    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      pränki @SKB last edited by
      @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
        @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
        Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
        Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
        G SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @pränki last edited by
          @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
          • SKB
            SKB Developer Most Active @pränki last edited by SKB
            @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
            Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm 😉
            Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung 🙂
              joeysch last edited by
              ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
              Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
                guergen @joeysch last edited by
                @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
                  joeysch @guergen last edited by
                  @guergen
                  Na, die div. Datenpunkte halt.
                    guergen @joeysch last edited by guergen
                    @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                    Arbeitest du mit socket-io?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @joeysch last edited by SKB
                      @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                      Benötigst Du diese zwingend?
                        joeysch @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                        Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                          @SKB
                          Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                          Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                          • SKB
                            @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken 🙂
                            Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
                              @skb
                              Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
                                @skb Ok, mache ich so. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir
                                  Maxtor62 @guergen last edited by Maxtor62
                                  @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
                                    guergen @Maxtor62 last edited by guergen
                                    @maxtor62 Noch gar nicht....: Wenn ich den Energiefluss aus der VIS nehme, ist erstmal alles sauber... Das ist für mich ja auch nur eine spielerei 😉
                                    Aber ich bleibe dran!
                                    Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
                                      TheOnlyOne last edited by
                                      Funktioniert ohne Probleme, danke dafür 🙂
                                      • O
                                        oxident @guergen last edited by
                                        @guergen said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                        Das kann schon sein. Ich habe ja auch seit einigen Woche so komische Effekte bei der VIS mit ähnlichen Dingen wie bei Dir. Ich habe jedoch den Energiefluss-Adapter dort noch gar nicht eingebunden.
                                        Irgendwas ist bei Socket-WS-Web-Adapter Kette gehörig im Eimer 😞
                                        G BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guergen @oxident last edited by
                                          @oxident Kann sein, aber beim Einbinden von Energiefluss schmeisst es mir regelmäßig Fehler raus
                                            ChristianK last edited by
                                            Hab's jetzt soweit hinbekommen, dass es mir in der Vis Erzeugung und Verbrauch anzeigt.
                                            Sobald ich aber mit meinem Tablett die Vis Aufrufe kommt, ERR_Connection_Refused
                                            Alle anderen Widget werden mir aber angezeigt.
                                            An was kann das liegen?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1187096
