    • Damrak2022
      roborock server lässt sich nicht deaktivieren. Ich habe die Ip und den Token entfernt
      • Damrak2022
        @mickym Okay ist gelöscht
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Du musst die ganze Node aus der Konfiguration löschen. Die Node markieren wie auf dem Bild und ENTFERNEN Taste drücken.
          • Damrak2022
            @mickym Habe ich
            • mickym
              @damrak2022 Dann sollte es jetzt auch zu deinstallieren gehen.
              • Damrak2022
                @mickym Ja, ist weg
                • mickym
                  @damrak2022 Also wie gesagt wenn die iobroker Adapter nicht funktionieren - dann kann man diese Nodes als Alternative verwenden - aber nicht BEIDES. So was funktioniert den nun am iobroker Adapter nicht?
                  • Damrak2022
                    @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
                    mihome-vacuum.0.control.start
                    Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
                    • mickym
                      @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
                      Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
                      Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
                      iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
                      iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
                      Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
                      Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
                      • Damrak2022
                        @mickym Irgendwas passt noch nicht:
                        Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.28.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.01.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Na Du willst doch in den Datenpunkt nicht mihome-vacuum.0.control.start schreiben. Das lässt sich der iobroker Datenpunkt sicher nicht gefallen. Wohin Du es schreibst ist ja in der iobroker-OUT Node im Topic definiert, was Du schreibst steht in der Payload. Also schreib mal das gleiche rein, in die Payload des Buttons was Du im VIS an diesen Punkt schreiben willst. Was gibst Du denn im Admin ein, wenn Du über den Admin den Roboter startest - poste doch mal den Datenpunkt im iobroker?
                          • Damrak2022
                            Der Start Datenpunkt ist auch in meiner Vis hinter dem Button "Reinigung" hinterlegt
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              @damrak2022 Ja das ist ein Button - und das ist ein einfaches boolesches true - also schickst Du mit dem NodeRed Button auch ein boolesches True über die payload raus.
                              Also keinen String - sondern achte auf das Symbol vorne:
                              Ich geb Dir auch mal als Tipp mit: Schau Dir hin und wieder mal Dein iobroker log an. Da gibts sicher solche Einträge wie
                              mihome-vacuum.0.control.start expects boolean but received string
                              • Damrak2022
                                @mickym Bis jetzt mag er noch nicht
                                Habe bei Type auch schon value ausprobiert
                                Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.13.30.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.12.29.png
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Ja dachte ich mir - Du hast den Adapter wahrscheinlich mit den ganzen Gequassel von Strings - und mit der Installation der anderen Nodes nur durcheinander gebracht. Deswegen niemals einen Adapter und eine Node, die auf die gleiche Hardware zugreifen betreiben - da steigt immer einer früher oder später aus.
                                      Und lieber einmal vorher fragen - bevor Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee gut ist. 😉
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Da hast Du wohl recht. Habe jetzt noch zwei weitere Schalter für den Sauger eingebaut.
                                        Nun würde ich gerne den json Datenpunkt
                                        mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                                        anlegen um das so
                                        oder ähnlich angezeigt zu bekommen.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na Tabellen sind nicht einfach. Aber Du legst keinen JSON Datenpunkt an - der existiert doch schon oder?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, so sieht es halt in meiner Vis aus:
                                            Die Tabelle selbst ist ein json Table
                                            Und in dem Tabellenfeld steht das drin
                                            Ich dachte und hoffte das ich das in ein Textfeld ausgeben lassen kann
                                            2503767
