    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Dann hast Du wahrscheinlich noch welche in den Konfigurations-Nodes.
      Wenn was nicht ging - kannst Du erst mal im iobroker Forum suchen, was nicht ging - und dann hast Du tatsächlich mit den NodeRed Nodes eine zusätzliche Möglichkeit - dann musst Du aber die iobroker Adapter installieren. Du kannst aber in der Regel nicht beides gleichzeitig nutzen - ausser bei den Homekit Nodes - kann man den YAHKA Adapter und die Nodes nutzen - macht aber in meinen Augen keinen sinn.
      Ich hoffe die Homekit Nodes hast Du nicht auch noch installiert.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Habe alle Node vom Flow entfernt, aber wenn ich es deinstallieren will, steht da "in Gebrauch".
        Du kannst auch grundsätzlich nach Nodes suchen - in dem Du den oder die Namen der Node in die Suchleiste bei den Flows eingibst:
        • Damrak2022
          • mickym
            @damrak2022 Genau - die löschen
            • Damrak2022
              roborock server lässt sich nicht deaktivieren. Ich habe die Ip und den Token entfernt
              • Damrak2022
                @mickym Okay ist gelöscht
                • mickym
                  @damrak2022 Du musst die ganze Node aus der Konfiguration löschen. Die Node markieren wie auf dem Bild und ENTFERNEN Taste drücken.
                  • Damrak2022
                    @mickym Habe ich
                    • mickym
                      @damrak2022 Dann sollte es jetzt auch zu deinstallieren gehen.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, ist weg
                        • mickym
                          @damrak2022 Also wie gesagt wenn die iobroker Adapter nicht funktionieren - dann kann man diese Nodes als Alternative verwenden - aber nicht BEIDES. So was funktioniert den nun am iobroker Adapter nicht?
                          • Damrak2022
                            @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
                            mihome-vacuum.0.control.start
                            Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
                            • mickym
                              @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
                              Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
                              Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
                              iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
                              iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
                              Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
                              Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
                              • Damrak2022
                                @mickym Irgendwas passt noch nicht:
                                Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.28.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.01.png
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na Du willst doch in den Datenpunkt nicht mihome-vacuum.0.control.start schreiben. Das lässt sich der iobroker Datenpunkt sicher nicht gefallen. Wohin Du es schreibst ist ja in der iobroker-OUT Node im Topic definiert, was Du schreibst steht in der Payload. Also schreib mal das gleiche rein, in die Payload des Buttons was Du im VIS an diesen Punkt schreiben willst. Was gibst Du denn im Admin ein, wenn Du über den Admin den Roboter startest - poste doch mal den Datenpunkt im iobroker?
                                  • Damrak2022
                                    Der Start Datenpunkt ist auch in meiner Vis hinter dem Button "Reinigung" hinterlegt
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      @damrak2022 Ja das ist ein Button - und das ist ein einfaches boolesches true - also schickst Du mit dem NodeRed Button auch ein boolesches True über die payload raus.
                                      Also keinen String - sondern achte auf das Symbol vorne:
                                      Ich geb Dir auch mal als Tipp mit: Schau Dir hin und wieder mal Dein iobroker log an. Da gibts sicher solche Einträge wie
                                      mihome-vacuum.0.control.start expects boolean but received string
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Bis jetzt mag er noch nicht
                                        Habe bei Type auch schon value ausprobiert
                                        Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.13.30.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.12.29.png
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
                                            2504158
