    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      Welche App soll ich in der Firewall freigeben?
      Ich sehe im Freigabemenue die alten ioBroker Versionen von @Stabilostick Installationen, aber nicht die neue.
      Kann eine neue hinzufügen. Aber wo rennt die bzw. wie heißt die?
        klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
        @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Bei Services unter Eigenschaften nachgeschaut. Rennt unter "C:\Users\admin\daemon\iobroker.exe"
        Das trage ich ein und dann gibt es den neuen Eintrag "Windows Service Wrapper". Sorry, das findet man nie mehr wieder
        Edit: Und es reicht ach nicht. ioBroker auch damit nicht von aussen erreichbar
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Habe einige Logs gelesen (wrapper.log) und irgendwann wird
          C:\Program Files\nodejs\node.exe
          gestartet. Das habe ich auch auf die whitelist der Win Firewall gesetzt und jetzt scheint ioBroker von aussen erreichbar.
          Keine Ahnung, ob das so sein soll....
          Win firewall: -> Systemsteuerung -> System und Sicherheit (Hauptüberschrift) -> Windos Defender -> Unterkapitel "App üder die Firewall kommunizieren lassen"
            Zurück zum eigentlichen Test:
            admin wirft eine Warnung:
            State "admin.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              apollon77 @klassisch last edited by
              @klassisch welche Admin ist da drauf? Aktualisieren ggf?
                klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
                @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                6.2.17
                Habe aber einen funktionsfähigen Stand gefunden (obige Posts): Habe node.js und den Wrapper in die whitelist der Firewall aufgenommen. Wrapper alleine hat nicht gereicht.
                Läuft, aber Warnemldung kommt weiterhin
                  @klassisch wenn js-controller auch aktuell ist bitte ein Admin issue anlegen
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @apollon77 war ja eine frische Installation mit dem aktuellen Win Installer.
                    Bin auf stable Repository und habe 4.0.23, was als aktuell angezeigt wird
                    Kann mit der Warnmeldung nichts anfangen. Kann ich noch Zusatzinfo beitragen, objects o.ä.?
                      @apollon77 sehe gerade, gibt schon einen issue dazu #1668 , vor 5h
                      • Namrenner
                        Namrenner last edited by
                        Problem bei Restore?
                        Habe ein Backup von ioBroker.backitup gemacht.
                        Habe über die den Befehl restore gemacht, danach kann ich nicht über die Ip einlogen, kann keine Verbindung zu dem Server.
                          klassisch Most Active @Namrenner last edited by
                          @namrenner Ich habe das direkter gemacht über eine Kopie des iobroker-data Ordners. Ich hatte vor Urzeiten mal das Problem, daß Backitup nicht restaurieren wollte (wahrscheinlich mittlerweile gerichtet). Deshalb kopiere ich bei geplanten Migrationen den iobroker-data Ordner.
                          Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Namrenner
                            Namrenner @klassisch last edited by
                            @klassisch Danke, habe es hinbekommen, habe neuen Admin angelegt, damit konnte ich rein.
                              @namrenner Danke für die Rückmeldung und den Hinweis
                                rkahh last edited by
                                Ich habe mal ganz frisch diese Installationsanleitung ausprobiert.
                                Leider mit dem Ergebnis, dass ich keine erfolgreiche Installation habe.
                                Hintergrund: Port 9000 ist bei mir belegt.
                                Die Installation läuft komplett durch, meldet aber nicht, dass etwas schief gelaufen ist.
                                Für Einsteiger ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es wird auch kein Log geschrieben.
                                Erst der Versuch mit:
                                npx @iobroker/install --debug
                                bringt Licht ins Dunkel: npm ERR! The DB port 9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server.
                                Kann man dem Installer (ähnlich dem alten Installer) die Port konfigurieren lassen?
                                K Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @rkahh last edited by klassisch
                                  @karwowski-robert Ja, die Ports machen manchmal Probleme. Ich hatte mal eines mit dem 9001. Kamen von einem Intel Grafik-Paket. Meine Notizen dazu:
                                  ACHTUNG!!!!!!!!!! Intel nutzt jetzt den Port 9001 für Graphik
                                  https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
                                  SOLVED :: SOLUTION:
                                  This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
                                  How to fix:
                                  In windows, go to:
                                      • Start menu
                                      • Type: Services
                                      • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
                                      • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
                                  This fixed the problem for me.. :-)
                                  Der alte Installer war ja für Multi-Instanzen ausgelegt und benötigte daher die Einstellung der Ports. Der neue ist da eingfacger gestrickt und setzt leider voraus, daß die Ports frei sind.
                                  pherbel created this issue in eclipse/mosquitto
                                  closed 9001 port is used on windows 10 #1580
                                    Homoran Global Moderator Administrators @rkahh last edited by
                                    @karwowski-robert sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    nicht dass ich mich mit Windoof Installationen auskenne.
                                    da wohl der admin nicht startet siehst du oder der Einsteiger wahrscheinlich das log nicht.
                                    wenn man dann über die Konsole
                                    iobroker list instances aufruft, müsste der admin als nicht aktiv angezeigt werden.
                                    ein Versuch mit iobroker start admin --debug sollte dann schon die entsprechende Meldung bringen.
                                    ist alles Kaffesatzleserei in einer Glaskugel, ich weiß. Aber mehr kann ich ohne vollständige Informationen nicht machen.
                                    BTW
                                    Stamnt diese Vorgehensweise vom ioBroker Installer?
                                    oder verbiegst du dir da gerade etwas?
                                      @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                      Da der Installer keine funktionstüchtige Installation hinterlässt, kann man auch keine iobroker-Befehle durchführen.
                                      ist der Kommandoinstaller aus diesem Thread.... den es zu testen galt.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Na bei Euch psssiert ja wenigstens noch was - bei mir passiert so gut wie nichts wenn ich den Installer starte. Vielleicht ist es auch der falsche Installer, aber das ist zumindest das was bei dem oberen Link herunter geladen wird.
                                        Obwohl node augenscheinlich installiert wird, ist im Verzeichnis nichts davon zu sehen, genauso wie von den anderen ioB Dateien und Ordnern. Nach dem Install Prozess sieht es im ioBroker Verzeichnis so aus - nicht unbedingt das was man als funktionierende Installation haben möchte.
                                        sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                          @jb_sullivan
                                          Läuft ein Service? Denke nicht.
                                          Alte Installation läuft noch?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Nein ein Service läuft nicht. Es gab auch keine alte ioB Installation. Ist ein ganz jungfräulicher, wenn auch WIN7, PC.
                                            Win7 ist aber komplett durchgeupdate
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            275
                                            57156
