    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      Seit heute Nacht läuft web speedy nicht mehr.
      web-speedy.0 2022-09-03 17:30:44.049	error	Error: No server found, verify your proxy/network
      Alles andere geht und verändert wurde nichts. Ich hab grad keine Idee an was das Problem liegt?!
      sigi234 David G. J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Dito
          saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Gut zu wissen dann liegt es schon mal nicht an meiner Konfig.
          @Dutchman
          Weißt du zu dem Problem schon mehr?
          • David G.
            David G. @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Dito
            web-speedy.0
            2022-09-03 19:42:56.444	error	Error: No server found, verify your proxy/network
              john5star @saeft_2003 last edited by john5star
              @saeft_2003 dito seit 01.09 Uhr keine Messungen mehr
                reini84 last edited by
                Ebenfalls selbiges Problem.
                • N
                  neunteufels last edited by
                  Selbes hier.
                  @Dutchman
                    rebel85 last edited by rebel85
                    auch von betrofffen.
                    nach deinstallation und neu installation keine server mehr in den objekten
                    web-speedy.0
                    	2022-09-04 13:43:45.520	warn	State "web-speedy.0.running_upload_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web-speedy.0
                    	2022-09-04 13:43:45.519	warn	State "web-speedy.0.running_download_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web-speedy.0
                    	2022-09-04 13:43:40.518	error	Error: No server found, verify your proxy/network
                      saeft_2003 Most Active @rebel85 last edited by
                      @rebel85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      web-speedy.0
                      web-speedy.0
                      web-speedy.0
                      Neu installieren habe ich auch versucht und das selbe Ergebnis wie du…
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Evtl. wurde der Adapter vom verwendete Anbieter für den Test gesperrt.
                        Sind ja denke einige Tests am Tag....
                        So ähnlich wie bei einem Wetteradapter neulich. Weiß den Namen nicht mehr.
                          saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                          @david-g
                          Würde logisch klingen, mal schauen was dutchman sagt…
                          • Enrico Fischer
                            Enrico Fischer last edited by
                            Sieht das bei allen die den Fehler haben so aus.
                            S michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              saeft_2003 Most Active @Enrico Fischer last edited by
                              @enrico-fischer
                              Bei mir ja und ich denke stark bei allen anderen auch.
                                homecineplexx @saeft_2003 last edited by
                                gibts schon eine Lösung für das Problem?
                                  Kueppert @homecineplexx last edited by
                                  @homecineplexx hab den Adapter erst mal deaktiviert 😁
                                  • michl75
                                    michl75 @Enrico Fischer last edited by michl75
                                    Sieht bei mir genauso aus. Ich dachte erst, das ich mal wieder Mist gebaut habe... aber dann, Dank Forum in diesem Thread gelandet.
                                    Stoppe den Adapter dawei auch erstmal, hoffe das bald a Lösung gibt.
                                    Mehr oder weniger offTop - aber vielleicht interessant für euch:
                                    Möchte mich kurz auf einen Thread in einem anderen Forum beziehen, dass ich da angefangen habe.
                                    Da ich bei Vodfxx bin mit Kabel-Anschluss und seit April extreme Probleme mit den Bandbreiten habe, habe ich im IpFire Forum mal ne Frage gestellt... Erst dachte ich ja auch da, meine Hardware kaputt, iwas gefummelt wo nicht aufgepasst etc. pp. Aber nein, Hardware getauscht 2x GB Anschluss + IpfIre neu aufgespielt usw usw.
                                    Zusammengefasst:
                                    1. Die von Vodafxx wussten ganz genau, wann ich einen Test mit dem Tool vom BSI (Breitbandmessung) gemacht habe (aha, Datenschutz ist wohl überflüssig - die dürfen zwar Daten erheben, aber nicht auf meine Kundennummer beziehen)
                                    2. Ich hatte eine 500/50er Leitung Red Internet & Phone > Bekommen tu ich aber selten mehr als 200 im Down und 29 im Up., festgestellt im April - bis heute
                                    3. Drei mal Techniker da gewesen mit so einem kleinen schwarzen Kasterl - Ergebnis: "alles mit Top Werten" aha, Messung durch Techniker am kleinen Kasterl, 533 Down und 48 im Up. Zack, kaum hängt mein Rechner dran wieder alte Werte, hänge ich aber einen anderen Rechner nach einer Woche dran habe ich rund 24 bis 36 Stunden fast volle Down und Up Werte, dann sinkt es rapide. Die von Vodafxx damit konfrontiert, Ergebnis "das kann nicht sein"
                                    4. Die Techniker von Vodfxx haben mit nun umgestellt auf einen Business Vertrag mit 500/50 und fester Ip, weil damit sollte ich in einen anderen Routing-Bereicht kommen der vllt nicht so ausgelastet ist. Aha... von wegen, gleicher Mist immer noch ...
                                    Darum lasse ich mein Web-Speedy alle 60 min laufen... wird auch protokolliert und mit Grafana dargestellt.
                                    Lg M.
                                      Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by Thomas Braun
                                      @michl75
                                      An 'dicken' Kabelanschlüsssen sind die Speed-Adapter soweit ich das nachverfolgt habe auch überfordert. Ich nutze das speedtest-Skript von @SKB ,das ist wesentlich genauer an meinem Anschluss.
                                      michl75 Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • michl75
                                        michl75 @Thomas Braun last edited by
                                        oh... das schaue ich mir an... interessant
                                          @michl75
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                                          michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • michl75
                                            @thomas-braun super DANKE 🙂
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54129
