    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      pränki @SKB last edited by
      @skb so sieht es in der Huawei App aus.
        Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
        @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
        Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
        Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
        Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
        Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
        Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
        Grüße😊 🙏
        Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @pränki last edited by SKB
          @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
          @skb Danke für deine schnelle Antwort
          Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
          Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
          Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
          Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
          Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub 😄
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
            @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub 😄
            Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
              @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
                @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
                Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
                Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
                G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  guergen @pränki last edited by
                  @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
                  • SKB
                    @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
                    Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm 😉
                    Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung 🙂
                      joeysch last edited by
                      ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                      Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
                        guergen @joeysch last edited by
                        @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
                          joeysch @guergen last edited by
                          @guergen
                          Na, die div. Datenpunkte halt.
                            guergen @joeysch last edited by guergen
                            @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                            Arbeitest du mit socket-io?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @joeysch last edited by SKB
                              @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                              Benötigst Du diese zwingend?
                                joeysch @SKB last edited by
                                Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                                  @SKB
                                  Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                                  Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                                  • SKB
                                    @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken 🙂
                                    Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
                                      @skb
                                      Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
                                        @skb Ok, mache ich so. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir
                                          Maxtor62 @guergen last edited by Maxtor62
                                          @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
                                            guergen @Maxtor62 last edited by guergen
                                            @maxtor62 Noch gar nicht....: Wenn ich den Energiefluss aus der VIS nehme, ist erstmal alles sauber... Das ist für mich ja auch nur eine spielerei 😉
                                            Aber ich bleibe dran!
                                            Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186269
