    • Damrak2022
      @mickym Hallo Micky, darf ich Dir eine Frage stellen?
      Ich habe hier ein Schaubild aus der Anleitung wie der Flow aufgebaut ist. Ich benötige nur die eingekreisten Nodes.
      Das mit der Konfiguration der function node bekomme ich nicht hin.
      Das sind auch die Wert, welche ich im ioBroker direkt auslese.
      • mickym
        @damrak2022 Du hast doch hoffentlich nicht die roborock Nodes installiert?
        • Damrak2022
          @mickym Äh doch🤕
          • mickym
            @damrak2022 Dann deinstalliere das schleunigst wieder - diese Nodes machen das gleiche, was der Adapter macht. Also entweder die Nodes oder den Adapter - aber nicht beides. Ein Gerät dient ungern mehreren Herren. Solange Du alle datenpunkte im iobroker hast brauchst DU keine gerätespezifischen Nodes - das macht mehr kaputt als ganz. Auch die Homekit Nodes wieder deinstallieren und vergiss diese Flows im Netz. Das ist für alle gedacht, die NodeRed ohne den iobroker nutzen.
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              @damrak2022 du kannst entweder schauen, ob du einen iobroker Adapter findest. Wenn Du Node-red nodes installierst, dann brauchst du den iobroker nicht mehr, dann kommen die Werte direkt aus der Node. Oft gibts in Node-red schon Nodes, da gibts noch keine Adapter im iobroker. Du kannst aber natürlich weiterhin Werte im iobroker speichern.
              Ich hatte Dir doch hier geschrieben, dass Du die Nodes NICHT installieren solltest, wenn Du einen entsprechenden Adapter im iobroker nutzt. das war heute früh um 00:20 - also vor 16 Stunden im Moment.
              Wenn Du die iobroker Adapter hast, dann hast Du doch alle Datenpunkte zur Verfügung und Du arbeitest AUSSCHLIESSLICH mit IOBROKER-IN Nodes. Die Influx-DB Node haben wir nur installiert, weil Du sowas nicht über Datenpunkte im iobroker abbildest.
              • Damrak2022
                @mickym Ja, aber als das nicht ging kam ich auf die "glorreiche" Idee. Habe alle Node vom Flow entfernt, aber wenn ich es deinstallieren will, steht da "in Gebrauch".
                • mickym
                  @damrak2022 Dann hast Du wahrscheinlich noch welche in den Konfigurations-Nodes.
                  Wenn was nicht ging - kannst Du erst mal im iobroker Forum suchen, was nicht ging - und dann hast Du tatsächlich mit den NodeRed Nodes eine zusätzliche Möglichkeit - dann musst Du aber die iobroker Adapter installieren. Du kannst aber in der Regel nicht beides gleichzeitig nutzen - ausser bei den Homekit Nodes - kann man den YAHKA Adapter und die Nodes nutzen - macht aber in meinen Augen keinen sinn.
                  Ich hoffe die Homekit Nodes hast Du nicht auch noch installiert.
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Du kannst auch grundsätzlich nach Nodes suchen - in dem Du den oder die Namen der Node in die Suchleiste bei den Flows eingibst:
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Genau - die löschen
                        • Damrak2022
                          roborock server lässt sich nicht deaktivieren. Ich habe die Ip und den Token entfernt
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay ist gelöscht
                            • mickym
                              @damrak2022 Du musst die ganze Node aus der Konfiguration löschen. Die Node markieren wie auf dem Bild und ENTFERNEN Taste drücken.
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich
                                • mickym
                                  @damrak2022 Dann sollte es jetzt auch zu deinstallieren gehen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, ist weg
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Also wie gesagt wenn die iobroker Adapter nicht funktionieren - dann kann man diese Nodes als Alternative verwenden - aber nicht BEIDES. So was funktioniert den nun am iobroker Adapter nicht?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
                                        mihome-vacuum.0.control.start
                                        Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
                                          Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
                                          Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
                                          iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
                                          iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
                                          Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
                                          Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Irgendwas passt noch nicht:
                                            Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.28.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.01.png
                                            2503733
