    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      pränki @SKB last edited by
      @skb das ist ganz großes Kino was du da entwickelt hast. Danach habe ich schon lange gesucht.
      Zwei Wünsche habe ich allerdings, eventuell kannst die ja noch umsetzen.
      1. Farbe und Größe für die Restzeit der Batterie änderbar.
      2. Die Positionen der einzelnen Kreise änderbar. Bei der Huawei App ist das Netz rechts und der Hausverbrauch unten.
      Vielen Dank nochmal für deine Arbeit🙏
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @pränki last edited by
        @pränki Danke für die Rückmeldung. Farbe ist in Verbindung mit den Labels änderbar.
        Wieso verschiebt sich das bei dir?
        Hast du einen Screenshot?
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb Danke für deine schnelle Antwort
          Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
          Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
          Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
            @skb so sieht es in der Huawei App aus.
              Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
              @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
              Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
              Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
              Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
              Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
              Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
              Grüße😊 🙏
              Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @pränki last edited by SKB
                @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
                Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub 😄
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                  @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub 😄
                  Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
                    @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
                      @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
                      Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
                      Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
                      G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        guergen @pränki last edited by
                        @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
                        • SKB
                          @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
                          Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm 😉
                          Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung 🙂
                            joeysch last edited by
                            ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                            Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
                              guergen @joeysch last edited by
                              @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
                                joeysch @guergen last edited by
                                @guergen
                                Na, die div. Datenpunkte halt.
                                  guergen @joeysch last edited by guergen
                                  @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                                  Arbeitest du mit socket-io?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @joeysch last edited by SKB
                                    @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                                    Benötigst Du diese zwingend?
                                      joeysch @SKB last edited by
                                      Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                                        @SKB
                                        Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                                        Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                                        • SKB
                                          @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken 🙂
                                          Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
                                            @skb
                                            Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185965
