   0:00 (sd-pam)
                                  pi         643  0.0  0.2  26608  4052 ?        S<sl 09:15   0:00 /usr/bin/pipewire
                                  pi         644  0.0  0.3 371988  6424 ?        S<sl 09:15   0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
                                  rtkit      646  0.0  0.1  24208  2236 ?        SNsl 09:15   0:00 /usr/libexec/rtkit-daemon
                                  pi         649  0.0  0.4  56468  8440 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE -w openbox-lxde-pi
                                  pi         659  0.0  0.1   7688  3440 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidf
                                  pi         661  0.0  0.2  19576  4016 ?        S<l  09:15   0:00 /usr/bin/pipewire-media-session
                                  pi         701  0.0  0.0   4616  1116 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                                  root       779  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [kworker/u9:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1]
                                  root       780  0.0  0.0   2056     0 ?        S    09:15   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                                  root       790  0.0  0.3  21164  6496 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                  root       805  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:15   0:00 [cryptd]
                                  root       830  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:15   0:00 [krfcommd]
                                  pi         965  0.0  0.2  44472  5604 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/gvfsd
                                  pi         974  0.0  0.2  57032  4600 ?        Sl   09:15   0:00 /usr/libexec/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f
                                  pi         990  0.0  0.6  67104 11880 ?        S    09:15   0:00 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml
                                  pi         992  0.0  0.4  49424  8120 ?        Sl   09:15   0:00 lxpolkit
                                  pi         996  0.0  1.8 556688 35560 ?        Sl   09:15   0:09 lxpanel --profile LXDE-pi
                                  pi         998  0.0  1.8 241308 35980 ?        Sl   09:15   0:01 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
                                  pi        1008  0.0  0.0   4616     0 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
                                  pi        1013  0.0  0.0   4684   520 ?        S    09:15   0:00 xcompmgr -aR
                                  root      1018  0.0  0.3  29776  6692 ?        Ss   09:15   0:00 /usr/sbin/cupsd -l
                                  pi        1029  0.0  0.7  52504 14552 ?        S    09:15   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
                                  root      1031  0.0  0.4  42792  8008 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
                                  pi        1050  0.0  0.7  45352 14400 ?        S    09:15   0:00 /usr/bin/vncserverui service 0
                                  pi        1072  0.0  0.5  33632 11128 ?        S    09:15   0:00 /usr/bin/vncserverui -statusicon 0
                                  pi        1078  0.0  0.4  90820  9380 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor
                                  pi        1082  0.0  0.2  27172  4800 ?        Sl   09:15   0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                                  pi        1090  0.0  0.2  41028  4764 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
                                  pi        1094  0.0  0.2  41020  3996 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
                                  pi        1098  0.0  0.2  42536  3884 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
                                  pi        1102  0.0  0.2  53376  4440 ?        Ssl  09:15   0:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
                                  pi        1116  0.0  0.3  54192  6044 ?        Sl   09:15   0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.7 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
                                  root      1207  0.0  0.5 106252 11004 ?        Ssl  09:15   0:06 /usr/libexec/packagekitd
                                  pi        1379  0.0  0.1   8644  2796 tty1     S+   09:16   0:00 -bash
                                  lp        1439  0.0  0.2  15280  5244 ?        S    09:16   0:00 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
                                  colord    1440  0.0  0.5  49888 11060 ?        Ssl  09:16   0:00 /usr/libexec/colord
                                  root      2867  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:29   0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
                                  root      3022  0.1  0.0      0     0 ?        I    13:03   0:05 [kworker/0:1-events]
                                  root      3090  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:15   0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
                                  root      3145  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:26   0:00 [kworker/3:1-events]
                                  root      3207  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:36   0:00 [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
                                  root      3214  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:40   0:00 [kworker/2:0-mm_percpu_wq]
                                  root      3216  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:43   0:00 [kworker/3:2-events_power_efficient]
                                  root      3250  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:49   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
                                  root      3251  0.2  0.0      0     0 ?        I    13:50   0:01 [kworker/0:3-events]
                                  root      3281  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:51   0:00 [kworker/2:1-mm_percpu_wq]
                                  root      3289  0.1  0.0      0     0 ?        I    13:55   0:00 [kworker/0:2-events]
                                  root      3292  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:56   0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
                                  root      3293  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:56   0:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
                                  root      3294  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:58   0:00 [kworker/1:0]
                                  systemd+  3328  0.1  0.1  22288  2656 ?        Ssl  13:59   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                  root      3346  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:00   0:00 [kworker/3:0]
                                  pi        3347  1.3  1.6 119848 30908 ?        Sl   14:00   0:00 lxterminal
                                  pi        3353  0.0  0.2   8620  3888 pts/0    Ss   14:00   0:00 bash
                                  root      3358  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:00   0:00 [kworker/2:3-events]
                                  root      3359  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:00   0:00 [kworker/0:0-events]
                                  pi        3360  0.0  0.1  10936  2852 pts/0    R+   14:00   0:00 ps auxw
                                  pi@ReneRaspel:~ $
                                  also IP Adressen oder so sind da ja keine drin, die ich unkenntlich machen sollte
                                    @rene-3
                                    Da läuft viel zu viel GUI-Scheiß. Kompletter Desktop. Ausschalten.
                                      IP Adressen aus deinem privaten Netzwerk sind auch komplett uninteressant und mussen nicht unkenntlich gemacht werden.
                                        wo oder wie schalte ich den Desktop ( GUI -Sch... ) aus ?
                                        Dachte irgendwie an Raspi config aber finde nichts passendes.
                                          @rene-3
                                          sudo raspi-config
                                          Menüpunkte: 1 - S5 - B1
                                            also jetzt local nen Bildschirm drangestöpselt und gestartet - sehe mit ps auxw keinen großen Unterschied zu vorher mit GUI
                                            429
                                            82930
