    4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
      Thomas Braun Most Active @AxelF1977 last edited by
      @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
      Wie kann ich das gerade ziehen?
      Eine Vorversion installieren, Backup drüber, updaten.
      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AxelF1977
        AxelF1977 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
        Ich hatte heute alles frisch über den Installer
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        installiert und dann das Backup eingespielt
          Das funktioniert für vis nicht.
          Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.
          • AxelF1977
            Ah, ok, das galt nur VIS. Mache ich so, danke Dir!
            Danke nochmal für Deinem Super Support!
            • AxelF1977
              AxelF1977 last edited by AxelF1977
              @axelf1977
              Das macht mich gerade irre... Ich habe alles mögliche ausprobiert.
              Den von Dir beschriebenen Weg. VIS auf 1.4.1 gebracht, dann das backup erneut eingespielt, da ging gar nichts mehr mit VIS. Kein update auf 1.4.15, kein Downgrade mehr, keine Deinstallation. Vis lies sich nicht öffnen.
              Jetzt habe ich von einem Snapshot ein Rollback gemacht. Hier war VIS 1.4.1 drauf
              in den Instanzen zeigt er aber die Version 1.4.15 als installierte an.
              Daher geht weiterhin nichts. Ich konnte auch die ganze Zeit auf den System auf Debian keine VIS importieren. Hätte aber meine VIS schon gerne zurück 😞
                @axelf1977
                Ich hab keine vis laufen, kann da nicht viel zu sagen.
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                iobroker update -i
                iobroker list instances
                sagt?
                • AxelF1977
                  AxelF1977 @Thomas Braun last edited by AxelF1977
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  gordon
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                  Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                  Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.8.6   , installed 2.8.7
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                  Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                  Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                  Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : gordiobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : gordiobroker                             -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12010
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : gordiobroker                             - disabled, port: 9090
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : gordiobroker                             -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : gordiobroker                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : gordiobroker                             - disabled, port: 8006
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : gordiobroker                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : gordiobroker                             - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.xx, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : gordiobroker                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.sql.1                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : gordiobroker                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : gordiobroker                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : gordiobroker                             - disabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : gordiobroker                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : gordiobroker                             -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : gordiobroker                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                    @axelf1977
                    iob start vis
                    • AxelF1977
                      iob start vis
                      vis läuft ja, das ist nicht das Problem.
                      Aber ich schau mal ob ich ein Thema dazu finde. Muss ja nicht hier rein.
                        @axelf1977
                        Da läuft kein vis.
                        iobroker update
                        iobroker upgrade vis --debug
                        sagt?
                        • AxelF1977
                          @axelf1977
                          Da läuft kein vis.
                          iobroker update
                          sagt?
                          Habe jetzt
                          sudo iobroker stop vis
                          npm install iobroker vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          laufen lassen, vis geht jetzt. Jetzt mal gucken wie es weiter geht
                            @axelf1977
                            Woher hast du diese 'Quatsch'-Befehle?
                            iobroker wird nicht mit sudo angepackt und direkt mit npm solltest du auch nicht herumspielen.
                            • AxelF1977
                              @axelf1977
                              https://forum.iobroker.net/topic/56372/gelöst-merkwürdiges-verhalten-vis-editor-iobroker?_=1662306780057
                              Aber es hat geholfen. Für mich als Linux "Unwissenden" sahen die jetzt nicht nach Quatsch aus. Das Thema war auch noch nicht wirklich alt.
                              Wir hatten uns jetzt hier überschnitten, hätte ich den Beitrag gesehen, dann hätte ich sicherlich erstmal Deinen Rat ausgeführt
                                @axelf1977
                                Der Quatsch stirbt auch leider nicht aus.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                um den Quark zu bereinigen.
                                • AxelF1977
                                  @axelf1977
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Solange User wie ich das finden, und als Sinnvoll erachten (weil wir es nicht besser wissen) wird das wohl nicht aussterben. Aber ich danke Dir, denn zumindest weiß ich jetzt, dass das Quatsch ist. Auch wenn es am Ende die Lösung war
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 last edited by
                                    @axelf1977
                                    Aber Du hast schon gelesen dass im dortigen Beitrag das ganze gequarke NICHT geholfen hat ?
                                    2649
